Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #151
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Цитата Сообщение от kadet-1300 Посмотреть сообщение
    грани 202 привкл моргают 00 подскажите как сэтим бороться
    Создать шаблон частот заново и переписать программатором.
    Цитата Сообщение от Андрей36 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста со схемой на радиостанцию "Гранит 201АП"
    Постараюсь в ближайшее время выложить.
    Я пришёл, когда уже эти р\ст были сняты с производства,но может что есть в архиве.
    на следующей неделе посмотрю.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 18.02.2011 в 20:04.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #152
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    К сожалению именно Гранит 201 не нашёл у себя.Есть схема Гранит-В, они кажется родственны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Gr-V.rar (520.9 Кб, Просмотров: 414)
    73. Валерий UN7JID!
  3. #153
    QRPP
    05.03.2011
    37
    UN7JID, проблема с гранитом 2Р-21М, в т.ч. с унчиком TDA7056, до этого на нем был горелый унч TDA7056В, который работал на нагрузку в 40 Ом, после замены его на TDA7056 заметны нагрев резистора (последовательно динамику в 8 Ом впаян резистор в 36 Ом) и еще между 6 и 8 ножкой присутствует постоянное напряжение в 12 V, которого быть недолжно! Можете ли подсказать в чем причина?
  4. #154
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Я подозреваю,что вы один из выводов ТДА7056 посадили на "землю". Выход УНЧ там симметричный и динамик НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должен сидеть на "земле".
    73. Валерий UN7JID!
  5. #155
    QRPP
    28.01.2011
    3
    Станция Гранит Р-44. Не отключается шумоподавитель (все время слышен шум эфира). Регулируется как-то порог шумопинижения или нет? В описании про это ничего не написано.
  6. #156
    08.04.2011
    Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
    Постараюсь ответить всем.
    радиостанции гранит 202,203 2р21,23,25....
    41-43-44-45.
    Р169П1,П1-01,П2
    один из последних программаторов(универсален)
    Прочитал весь форум но так и не нашел схемы на универсальный программатор на Гранит Р-21 и кабель к мину поманите пожалуйста!
  7. #157
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Должно быть написано. В станции существует 8 уровней ШП, установить можно с клавиатуры.
    И кабель и программатор есть в этой теме.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #158
    12.04.2011
    36
    здравствуйте. помогите пожалуйста найти информацию о радиостанциях:
    Р-169-п-1-01 и Р-169-п-1?
    интересует дальность действия, в чем различия и примерные цены.
    заранее спасибо!
  9. #159
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    Здравствуйте.
    Ищу информацию по модулю МТИ-10(доп опция CTCSS шумодава) для радиостанции Гранит Р33п1.
    Интерисует любая информация схема,описание итд.....
    Или может быть ктонибуть сделает фотографию этого модуля в станции в которой работает CTCSS.
    Очень нужно.
    Зарание спасибо.
  10. #160
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    http://www.granit-concern.ru/ - сайт производителя.
    UB1ABM, к сожалению по Вашему вопросу информацией не владею.....
    73. Валерий UN7JID!
  11. #161
    30.04.2011
    50
    Помогите с программаторами на Р-23 (Р-23-СВ) и распайкой кабеля пожалуйста
  12. #162
    QRPP
    28.06.2011
    48
    3
    Angry Гранит 2З-23.01 №08278 2010
    Всем доброго времени суток. Станция не входит в режим программирования при удерживании клавиши Ф (появляется 20 потом 21 далее обычный режим, чёрточек нет). Что может быть? Заранее спасибо!
  13. #163
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Плата управления какого цвета?
    73. Валерий UN7JID!
  14. #164
    QRPP
    28.06.2011
    48
    3
    Через разъём тангенты видна зелёная плата!
  15. #165
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Поэтому не нужно давить на Ф, просто подключатете кабель прогаммирования и программируете радиостанцию. В инструкции по эксплуатации процесс программирования должен быть описан.
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
