Страница 33 из 41 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #481
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Это надо перенести в раздел Юмор
    Вот что мне не нравится в Р169п1-01:
    -Не работают тоны, причем на некоторых станциях работают на некоторых нет... хотя ими зеленые человечки и не пользуют...
    -Не работает кнопка ПРД на станции если воткнута гарнитура... на гарнитуре естественно кнопка ПРД работает... вернее работает только на родной тангенте...
    -И главное,- при блокировке кнопок не получается дать тональный вызов 1000 Гц, очень не удобно, особенно при работе с парком Р-173, в общем со всем старым парком... все таки этот тон как ключик открывает ПРМ на них...
    с остальным мерится можно, тем более что альтернативы нет, мото не выпускают и стоят в разы дороже, остальной лоу бенд тоже снят с производства, есть еще китай но его почти не реально купить... видел даже китай на два бенда - лоу бенд + двойка
    Кстати программируется элементарно, не хватает разве что банков с каналами, хотя этим тоже зеленые не пользуются... для солдата-лейтинанта самое то!!! главное дешевое изделие, понятное в программировании с компа, с некоторыми тренировками напрямую с клавиатуры.
    Для охотника лучше и не надо, забить два канала, один работа через репу (если она есть) другой в прямом канале (45.500мГц) наилучшая частота (согласование с антенной). как то так.
  2. #482
    QRPP
    18.02.2018
    Приморский край
    3
    Ребята! Я в первые на форуме, может не по теме, то подскажите. У меня вопросик можно ли где то найти фото внутренних потрохов тангенты р\Гранит 203 и её распиновку?
  3. #483
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Смотрите гарнитуру от Kenwood
    МС-30\КМС-30. А распиновка понятна из принципиальной схемы.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #484
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Подскажите, пожалуйста, по Граниту Р-43/302 с устройством "Кодер":
    1. Как проще всего установить наличие-отсутствие Кодера?
    2. Какой кнопкой обычно идет управление Кодером?
    3. Индицирует ли как-то дисплей режим ЗАКР? Судя по мануалу, такой возможности нет.
    4. Есть ли с этой моделью геморрой, когда станция убивается более новой (несовместимой) версией ПО? Такое было с автомобильными Гранитами.
    5. В чем отличие от Гранит-302, и почему часто оба названия радиостанции дают через дробь?
    Увы, с этой моделью столкнусь впервые, хочу подготовиться.
    P.S.
    Обратите внимание, что вопрос задан именно про "Кодер", а не про Daxon/Filcom/Интервок (с этими все понятно).
  5. #485
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    1. Двойное нажатие на кнопку "точка" переключает открытый-закрытый режим.
    Индицируется наличием значка "ключик" в верхней части дисплея.
    2. см п.1
    3 см п.1 Вы таки плохо читали мануал, или читали мануал не от той радиостанции))
    4. Как правило нет. Хотя пользователь всесилен и не такие станции убивали))
    Да и ещё. Радиостанции Р-43 или Р-302 с кодером в природе не существует. Одной из причин разработки Р-43М как раз и послужило то, что сложно было адаптировать Р-302 для работы с ним.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #486
    11.07.2003
    44
    879
    22
    UN7JID
    Спасибо. Так как форум 2 часа не работал, отписал вам в почту, которая un7jid_larry. Если вам удобно, давайте продолжим диалог там.
  7. #487
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Еще несколько вопросов:
    1. Какая последняя версия программатора (ПО) для Гранит Р43/302?
    2. Почему есть программатор 2.1.3, с более свежим дизайном, но все обмениваются софтом setup_rg версий 1.4.x/1.5.x? Что из этого новее/кошернее? Почему две ветки?
    3. Где взять программатор setup_rg для Гранит Р43/302 последней версии? На форуме упоминается версия 1.5.5, но ссылок на загрузку нет, только 1.5.3 beta.
    Пока все. Всем спасибо.
  8. #488
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    последняя версия(из того что есть у меня) 1.6.1
    Программатор 2.1.3, который вы предоставили это очень напоминает софты старых версий до 2007 года, из которых впоследствии вышли универсальные программаторы 1.4\1.5\1.6
    От которых впоследствии отказались в пользу более "легких" и универсальных программаторов setup_rg(setup_rm)
    Конечно, я не отслеживаю происходящее с производством гранитов после 2014 года, так что допускаю и то, что возможно на основании софта со старым интерфейсом что-то и могли сделать.Только не понимаю зачем?
    Программаторы 1.4\1.5\1.6 отличаются от программаторов серии setup_rg, тем что они тяжелее и требуют дополнительно предустановленных Нет фрамеворк, определенной версии и кристал репортс, в них при включении сертификата(ключа) есть возможность включения режима калибровки.
    setup_rg это программатор чисто для пользователя,без возможности влезть в калибровочный сегмент прошивки. Калибраторы этой серии идут отдельно.
    setup_rg версии 1.6.1 вы можете скачать по ссылке
    https://yadi.sk/d/fnPtzeGLqjP2h
    ЗЫ. Программаторы значок которых представляет собой шестеренку и программаторы setup_rg значок которого представляет собою эмблему Сантела, это разные вещи. Писались разными программистами.Но то, что они имеют похожие номера версий, конечно сбивает с толку.
    Хотя в своей базе используют одни и теже модули.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 01.08.2018 в 04:31.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #489
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Спасибо за разъяснение, Сантел и тут запутал все следы. Несколько станций со одним названием, несколько заводов-конкурентов, несколько софтов с близкой нумерацией. Виден почерк разведчиков на пенсии.
    И отдельное спасибо за софт ветки 1.6.x, такого пока нигде не встречал.
  10. #490
    QRPP
    04.09.2018
    Коллеги, если кому попадались мануал или схема на Гранит 3Р-21АЦ Low Band диапазона, поделитесь пожалуйста здесь или на homyak.com(собак)mail.ru, очень нужно. Спасибо.
  11. #491
    QRPP
    03.03.2019
    38
    3
    Попала в руки радиостанция гранинт 202.01 и не как не получается ее запрограммировать. Радиостанция 2008 г . Какой софт использовать, какая должна быть распиновка кабеля? Версия виндоус. Помогите люди добрые
  12. #492
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Весь софт, а также схема кабеля есть в начале темы.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #493
    QRPP
    03.03.2019
    38
    3
    Уважаемые знатаки. Есть два гранита. Как их соеденить чтобы получить ретранслятор?
  14. #494
  15. #495
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Здравствуйте. Есть радиостанция гранит 2р-24, при подаче питания моргают все индикаторы, и uu на двухсегментном дисплее, разборка видимых прогаров окислов не показала, поиск результатов по данной проблеме не дал
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
