Страница 2 из 41 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #16
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Цитата Сообщение от cvetok73 Посмотреть сообщение
    у меня гранит р43
    после экспериментов с программированием загубил прошиву
    теперь на экране при включении пишет boot
    К сожалению не всё так просто.....
    Вам нужен программатор типа MSP-GANG430 или подобный ему,для прошивки процессоров MSP430 если найдёте что -либо подобное я Могу Вам выслать тхт-шник прошивки.
    Опять же надо знать какая Р43 у вас ... Р43 или Р43М .
    73. Валерий UN7JID!
  2. #17
    QRPP
    25.01.2010
    4
    4
    спасибо что ответили, у меня если точно то Р-169П-1
    в программе честно работала на Р43
    как это можно исправить может поможете советом или собрать что надо, я с паяльником родился :-)
    жалею что так получилось, жалко аппарат неплохой был
    эхххх!
  3. #18
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Мда... быстро станции в народ разошлись))))
    Они же ещё гарантию не выходили!!Мы их только с 2008-го поставлять начали.
    Если станция на балансе,то можете смело на гарантийный ремонт отправлять,сбой программы прокатит.
    Если хотите сами то посмотрите тут- http://www.kit-e.ru/articles/micro/2006_4_104.php
    Получится купить\собрать программатор,вышлю вам прошивку.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #19
    QRPP
    25.01.2010
    4
    4
    Если станция на балансе,то можете на гарантийный ремонт отправить.
    Да не знаю как разошлись лично я ее нашел у нас на полигоне после российско-беларуских учений "запад 2009" вроде так называется, ну просто повезло, частота там была одна забита, а так как я еще и радиолюбитель и с радиостанциями давно дружу, так полез в нет и все узнал про нее , ну и пошло и поехало
    и запорол я ее по глупости, вроде хотил изменить прощивку через ик-порт , конект пошел и обрубился, я предполагал что запись будет происходить в какую нить не бутовую область и после перезагрузки она будет активирована, но обшибся и теперь получилась ерунда.
    Но если собрать как вы говорите этот программатор то все лечимо я так понял
    И еще к какому узлу в радции программатор подключается, не к гарнитурному разъему случайно или в нутро надо лезть
    Спасибо!
    Добавлено через 5 минут
    вот нашел схему проще пойдет такая для моего случая или нет
    ВВВ точка levap.ru/2009/11/bsl-programmator-msp430/
  5. #20
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Спасибо!
    Станцию разбирать придётся,по крайней мере корпус снять. На плате управления есть металлизированые отверстия под UART схему можете взять тут же в этой ветке в начале.Схема платы управления аналогична Р43М.
    В принципе ваш программатор подойдёт,только софт под него не знаю какой брать,я -то привык готовыми решениями пользоваться.
    Ну тогда понятно!))))) Я сам лично там в командировке в то время был и в Барановичах и в Борисове.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #21
    QRPP
    25.01.2010
    4
    4
    Блин извините за беспокойство
    ткните носом в программатор в этой ветке что мне подойдет
    что то я не вьеду
    СПАСИБО!
  7. #22
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Программатор частот- пост 1,схемы- пост 3
    По программатору прошивки я имел ввиду,что предложенный вами программатор ,в принципе подойдёт(теоретически),просто я никогда не пользовался самоделками и подсказать какой софт для них использовать я не могу.
    Я пользуюсь готовыми от "Техас инструментс"
    Буду на работе,отправлю вам на мыло файлик.
    Ну а как его самодельным программатором в проц запихнуть,тут не подскажу... сорри, не знаю)))))
    73. Валерий UN7JID!
  8. #23
    09.02.2010
    5
    Гранит 203
    Антенны на радиостанциях гранит 203 очень слабые, в плане крепления, магнит слабый по сравнению с тем же кенвудом, да и крепление самой антенны к основанию магнита, жесткое, в отличии от того же кенвуда, где оно скручено в пружину, поэтому при езде под ветками или заезде под низкую арку сносится напрочь, что ведет к порывам кабеля антенного. Вопрос можно ли поменять данную антенну на антенну от кенвуда, по высоте и диаметру магнита они одинаковые, какие нужно учитывать параметры, чем мерить сопротивление. Фото кенвудовской антенны могу выслать.
  9. #24
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    Чем мерялось, что он "слабый"??? Держится вполне прочно, на скорости не сдувает.. или нужно, чтобы антенну вместе с крышей авто сносило, при зацепе за препятствие?
    Антенну можно использовать любую, какая вам нравится, главное, чтобы рабочий диапазон частот антенны совпадал с диапазоном частот, используемых в радиостанции и сопротивление антенны, желательно,не сильно отличалось от 50 Ом. Выходной каскад сделан с приличным запасом, но это не означает, что в качестве антенны можно использовать что попало..
    "Померять" антенну можно любым анализатором, или КВС-метром, работающим в данном диапазоне частот.
  10. #25
    09.02.2010
    5
    гранит 203
    Ну в месте с крышей не нужно, просто машина УАЗ высоковата сама по себе и как раз при за цепе за препятствие магнит и срывает, была бы гибкая другой вопрос. КВС я так понимаю на гранитах 203 согласно инструкции не более пяти, если больше срабатывает защита, но нужно чем меньше тем лучше или я не прав ? В идеале должно быть 1 или 1,5 ?
  11. #26
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    В идеале конечно 1, в реале эта цыфра несколько выше и зависит от нескольких условий..
  12. #27
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Учитывать нужно то,на какие частоты изготовлена данная антенна.
    В паспорте на неё всегда это указано.Так что поставить можно ЛЮБУЮ антенну,которая настроена на нужные вам частоты.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #28
    09.02.2010
    5
    Гранит 203 Антенна
    Ребята спасибо, много узнал нового. Замерили КСВ метром, получилась жуть. На родной антенне КСВ был равен почему то аж 7-ми и при передаче горела ошибка антенного тракта, а на кенвудовской 1,5 и все без ошибок. Связисты сказали ставь от кенвуда и не заморачивайся. Поставил все окей, все работает.
  14. #29
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Р-41П при включении моргает нулями на дисплее, более ничего - что делать?
  15. #30
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Сложно сказать...р-41П,это я так понимаю старого типа р\ст? выпуск до 2005-2006гг?
    По симптомам вроде как прошивка загнулась.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
