31.08.2010, 05:16 #106Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
Вот такое сообщение получил сегодня в ЛС.
не скрою,приятно получать такие отклики.Огромное СПАСИБО
Уважаемый Валерий! Ранее Вы оказали не оценимую помощь в консультациях по сборке ретранслятора на 202 Граните, и я обещал отписаться Вам после запуска. Сегодня это случилось. Хоть я и работаю в гос. конторе, но гос. финансирование составило ровно 0 рублей 0 копеек, чем и вызвана длительность работ. Огромную благодарность хочется выразить Вам лично как научному консультанту, Вашему сайту как средству общения, посредством которого был найден радиолюбитель из г. Кадуй Вологодской области Андрей П. (его позывной сейчас не под рукой), с которым мы не только обменялись базовыми антеннами, но и который выступил бесценным практическим консультантом.
Приемную антенну репитера (диамонд 23-ий) мы установили на вышке сотового оператора на нашем здании (почти в нагляк). Высота самой вышки (со зданием) около 30 метров, да еще мачту примастырили 3-х метровую. Передающую антену (Сантел, АВ-31, вроде))) поместили там же, но ниже, в радиотени приемной. Разнос по частоте у нес получился почти 30 МГц. Для уменьшения длины кабелей репитер разместили на чердаке под вышкой. Сегодня вечером тестили поляну носимыми станциями Волна-302, она же Моторола СР-180. В условиях плотной, а местами и весьма многоэтажной питерской застройки, мы получили зону радиусом около 10 км. Для автомобильных станций пока не тестили, но думаю что будет радиус около 30 км.
А это значит, что мы задачу (закрыть центр Питера для носимых радиостанций) выполнили
Еще раз спасибо и низкий полон Вам лично, Андрею (отзвонюсь и поблагодарю лично) и всем радиолюбителям.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
К сожалению, не смог разместить сообщение в общей ветке...73. Валерий UN7JID!
08.09.2010, 20:08 #107Без позывного
- 05.01.2010
- г.Мозырь
- 39
Здраствуйте, подскажите как вручную забить частоты приёма и передачи в Гранит Р33П-1. Пробовал забивать сам, но получаются частоты пр/пер одинаковые (симплекс)
16.10.2010, 11:42 #108QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Здравствуйте у меня возник такой вопрос по носимым р/ст Гранит302. Проблема заключается в следующем когда клонируют с другой радиостанции данные и если маскираторы не совпадают на этой радиостанции пропадает микрофон. Нажимаешь на передачу передача идёт а модуляции нет. Можно ли это устранить через ИК-а порт и программу или нужен особый программатор. И ещё много неисправностей связано с прошивкой в Гранит 202 одна из неисправностей «хлопанье» шумодава. Когда станция принимает сигнал слышно обрывки фраз, шумодав открывается и закрывается и так постоянно. Подскажите можно ли это устранить штатным прогроматором. И какие нужно вводить параметры.
18.10.2010, 08:59 #109Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
mobil01,по гранит-302.
Естественно, если был маскиратор (допустим) ХК-14 а вы клонируете настройки из радиостанции с ХК-100 то ничего работать не будет.
Вы же не закручиваете болт с резьбой на 8 в гайку с резьбой на 16??
Так почему ТУТ это должно работать?
Сменить тип маскиратора можно только программатором,через ИК-порт
Программатор выложен в первых постах этой темы.
По гранит-202 проверьте уровень ШП установленный в станции, поставьте 1
Ставится штатным программатором,в настройках станции.
Есть ещё более тонкая настройка ШП, калибратором,но делать её нужно имея соответствующий опыт и хотя бы минимум приборов.73. Валерий UN7JID!
19.10.2010, 21:45 #110QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Сегодня попробовал перешить Гранит 202 шумодав поставил 1 но результат тот же. Может всё даки расскажите про более тонкую настройку ШП. Минимум приборов есть в наличии. Опыт по ремонту есть. С «хлопающим» шумодавом очень много радиостанции в ремонте. А когда ШП отжато чувствительность приёмника в норме по генератору.
UA4SBQ
19.10.2010, 22:20 #111Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
20.10.2010, 08:13 #112Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
Совершенно верно.Скорее всего слетели значения ШП в калибровочном сегменте.
Вариантов два- Или записать файл зав. установок выложенный ниже, или откалибровать "ручками".
Шумоподавителя в станции -2
Т.н. "шумовой" (D-on,D-off) и по RSSI (унч-вкл,унч-выкл)
Чтоб корректно настроить,нужно крутить их по отдельности,временно изменив значения "неработающего" на 30-40 пунктов, т.е. сделать его не работающим.
Ссылку для скачивания калибратора скинул в личку.
В открытый доступ выкладывать его что-то не хочется. :-)73. Валерий UN7JID!
22.10.2010, 07:59 #113QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Вчера разобрался с программой настроил сразу три радиостанции. Большое спасибо за программу. На одной станции даже пришлось настроить дивиацию, иначе при слабом сигнале похлопывала, а при сильном работала хорошо. Сегодня продолжу с ремонтом Гранитов, будут вопросы обязательно задам.
UA4SBQ
23.10.2010, 21:32 #114QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
А на носимый Гранит 302 существует программа точной настройки или нет? И может под ика-порт (на Гранит 302) есть более новее программа. Если можно выложите пожалуйста.
UA4SBQ
26.10.2010, 09:42 #115Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
Там всё 4-мя резисторами регулируется (уровень девиации,ШП,мощность мин и макс)
Программно можно только настроить S-метр, индикатор АКБ и гистерезис ШП.
В начале темы есть программатор универсальный (кроме гранит 202)
Продублирую ещё раз:
http://narod.ru/disk/20821735000/setup_rg143.rar.html73. Валерий UN7JID!
27.10.2010, 19:49 #116QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Что- то не пошла эта программа. Может она под XP c SP3 не работает? Пробовал по всякому когда подтыкаю рацию к ИК- порту значок появляется и станция моргает оранжевым, как я понимаю связь есть, нажимаю считать со станции в программе пишет радиостанция не найдена. Отдельно ИК работает нормально на сотовый и отсылает и принимает.
UA4SBQ
28.10.2010, 08:24 #117Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
Ясно... просто на 302-е две разновидности прошивок (RP#02 & RP#05)С какой-то из них он некорректно работает....
Какая у вас стоит? Чтоб узнать,надо при включении удерживать кнопку "ф"- на пару секунд высветится номер прошивки.
А так, все программы в основном "заточены" как раз под ХР.Хотя у меня и на ВИН7 х64 все работает,правда "с бубном потанцевать пришлось"))73. Валерий UN7JID!
28.10.2010, 20:23 #118QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Скачал софт от сюда: radioscanner.ru/files/civil/file8207/ Всё считывается с радиостанции и записывается. Но не хотелось бы не заводским софтом пользоваться. Радиостанция Гранит 302.02. А прошивку скажу точно завтра. И задам вопрос сразу, есть несколько радиостанции Гранит 302.02 они новые и их похоже клонировали не правильно с УПР вобщем мощность в норме приём есть а вот модуляции нет. Смотрел вот по этой программе в прошивке ничего про УПР не нашёл. И пару станции где мигает значок ШП но станции работают нормально. Просто охота для себя узнать из-за чего ШП мигает.
UA4SBQ
30.10.2010, 13:54 #119Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1394
- 1131
Хм.... странно. Это тот же программатор,только более старая версия.Вроде бы ничего по 302-м станциям не менялось,модуль rp#02 тот же.
Спасибо за замечание,в ближайшее время потестирую на разных версиях программы и радиостанций.
В радиостанции запрограммировано несколько уровней ШП, которые вы можете выставить программатором.
Самый низкий(чувствительный) это "0"
Если моргает значок ШП,то это указывает на то,что прошит уровень отличный от "0"
Сделано это с той целью,что очень часто пользователи загрубляют уровень ШП "по самое нехочу",а потом начинают жаловаться на тупой приём радиостанции.Последний раз редактировалось UN7JID; 30.10.2010 в 14:05.
73. Валерий UN7JID!
06.11.2010, 16:23 #120Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 352
41Спасибо
