Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    21.11.2018
    Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16
    пришли 2 копаных станции... моргают дисплеи короткими вспышками ...при нажатии кнопки вкл. загорается подсветка... думал что то по питанию... нет всё нормально . снял 24с16 считал прогером... забил FF ками...теперь просто не включается горит светик у кнопки включения и всё ...дамп на 24с16 не могу найти... у вас нет случайно... и ещё вопросик почему 2 места для памяти на морде и снизу основной платы ... на морде нет микрухи... до нижней еле добрался... ХОТЯ по включению они параллельны... предыдущие мастера утверждают что с компа не программируется
    QRPP
    01.02.2019
    Привет.
    24с16 программировать не нужно ! Но при установке новой бывает надо откалибровать программой калибратором !!!
    Если параметры ушли , то есть частотка, нюх. и.т.д, то без калибровки с компа никуда.
    Поэтому и моргают , что не в норме ! В начале поставь новую и проверь все питания . Потом отпишись с полным анализом!
    QRPP
    04.05.2019
    40
    Добрый день. Удалось восстановить радиостанции гранит 2р-23, которые при включении моргали короткими вспышками? Сегодня пробовал прошить, выскочила ошибка. Выкл, включ станцию, получил светомузыку в виде коротких вспышек.. Как решить проблему? Спасибо
    QRPP
    21.11.2018
    если не шьётся с RS-232 заливай дамп прогером
    Вложения Вложения
  1. TS-440 не включается
    от R9OCN в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 08:05
  2. Rearview X888B, на морозе -10 не включается
    от Сергован в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 22:29
  3. Не включается FT-450
    от UA0SJH в разделе FT-450
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:01
  4. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  5. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
