01.07.2011, 11:54 #166QRPP
- 28.06.2011
- 48
Собрал простейший программатор на двух диодах и резисторе. Софт P_R23M2.exe Софт показывает процесс чтения, записи. А в станции всё как было? granit_r23_tuner_soft показывает что связь со станцией установлена. Даже сирийный номер выдаёт.???
Добавлено через 53 минуты
В станции есть запрограммированные каналы, но при нажатии на кнопку передачи станция пишет Er!Последний раз редактировалось UX4XAC; 01.07.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
UX4XAC
04.07.2011, 18:36 #167Без позывного
- 04.07.2011
- 37
Всем привет ! Скорее всего Ваша радиостанция называется 2Р23.01 и программируется
либо при помощи WEB - интерфейса , т.е. браузером типа Opera , Internet Explorer .
Цифры , которые появляются при включении станции (при нажатой кнопке Ф) - это
версия программного обеспечения . Но к такой станции есть и внешний программатор . На сайте (его нельзя публиковать по правилам форума, дык реклама !!!) есть описание , как запрограммировать станцию ,если у нее WEB интерфейс (в разделе 2Р-23 , руководство по эксплуатации) , напишите в личку jpboard_собака_yandex_точка_ru - сброшу программатор .
16.07.2011, 20:09 #168Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Программатор Гранит
Успехов в Радио!
27.08.2011, 13:47 #169Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 33
- 11
Добрый день, Радиостанции Гранит Р-23, появилось необходимость добавить новые частоты, но половина станций даже не определяется софтом. вторая половина прошивается без проблем. Завод посоветовал направлять к ним на прошивку, на чем работать будем неизвестно. Есть мнение, что более старые по году выпуска Р-23, шьются другим софтом, или кабелем. Как определить. Кабель программирования два диода и резистор.
Сергей - R6AP
29.08.2011, 11:58 #170Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Здравствуйте! Мобильные станции 2Р23 Бывают двух типов:
2Р23(плата управления белого цвета,процессор ТМР)
Программируется софтом 2r2x_last.
Станция предварительно вводится в режим программирования(удерживая кнопку Ф,включить станцию)
И 2 Р23(М) (плата управления зеленого цвета,процессор ATMEGA128)
Программируется софтом setup_rg
Какого-либо ввода в дополнительный режим не требуется программирование происходит в рабочем режиме.73. Валерий UN7JID!
31.08.2011, 22:00 #171Без позывного
- 30.06.2009
- 53
Валерий, доброго времени суток!
Вижу что Вы имеете большой опыт общения с данными станциями. В связи с чем прошу помощи в борьбе с одним экземпляром.
У нас следующая ситуация: получили новый пожарный КАМАЗ, а там стоит это чудо: САНТЭЛ Гранит 2Р-23.01 №08351 2010г. (плата под фишкой RJ-45 зеленая) прошитое на что угодно, только не на наш рабочий канал. При включении станции в Ф-mode выдает 8.8. 20 38 СН 01
Попробовал сунуться в нее через СОМ1 с помощью коробочки дяди Жени cqham.ru/uniprog2.html, успешно работающей со всем нашим парком Motorol, Icom`ов и Alin`ок
Первый раз использовал переходник GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8). С данным переходником пробовал следующее ПО:
P_R23M - считывает данные(% бегут от 100 к 0), но по достижению нуля ПО подвисает.
Гранит 1.3.8 с модулями RP04 (версия 1.3.0); RP06 (версия 1.5.0); RV10/11 (версия 1.3.3); ПО RV10/11du (версия 1.3.2); RV12(30-60) (версия 1.1.2); RV13 (версия 1.0.3); RV20 (версия 1.2) - через тот же кабель и коробочку станцию не видит, честно ищет 2Р-23.01 и в итоге рапортует "Радиостанция не найдена".
Пробовал заделать фишку RJ-45 по sancom.ru/uplfile/pdffile/kab_prog_e3.pdf (+Uп/1 Rx/2 Tx/5 Gnd/7).
С данным переходником P_R23M ругается на АК, а Гранит 1.3.8 рапортует "Радиостанция не найдена"
Пробовал подрубиться через Infared порт - через проверенный ИК порт ноутбук не определяет наличие станции(возможно нет ИК порта у этого аппарата)
Обращение к станции через WEB интерфейс тоже не увенчалось успехом - процесс подключения зависает, соединение не устанавливается и помогает только перезапуск компьютера. В результате сижу как глупый у разбитого корыта.
Подскажите, если ли возможность корректно прошить доступным способом данного зверька?
01.09.2011, 16:52 #172Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Только вчера по этому поводу разговаривал с директором Санкома.
Это немного другие станции,партия их ограничена.
У меня,конечно есть софт под эту станцию,но так как производитель по поводу распространения ничего не говорил,лучше обратитесь к ним напрямую.:telephone:На всякий случай уточняю.
******* клиентам в 2009-2010г. поставлялись мобильные радиостанции с индексом «2Р-23.01».
Плата управления на них от «Гранит 2Р-24». С программированием там тоже есть особенности.
Консультации по этим вопросам можно получить, обратившись по e-mail: sancom(собака)tula.netПоследний раз редактировалось UN7JID; 01.09.2011 в 16:55.
73. Валерий UN7JID!
01.09.2011, 20:58 #173Без позывного
- 30.06.2009
- 53
Спасибо за заботу! Казаки написали письмо турецкому султанулучше обратитесь к ним напрямую
12.09.2011, 16:00 #174Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Доброго всем времени суток.
Возможно ли для прог. v1.4.9 найти dll
для Гранит 303.Успехов в Радио!
12.09.2011, 16:07 #175
14.09.2011, 12:11 #176Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Модуль от Р43 подходит
UN7JID
Спасибо конечно но не находит Гранит 303 с первыми цифрами № 10 00.....
P43, хотя rp04_3 dll в программе есть, может новая какая прошивка.Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.09.2011 в 12:15.
Успехов в Радио!
14.09.2011, 12:40 #177
14.09.2011, 21:43 #178Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Спасибо за файл,
с руки программируется без проблем.
попробую завтра Вашим файлом поработать.
В программе посматрел эти файлы есть но размер немного другой.Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.09.2011 в 22:13.
Успехов в Радио!
15.09.2011, 18:35 #179Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Программа и с этими файлами
радиостанцию (136-174) не читает.Успехов в Радио!
16.09.2011, 18:16 #180Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Пробывал программой v1.2.3
с 302м и 303, порт отрабатывает моргает Р/C
зелёным светодиодом, перед запуском чтения,
но нужного файла для программирования не находи,
хотя он в наличии есть и не только в этом софте, проверка на других Р/C этой модели так же не чего не дала. 302 видит без проблем, изменения скорости порта
не чего не дало.Успехов в Радио!
41Спасибо
