02.08.2024, 00:45 #571Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Если с кнопок не устанавливается, то скорее всего частотное ограничение в прошивке. программатор тут не поможет, увы.
На шильдике что написано?
Плата управления какого цвета(можно увидеть через разъем подключения гарнитуры)
Программатор подходит от Кенвуда, например KPG-22(Если это не тульская станция от Санкома)73. Валерий UN7JID!
02.08.2024, 05:43 #572QRPP
- 01.08.2024
- 31
27.11.2024, 12:48 #573QRPP
- 11.10.2022
- 8
Друзья, добрый день!
Подскажите, как отключить маскиратор речи в Гранит-202.01. Отключение в программе не помогает. После отключения в программе сигнал есть, модуляции нет.
19.02.2025, 05:42 #574QRPP
- 11.10.2022
- 8
Покурили эту тему с участником VSOK, маскиратор речи в Гранит-202.01. отключается так - предварительно нужно отключить шумоподавитель и при нажатой кнопке "Ф", дважды нажать "СК". Ключик должен исчезнуть. Периодичность двойного нажатия кнопки "СК" минимальная.
26.02.2025, 21:30 #575QRPP
- 22.10.2021
- 47
- 5
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста по портативке Гранит 303.01-35 Uhf 450-470мГц. Сразу отвечу, что знаю что за диапазон, кто и где сидит и что низя. Предполагалось использовать в городе в многоэтажном здании с подвалами электросетями и сложной архитектурой, радиообмен очень не значительный просто нужно быть на связи, проходил там не один год с "рда" и знаю места где хоть ори и открывай шумодав не слышно.
Внимание вопрос: радейка новая, по всей видимости с хранения, с двумя севшими аккумуляторами продавец не пользовался. Приём передача отличные НО с аналоговыми субтонами открывается только громким сигналом если просто нажать и молчать не открывается, передача с гранита отличная. А с цифровыми субтонами, на которых и предполагалось сидеть вообще беда рации других моделей открываются на сигнал, а вот Гранит ни в какую хотя уровень принимаемого сигнала отображается. И как говорил товаришь Евдокимов Уж не знал что делать с ней и едак её и так "не даёт"
27.02.2025, 04:24 #576Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Насколько я помню, индекс 01 подразумевает установку там маскиратора ХК-100\ХК-200. Вот он и не дает нормально проходить субтонам.
Лучше оставить как есть, аппаратно, конечно можно извлечь маскиратор и установить отсутствующие перемычки(на плате они рядом с разъемом куда устанавливается маскиратор), указав после в программаторе на отсутствие маскиратора. Но есть шанс что придется перекалибровывать радиостанцию, ибо модуляция и пороги ШП "съедут"73. Валерий UN7JID!
27.02.2025, 13:58 #577QRPP
- 22.10.2021
- 47
- 5
Так точно маскиратор присутствует. Дополнение по аналоговым субтонам открывает рацию только 67.0 остальные перебирал тоже тишина. Попробую поработать без субтонов. Спасибо большое за развёрнутый ответ.
27.02.2025, 16:38 #578High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Плюхаться с Гранитом смысла нет. Станции по современным меркам никакие, к тому же, дико ненадежные. Да, их новыми на Авито частот сдавали по 2500 руб., а сейчас где-то по 8000 руб. Но за эти деньги сейчас доступен цивровой Китай, который обходит их по всем хар-кам.
Выемка ХК100 из него достаточно геморройна, к тому же, была масса моделей станций и ревизий. В каких-то паялись детали, чтобы установить ХК100, то есть, это не просто вырезать и впаять джамперы. Далее, тюнинг на сервис-мониторе.
В общем, не стоит оно того. Я бы не стал с ними мучаться, даже если бы они бесплатно валялилсь.
Да почему нельзя? У МВД нарезано менее 6 МГц, остальное Ростелеком, TETRA (только Москва и МО), военные и граждане. Так что там полно частот, включая ЧОПы, и вполне себе можно спокойно работать даже на поверхности. Отслеживание активности сейчас ведется только в крупных городах и местах присутствия важных лиц. За пределами городов можете работать в чем угодно, хоть с ХК100, как все и делают. Но если этот вопрос волнует, есть PMR, FRS (в РФ не разрешены, но по факту ввозятся и работают), и частоты ЧОПов, которые в городе выдаются обычно 3-8 пользователям одновременно. Могу дать вам такие частоты по вашему городу.Сразу отвечу, что знаю что за диапазон, кто и где сидит и что низяПоследний раз редактировалось RK3AAG; 27.02.2025 в 16:46.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
11.03.2025, 12:01 #579Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
to UN7JID
Валерий, здравствуйте!
Не подскажите: радиостанция Гранит 3Р-21АЦ на 43 МГц. Прошита одна частота. При включении мигает канал 00. Приема и передачи на прошитой частоте нет. Это прошивка слетела? И можно ли в этой радейки сделать сброс и как?RM2T
11.03.2025, 19:17 #580Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
11.03.2025, 20:56 #581QRP
- 16.12.2023
- 12
- 6
На форуме недавно. И по теме подумал, что речь про такую р\ст "Гранит"[ATTACH=CONFIG]366897 Была такая, на КВ работает.
Последний раз редактировалось R9LZ; 11.03.2025 в 21:10.
EX UA3RBO. EXX UA9CTE.
11.03.2025, 22:22 #582
12.03.2025, 08:17 #583Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Ребята, спасибо за отклик. Ситуация такова, что эту радейку я в руках не держу- помогаю дистанционно. Что оказалось. Именно в данной модели. Если при включении мигают два нуля на дисплее- это индикатор не соответствия питания. Если питание ниже нормы- мигают нижние половинки нулей. Если выше нормы- мигают верхние половинки.. Передаю информацию в копилку знаний по Граниту!
RM2T
21.03.2025, 09:45 #584QRPP
- 21.03.2025
- 7
здравствуйте . возникла проблема. требуется помощь. рация гранит 203. софт для програмирования скачал, шнур купил универсальный (чуть выше в теме человек фото выкладывал). рацию подключаю данным шнуром к компютеру с запущеным софтом,включаю рацию(светится номер канала1) в программе нажимаю скачать данные, программа рацию ненаходит. в чем проблема может быть. в програме нет я так понию функции выбора сом порта, в других программах которыми пользовался всегда был. выручайте пожалуста советом.
21.03.2025, 13:10 #585Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 46
- 216
- 162
- 197
Эти рст бывают двух типов:
2Р23 (203)(плата управления белого цвета,процессор ТМР)
Программируется софтом 2r2x_last.
Станция предварительно вводится в режим программирования(удерживая кнопку Ф,включить станцию)
И 2 Р23(М) (плата управления зеленого цвета,процессор ATMEGA128)
Программируется софтом setup_rg
Какого-либо ввода в дополнительный режим не требуется программирование происходит в рабочем режиме.
Распиновка разъёма радейки GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8)
Шил обычным шнурком cp2102 .DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
41Спасибо
