Страница 22 из 41 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #316
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от RW3KY Посмотреть сообщение
    Помогите с 2р25 не могу прошить ниже 450 мгц как это сделать?
    Смотря какой у вас процессор.
    Цитата Сообщение от dima2504 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется в наличии радиостанция Гранит-201-25 диапазон П45 (450-463), существует возможность расширить диапазон рабочих частот до 403-486 с помощью замены прошивки контролера AT89S8252, прошивкой Гранит-Р25? Или по мимо этого необходима переделка приемо-передающего тракта? ПО и программатор имеется в налии. Буду благодарен за ответ, прошивку и данные EEPROM от Гранит-Р25
    К сожалению на данный тип контроллера отсутствуют прошивки для другого диапазона частот.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #317
    24.12.2013
    50
    Уважаемый модератор может я конечно не прав....просматривал ветку, фотография внутренностей Гранит-201АП (146-174) стоит AT89S8252... Сейчас разобрал Гранит-101(146-174) все тот же AT89S8252... опять же в комплекте ПО для программирования "ПО для Р23, Р24, Р25 и В 1.5.5" присутствует программа для работы с AT89S8252...
  3. #318
    QRPP
    27.12.2013
    3
    дана военная Р-169П-1 39-48мГц после покатушек по горам военных, две с поломанными антеннами(но рабочие, эти восстановил), две не работаю с следующими признаками...
    Горит зеленым светодиод- в динамике шум не сильный(но не эфир)... ШП включен/выключен не важно... Инструкцию прочитал правда на р-43 , по меню полазил сравнил настройки с рабочей все ок... При нажатии на передачу- красный светодиод и все ОК все что говорим в эфире без искажений итд итп... отжимаешь тангету- опять светодиод зеленый...
    Есть штатный шнурок с ИРДА.. Диск с дровами а диск с ПО на рацию потеряли, ПО с формума не подходит- не видит их рации...
    Скачал схемы изучаю, методом научного перетыка с рабочей станции в нерабочую понял что проблема в плате с РЧ частью... Плата с мозгами живая... и живет нормально на другой плате...
    Если есть мысли- подскажите... желательно сделать до 10 января, а то командир убьет владельцев
  4. #319
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Дело не в правоте, просто в наличии прошивки для данного типа микроконтроллера, чтоб расширить диапазон нету.По крайней мере мне такая неизвестна.Пришел я в Сантэл в 2007, эти станции уже были сняты с производства.
    раз "мозги" целы, значит ПО трогать и не нужно.Проблема явно аппаратная.
    Судя по симптомам виновата микросхема приемника ТА31137FN.Много раз бывала именно такая неисправность- когда летела эта микруха, то был открыт ШП и отсутствовал прием.Или же была очень низкая чувствительность.Плюс как вариант , неисправен дискриминатор. Если юзали военные, то неизвестно куда с каким ускорением могли швырять эти станции))))
    Дискриминатор можно проверить методом замены(поставив любой на 450кгц), микросхему попробуйте сперва снять-поставить феном, возможны микротрещины в пайке. если туда попадала влага.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #320
    QRPP
    27.12.2013
    3
    Это я понял- но ПО хотелось бы ..
    Судя по симптомам виновата микросхема приемника ТА31137FN. Много раз бывала именно такая неисправность- когда летела эта микруха, то был открыт ШП и отсутствовал прием.
    Это уже я понял скорее всего она и есть...
    Вот швырять- швыряли... Это же Зеленные человечки... Вода не попадала внутри и снаружи чистенько... Следов коррозии нет... (только дыры- шутка)
    Феном тут и орудовал- трещин нет... Дискриминатор - спасибо за подсказку, попробую.
  6. #321
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Вот, попробуйте этим.
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  7. #322
    QRPP
    27.12.2013
    3
    Спасибо за ПО...
    В одной рации микруха ТА31137FN в другом "кварц" BQ2 где бы найти эту микруху? ТА31137FN- поискал в инете только с китая... в России не где нету.
  8. #323
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    В Москве на Митино можно поискать... ну или у производителя
    73. Валерий UN7JID!
  9. #324
    27.07.2013
    16
    9
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как отреагирует станция р-169п-1 на статику во время грозы, если подключить выносную антенну на мачте? Спасибо!
  10. #325
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Здравствуйте.
    Помогите найти схему Гранит 302-35(450мгц).
    С уважением.
    Владимир
  11. #326
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Здравствуйте.
    Помогите советом:
    Радио Гранит 302-35(450мгц) чувствительность 10 мкв.
    Пробовал менять фильтры 455 кгц -ничего не дало, они не деградировали.
    С уважением.
    Владимир
  12. #327
    QRPP
    17.03.2014
    4
    Добрый день! Куда подевался специлист по Гранитам? Есть вопросы по матчасти.
  13. #328
    QRPP
    18.03.2014
    Добрый день всем! Очень нужна схема на Гранит 2Р-24. Поделитесь кто-нибудь или дайте ссылочку. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  14. #329
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Здравствуйте уважаемые.
    Наверно фирма Гранит решила сдать свои позиции на рынке компании моторолла и другим иностранным производителям.
    В виду отсутствию технической поддержки, возвращаю радио гранит обратно клиентам с рекомендацией замены на радиостанции моторолла, которыет уже почти 20 лет благополучно поддерживаю.
    Хотя очень жаль, позиция отечественного производителя явно ошибочная.
    С уважением.
    Владимир
  15. #330
    25.03.2014
    3
    Привет Всем , идя навстречу пожеланиям : схемы на радиостанцию 2Р24 "Гранит"
    http://yadi.sk/d/kH6-vPNlLCXLy
    По поводу отсутствия техподдержки - к сожалению нас все меньше , но все-таки спрашивайте , будем пытаться отвечать ..
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
