Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #166
    QRPP
    28.06.2011
    48
    3
    Собрал простейший программатор на двух диодах и резисторе. Софт P_R23M2.exe Софт показывает процесс чтения, записи. А в станции всё как было? granit_r23_tuner_soft показывает что связь со станцией установлена. Даже сирийный номер выдаёт.???
    Добавлено через 53 минуты
    В станции есть запрограммированные каналы, но при нажатии на кнопку передачи станция пишет Er!
  2. #167
    04.07.2011
    37
    Всем привет ! Скорее всего Ваша радиостанция называется 2Р23.01 и программируется
    либо при помощи WEB - интерфейса , т.е. браузером типа Opera , Internet Explorer .
    Цифры , которые появляются при включении станции (при нажатой кнопке Ф) - это
    версия программного обеспечения . Но к такой станции есть и внешний программатор . На сайте (его нельзя публиковать по правилам форума, дык реклама !!!) есть описание , как запрограммировать станцию ,если у нее WEB интерфейс (в разделе 2Р-23 , руководство по эксплуатации) , напишите в личку jpboard_собака_yandex_точка_ru - сброшу программатор .
  3. #168
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Программатор Гранит
  4. #169
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Добрый день, Радиостанции Гранит Р-23, появилось необходимость добавить новые частоты, но половина станций даже не определяется софтом. вторая половина прошивается без проблем. Завод посоветовал направлять к ним на прошивку, на чем работать будем неизвестно. Есть мнение, что более старые по году выпуска Р-23, шьются другим софтом, или кабелем. Как определить. Кабель программирования два диода и резистор.
  5. #170
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Здравствуйте! Мобильные станции 2Р23 Бывают двух типов:
    2Р23(плата управления белого цвета,процессор ТМР)
    Программируется софтом 2r2x_last.
    Станция предварительно вводится в режим программирования(удерживая кнопку Ф,включить станцию)
    И 2 Р23(М) (плата управления зеленого цвета,процессор ATMEGA128)
    Программируется софтом setup_rg
    Какого-либо ввода в дополнительный режим не требуется программирование происходит в рабочем режиме.
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  6. #171
    30.06.2009
    3
    Валерий, доброго времени суток!
    Вижу что Вы имеете большой опыт общения с данными станциями. В связи с чем прошу помощи в борьбе с одним экземпляром.
    У нас следующая ситуация: получили новый пожарный КАМАЗ, а там стоит это чудо: САНТЭЛ Гранит 2Р-23.01 №08351 2010г. (плата под фишкой RJ-45 зеленая) прошитое на что угодно, только не на наш рабочий канал. При включении станции в Ф-mode выдает 8.8. 20 38 СН 01
    Попробовал сунуться в нее через СОМ1 с помощью коробочки дяди Жени cqham.ru/uniprog2.html, успешно работающей со всем нашим парком Motorol, Icom`ов и Alin`ок
    Первый раз использовал переходник GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8). С данным переходником пробовал следующее ПО:
    P_R23M - считывает данные(% бегут от 100 к 0), но по достижению нуля ПО подвисает.
    Гранит 1.3.8 с модулями RP04 (версия 1.3.0); RP06 (версия 1.5.0); RV10/11 (версия 1.3.3); ПО RV10/11du (версия 1.3.2); RV12(30-60) (версия 1.1.2); RV13 (версия 1.0.3); RV20 (версия 1.2) - через тот же кабель и коробочку станцию не видит, честно ищет 2Р-23.01 и в итоге рапортует "Радиостанция не найдена".
    Пробовал заделать фишку RJ-45 по sancom.ru/uplfile/pdffile/kab_prog_e3.pdf (+Uп/1 Rx/2 Tx/5 Gnd/7).
    С данным переходником P_R23M ругается на АК, а Гранит 1.3.8 рапортует "Радиостанция не найдена"
    Пробовал подрубиться через Infared порт - через проверенный ИК порт ноутбук не определяет наличие станции(возможно нет ИК порта у этого аппарата)
    Обращение к станции через WEB интерфейс тоже не увенчалось успехом - процесс подключения зависает, соединение не устанавливается и помогает только перезапуск компьютера. В результате сижу как глупый у разбитого корыта.
    Подскажите, если ли возможность корректно прошить доступным способом данного зверька?
  7. #172
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Только вчера по этому поводу разговаривал с директором Санкома.
    Это немного другие станции,партия их ограничена.
    На всякий случай уточняю.
    ******* клиентам в 2009-2010г. поставлялись мобильные радиостанции с индексом «2Р-23.01».
    Плата управления на них от «Гранит 2Р-24». С программированием там тоже есть особенности.
    Консультации по этим вопросам можно получить, обратившись по e-mail: sancom(собака)tula.net
    У меня,конечно есть софт под эту станцию,но так как производитель по поводу распространения ничего не говорил,лучше обратитесь к ним напрямую.:telephone:
    Последний раз редактировалось UN7JID; 01.09.2011 в 16:55.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #173
    30.06.2009
    3
    Спасибо за заботу! Казаки написали письмо турецкому султану
  9. #174
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Доброго всем времени суток.
    Возможно ли для прог. v1.4.9 найти dll
    для Гранит 303.
  10. #175
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    для Гранит 303.
    Модуль от Р43 подходит для программирования Гранит 303.Никаких изменений делать не нужно.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #176
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UN7JID
    Спасибо конечно но не находит Гранит 303 с первыми цифрами № 10 00.....
    P43, хотя rp04_3 dll в программе есть, может новая какая прошивка.
  12. #177
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Вообще-то Р43 шьется при помощи модуля rp#06....
    На всякий случай вот вам оба модуля(диапазон 136-174 и 450-470)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar РС.rar (154.5 Кб, Просмотров: 522)
    73. Валерий UN7JID!
  13. #178
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Спасибо за файл,
    с руки программируется без проблем.
    попробую завтра Вашим файлом поработать.
    В программе посматрел эти файлы есть но размер немного другой.
  14. #179
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Программа и с этими файлами
    радиостанцию (136-174) не читает.
  15. #180
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Пробывал программой v1.2.3
    с 302м и 303, порт отрабатывает моргает Р/C
    зелёным светодиодом, перед запуском чтения,
    но нужного файла для программирования не находи,
    хотя он в наличии есть и не только в этом софте, проверка на других Р/C этой модели так же не чего не дала. 302 видит без проблем, изменения скорости порта
    не чего не дало.
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
