Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 293233343536373839
Показано с 571 по 583 из 583
Like Tree33Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #571
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1307
    1091
    Цитата Сообщение от Котаус Посмотреть сообщение
    Валерий добрый день.
    Есть Гранит 302. на табличке сзади написано 142-150*166-174, НО с кнопок частоту меньше 145.000 установить невозможно. Как можно это сделать? программатором? Заранее спасибо.
    Если с кнопок не устанавливается, то скорее всего частотное ограничение в прошивке. программатор тут не поможет, увы.
    Цитата Сообщение от Gurik Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, подскажите, приобрел данную рацию и хочу запрограмировать свои каналы, перелопатил уже кучу форумов и софта, но никак не могу подключить радиостанцию к пк, в чем может быть проблема? Подозреваю что программатор не тот, подскажите как узнать более точную модель радиостанции и все таки подключиться, не пинайте пожалуйста, не так давно в этой теме
    На шильдике что написано?
    Плата управления какого цвета(можно увидеть через разъем подключения гарнитуры)
    Программатор подходит от Кенвуда, например KPG-22(Если это не тульская станция от Санкома)
    73. Валерий UN7JID!
  2. #572
    QRPP
    01.08.2024
    30
    3
    В том то и проблема, что ни одной шильды нет, плата либо красная либо розовая.
  3. #573
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Друзья, добрый день!
    Подскажите, как отключить маскиратор речи в Гранит-202.01. Отключение в программе не помогает. После отключения в программе сигнал есть, модуляции нет.
  4. #574
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Покурили эту тему с участником VSOK, маскиратор речи в Гранит-202.01. отключается так - предварительно нужно отключить шумоподавитель и при нажатой кнопке "Ф", дважды нажать "СК". Ключик должен исчезнуть. Периодичность двойного нажатия кнопки "СК" минимальная.
  5. #575
    QRPP
    22.10.2021
    46
    5
    Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста по портативке Гранит 303.01-35 Uhf 450-470мГц. Сразу отвечу, что знаю что за диапазон, кто и где сидит и что низя. Предполагалось использовать в городе в многоэтажном здании с подвалами электросетями и сложной архитектурой, радиообмен очень не значительный просто нужно быть на связи, проходил там не один год с "рда" и знаю места где хоть ори и открывай шумодав не слышно.
    Внимание вопрос: радейка новая, по всей видимости с хранения, с двумя севшими аккумуляторами продавец не пользовался. Приём передача отличные НО с аналоговыми субтонами открывается только громким сигналом если просто нажать и молчать не открывается, передача с гранита отличная. А с цифровыми субтонами, на которых и предполагалось сидеть вообще беда рации других моделей открываются на сигнал, а вот Гранит ни в какую хотя уровень принимаемого сигнала отображается. И как говорил товаришь Евдокимов Уж не знал что делать с ней и едак её и так "не даёт"
  6. #576
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1307
    1091
    Насколько я помню, индекс 01 подразумевает установку там маскиратора ХК-100\ХК-200. Вот он и не дает нормально проходить субтонам.
    Лучше оставить как есть, аппаратно, конечно можно извлечь маскиратор и установить отсутствующие перемычки(на плате они рядом с разъемом куда устанавливается маскиратор), указав после в программаторе на отсутствие маскиратора. Но есть шанс что придется перекалибровывать радиостанцию, ибо модуляция и пороги ШП "съедут"
    73. Валерий UN7JID!
  7. #577
    QRPP
    22.10.2021
    46
    5
    Так точно маскиратор присутствует. Дополнение по аналоговым субтонам открывает рацию только 67.0 остальные перебирал тоже тишина. Попробую поработать без субтонов. Спасибо большое за развёрнутый ответ.
  8. #578
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    43
    788
    48
    13
    Плюхаться с Гранитом смысла нет. Станции по современным меркам никакие, к тому же, дико ненадежные. Да, их новыми на Авито частот сдавали по 2500 руб., а сейчас где-то по 8000 руб. Но за эти деньги сейчас доступен цивровой Китай, который обходит их по всем хар-кам.
    Выемка ХК100 из него достаточно геморройна, к тому же, была масса моделей станций и ревизий. В каких-то паялись детали, чтобы установить ХК100, то есть, это не просто вырезать и впаять джамперы. Далее, тюнинг на сервис-мониторе.
    В общем, не стоит оно того. Я бы не стал с ними мучаться, даже если бы они бесплатно валялилсь.
    Да почему нельзя? У МВД нарезано менее 6 МГц, остальное Ростелеком, TETRA (только Москва и МО), военные и граждане. Так что там полно частот, включая ЧОПы, и вполне себе можно спокойно работать даже на поверхности. Отслеживание активности сейчас ведется только в крупных городах и местах присутствия важных лиц. За пределами городов можете работать в чем угодно, хоть с ХК100, как все и делают. Но если этот вопрос волнует, есть PMR, FRS (в РФ не разрешены, но по факту ввозятся и работают), и частоты ЧОПов, которые в городе выдаются обычно 3-8 пользователям одновременно. Могу дать вам такие частоты по вашему городу.
  9. #579
    11.01.2012
    405
    264
    196
    to UN7JID
    Валерий, здравствуйте!
    Не подскажите: радиостанция Гранит 3Р-21АЦ на 43 МГц. Прошита одна частота. При включении мигает канал 00. Приема и передачи на прошитой частоте нет. Это прошивка слетела? И можно ли в этой радейки сделать сброс и как?
  10. #580
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1307
    1091
    Цитата Сообщение от RM2T Посмотреть сообщение
    to UN7JID
    Здравствуйте! К сожалению участия в производстве этого радио я не принимал... Где-то на старых жестких дисках возможно и осталась информация по этому радио, но надо искать. А дома я появлюсь не раньше чем дней через 10, сейчас в очередной командировке. Но если не забуду, посмотрю.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #581
    16.12.2023
    11
    3
    На форуме недавно. И по теме подумал, что речь про такую р\ст "Гранит"[ATTACH=CONFIG]366897 Была такая, на КВ работает.
ID:	366896   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #582
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,271
    5626
    241
    Я как бы не специалист по Гранитам. Но симптомы косвенно указывают что радио вообще не прошито или действительно прошивка "слетела". Но выяснить это можно только подключив программатор.
  13. #583
    11.01.2012
    405
    264
    196
    Ребята, спасибо за отклик. Ситуация такова, что эту радейку я в руках не держу- помогаю дистанционно. Что оказалось. Именно в данной модели. Если при включении мигают два нуля на дисплее- это индикатор не соответствия питания. Если питание ниже нормы- мигают нижние половинки нулей. Если выше нормы- мигают верхние половинки.. Передаю информацию в копилку знаний по Граниту!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
