Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Батарейка в FT 767
    Коллеги, кто нибудь может подсказать где в FT 767 стоит батарейка памяти цифровой шкалы, видно села в моём аппарате, теперь при включении показывает 7.00 мгц приходится каждый раз крутить ручку настройки. Смотрел по схеме, но что то не нашёл ничего. Спасибо.
    02.11.2008
    59
    1,646
    635
    177
    Там стоит батарейка памяти процессора. Она впаяна в плату, В техническом мануале её видно, я себе поставил 3.3в от материнской платы компьютера. Второй год работает.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Спасибо, не подскажете в каком блоке батарейка?
    02.11.2008
    59
    1,646
    635
    177
    Точно не помню, если снять верхнею крышку, по центру стоит плата, с краю стоит эта батарейка. Скачайте мануал, она там нарисована на плате. Батарейка имеет диаметр 10-12мм и длинной около 20мм. Вместо неё я запаял крепление под батарейку от материнки. Проверьте, сзади есть кнопка, которая отключат батарейку, не отжата ли она.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Спасибо, попробую найти, вроде всё понятно написали. На кнопку нажимал, бесполезно, частота не сохраняется, видно батарейка села. 73!
    02.11.2008
    59
    1,646
    635
    177
    Эта батарейка сохраняет не только частоту, она сохраняет память процессора т.е. все ваши настройки. Если нужно то могу скинуть мануал (правда на английском) там её видно.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Если можно скинте хотя бы часть схемы, где эта батарейка, а то я все схемы блоков просмотрел, но так и не увидел. Может у них по своему на схеме обозначается. Спасибо.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    На всякий случай моя почта My call@rambler.ru 73!
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Наконец то решил вопрос с этой батарейкой. Долго искал, а нашёл аж две штуки В моём FT 767 одна стоит в блоке Tuner unit, вторая в блоке Local unit. Замена батарейки в Tuner unit проблему не решила (Батареку в этом блоке выпаял и поставил панельку от компьютера, куда вставил новую батарейку, на всякий случай).
    В Local unit оказалось не много сложнее, там батарейка стояла цилиндрической формы (См. фото), панелька от компа не влазила, поставил панельку вертикально, не закрывается крышка. Батарейки такого типа в продаже не нашёл, хотя по интернету смотрел примерно такие продаются. Купил в магазине тоже цилиндрической формы, но большего размера, сумел впихнуть и припаять,(См. фото) так что теперь хватит думаю надолго.
    Единственное что плохо, уж тяжко трансивер разбирается, собрал, но всё равно 2 болтика осталось
    Ну ладно, всё вроде нормально держится и работает. До встречи в эфире.
ID:	121479   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. "Садится" батарейка
    от RA3AFF в разделе TS-570
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 09:23
  2. TS-570 батарейка
    от RK1NA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:01
  3. Есть ли батарейка в ICOM-746PRO ?
    от UA1ALD в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 17:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:13
  5. RTC 1.8V, а батарейка 3V. Что делать ???
    от CO2040 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 10:07
