25.01.2010, 16:23 #16Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
25.01.2010, 23:45 #17QRPP
- 25.01.2010
- 4
- 4
спасибо что ответили, у меня если точно то Р-169П-1
в программе честно работала на Р43
как это можно исправить может поможете советом или собрать что надо, я с паяльником родился :-)
жалею что так получилось, жалко аппарат неплохой был
эхххх!
26.01.2010, 14:39 #18Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Мда... быстро станции в народ разошлись))))
Они же ещё гарантию не выходили!!Мы их только с 2008-го поставлять начали.
Если станция на балансе,то можете смело на гарантийный ремонт отправлять,сбой программы прокатит.
Если хотите сами то посмотрите тут- http://www.kit-e.ru/articles/micro/2006_4_104.php
Получится купить\собрать программатор,вышлю вам прошивку.73. Валерий UN7JID!
30.01.2010, 11:00 #19QRPP
- 25.01.2010
- 4
- 4
Если станция на балансе,то можете на гарантийный ремонт отправить.
Да не знаю как разошлись лично я ее нашел у нас на полигоне после российско-беларуских учений "запад 2009" вроде так называется, ну просто повезло, частота там была одна забита, а так как я еще и радиолюбитель и с радиостанциями давно дружу, так полез в нет и все узнал про нее , ну и пошло и поехало
и запорол я ее по глупости, вроде хотил изменить прощивку через ик-порт , конект пошел и обрубился, я предполагал что запись будет происходить в какую нить не бутовую область и после перезагрузки она будет активирована, но обшибся и теперь получилась ерунда.
Но если собрать как вы говорите этот программатор то все лечимо я так понял
И еще к какому узлу в радции программатор подключается, не к гарнитурному разъему случайно или в нутро надо лезть
Спасибо!
Добавлено через 5 минут
вот нашел схему проще пойдет такая для моего случая или нет
ВВВ точка levap.ru/2009/11/bsl-programmator-msp430/Последний раз редактировалось UN7JID; 14.12.2010 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2010, 11:11 #20Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Станцию разбирать придётся,по крайней мере корпус снять. На плате управления есть металлизированые отверстия под UART схему можете взять тут же в этой ветке в начале.Схема платы управления аналогична Р43М.
В принципе ваш программатор подойдёт,только софт под него не знаю какой брать,я -то привык готовыми решениями пользоваться.
Ну тогда понятно!))))) Я сам лично там в командировке в то время был и в Барановичах и в Борисове.73. Валерий UN7JID!
30.01.2010, 11:38 #21QRPP
- 25.01.2010
- 4
- 4
Блин извините за беспокойство
ткните носом в программатор в этой ветке что мне подойдет
что то я не вьеду
СПАСИБО!
30.01.2010, 11:46 #22Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Программатор частот- пост 1,схемы- пост 3
По программатору прошивки я имел ввиду,что предложенный вами программатор ,в принципе подойдёт(теоретически),просто я никогда не пользовался самоделками и подсказать какой софт для них использовать я не могу.
Я пользуюсь готовыми от "Техас инструментс"
Буду на работе,отправлю вам на мыло файлик.
Ну а как его самодельным программатором в проц запихнуть,тут не подскажу... сорри, не знаю)))))
73. Валерий UN7JID!
09.02.2010, 09:07 #23Без позывного
- 09.02.2010
- 5
Гранит 203
Антенны на радиостанциях гранит 203 очень слабые, в плане крепления, магнит слабый по сравнению с тем же кенвудом, да и крепление самой антенны к основанию магнита, жесткое, в отличии от того же кенвуда, где оно скручено в пружину, поэтому при езде под ветками или заезде под низкую арку сносится напрочь, что ведет к порывам кабеля антенного. Вопрос можно ли поменять данную антенну на антенну от кенвуда, по высоте и диаметру магнита они одинаковые, какие нужно учитывать параметры, чем мерить сопротивление. Фото кенвудовской антенны могу выслать.
09.02.2010, 09:33 #24Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Чем мерялось, что он "слабый"??? Держится вполне прочно, на скорости не сдувает.. или нужно, чтобы антенну вместе с крышей авто сносило, при зацепе за препятствие?
Антенну можно использовать любую, какая вам нравится, главное, чтобы рабочий диапазон частот антенны совпадал с диапазоном частот, используемых в радиостанции и сопротивление антенны, желательно,не сильно отличалось от 50 Ом. Выходной каскад сделан с приличным запасом, но это не означает, что в качестве антенны можно использовать что попало..
"Померять" антенну можно любым анализатором, или КВС-метром, работающим в данном диапазоне частот.Последний раз редактировалось R2HD; 09.02.2010 в 09:44.
Игорь, 73!
11.02.2010, 03:04 #25Без позывного
- 09.02.2010
- 5
гранит 203
Ну в месте с крышей не нужно, просто машина УАЗ высоковата сама по себе и как раз при за цепе за препятствие магнит и срывает, была бы гибкая другой вопрос. КВС я так понимаю на гранитах 203 согласно инструкции не более пяти, если больше срабатывает защита, но нужно чем меньше тем лучше или я не прав ? В идеале должно быть 1 или 1,5 ?
Последний раз редактировалось sacha3x; 11.02.2010 в 03:07.
11.02.2010, 08:27 #26
11.02.2010, 08:38 #27Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
15.02.2010, 04:08 #28Без позывного
- 09.02.2010
- 5
Гранит 203 Антенна
Ребята спасибо, много узнал нового. Замерили КСВ метром, получилась жуть. На родной антенне КСВ был равен почему то аж 7-ми и при передаче горела ошибка антенного тракта, а на кенвудовской 1,5 и все без ошибок. Связисты сказали ставь от кенвуда и не заморачивайся. Поставил все окей, все работает.
15.02.2010, 16:14 #29
Р-41П при включении моргает нулями на дисплее, более ничего - что делать?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
18.02.2010, 13:03 #30
41Спасибо
