Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    15.05.2017
    Кемерово
    50
    Прошу помощи по ремонту 767GX
    Добрый день!
    Временно убирал трансивер на полку - были проблемы с модуляцией в SSB. Когда вытащил через 3 месяца, выявилось, что пациент скорее мертв. Нет звука приема в динамике, не работают кнопки BAND и UP/DOWN над валкодером (при этом пищит при нажатиях), не работают кнопки фильтров слева от валкодера (светодиоды не загораются), на передачу не встает - не загорается индикатор TX - хоть с микрофона, хоть кнопкой MOX. Валкодером частота перестраивается (судя по индикатору), модуляция переключается.
    Опыт работы паяльником есть, ремонта и настройки радиооборудования - нет. Схема есть, из приборов - мультиметр, цифровой осциллограф.
    Я понимаю, что после попыток ремонта настоящий ремонт будет дороже, но все-таки, может у кого-то было чтото подобное и куда надо при этом копать?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Борис, это только на стол к Мастеру. Но у меня в Yaesu FT -817 нечто похожее было : ни с того, ни с сего SSB Прием стал хрипеть и потом пропал. Остался только FM-АМ. Перестали переключаться некоторые Режимы и прочее
    Читаю в Интернете: виноваты, оказываются, "окислившиеся" внутри своих пластмассовых корпусов Полосовые Фильтры ПЧ. Показаны на фото внутренности после разламывания Фильтра и описаны причины. После замены деталей в ПЧ всё восстановилось.
    Так что, может, и не всё так плохо? А вы временно перемкните Вход-Выход Фильтра емкостью 10...100 пф и послушайте. Это самое безболезненное для аппарата. А то Мастер после ваших рук может и не возьмётся. У каждого свой уровень квалификации.
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Сбросить настройки до заводских пробовали?
    QRPP
    15.05.2017
    Кемерово
    50
    Нет, я даже в руководстве такой операции не нашел. Батарейка уже давно умерла, тоже в планах на замену.
  1. Р-140-0.5: прошу помощи
    от UB6LGN в разделе Р-140
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 09:12
  2. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  3. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  4. IC-750 прошу помощи
    от RW9CT в разделе IC-7xx
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 22:42
  5. Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 19:34
