Хо-хо, а вот этой перемычки нет.Может здесь и причина кроется ?
Остальное всё сделано так, как Вы сказали. Windows XP, устройство определяется , драйвера установлены.Порты: COM 5 и 6. и т.д.
Добавлено через 1 минуту
Сергей,спасибо что поправили.
Еще:
RTS и DTR выключить (disable)
Запаял перемычку, результат отрицательный.Похоже вариант остаётся один-покупка другого интерфейса.
Жаль.
Давайте пересечемся- я Вам дам свой интерфейс и кабель! Проверите и тогда уже точно можно определиться..
Вы на НЧ включите VRF и покрутите- в телеграфе- сказка. Сигнал остается, а все шипение и грязь исчезает.. Да и вообще интересно поиграться со всякими фильтрами..
Про производителя- я с ним связывался и именно он мне посоветовал эту перемычку, после которой все заработало..
Василий, с кабелями у них часто бывают проблемы, и у меня, и у товарища кабели были не правильно распаяны. С интерфейсами у меня была ток одна проблема- от статики выгорала микросхема.
Ну правильно, а мы сиди ломай голову.Сейчас прозвоню , может и правда где ошибка.
Чести производителю это не делает, просто я больше не буду у них ничего покупать.
P.S. Кабель прозвонил, всё в порядке.Спасибо всем за помощь; видимо нужно иметь докторскую степень чтобы запустить интерфейс Unicomdual с FTdx5000.
Всем, здравствуйте!
Подскажите, кто какие логи для повседневных QSO пользует с FTDX5000? Я много лет использовал CQLog от Олега Силкина с трансиверами ПРО3 и TS570DG. Все работало без проблем. Для контестов использую TR4W. С 5000-ком вяжется, правда выбрал в настройках FTDX9000. Для цифры применяю MixW2. Так вот, лог от О.Силкина никак не хочет вязаться с 5000-ком. Уже и писал автору и отсылал ему все кодировки этого аппарата. Но по сей день не могу сконнектить их по САТ. К CQLog хотя и привык за много лет, но жаль будет расставаться. Так, что еще раз прошу поделиться об используемых логах.
Порекомендовал бы UR5EQF LOG ... несколько лет использовал с FT-1000MP, уже 3 года с FT-2000... и с FTDX-5000 будет работать, как миленький :).. пожалуй, это сейчас самый популярный лог у русскоязычных радиолюбителей...
