А разве в FTdx-5000 он не встроенный?
Встроенный, но только в варианте 5000MP.
Я понимаю, что наверно разницы со штатным фильтром особой не будет. Просто интересно.
Кстати, "на слух" работа руфинга 300Гц при полосе ДСП 300Гц почти не отличается от работы руфинга 600Гц. Но на спектроанализаторе видна разница на форме скатов.
Тут как-то оценивали в процентах))))
Я бы сказал (оценил в граммах))) примерно так:
300Гц ДСП + 600 Гц руфинг = коэф. прямоугольности 2.2
300Гц ДСП + 300 Гц руфинг = коэф. прямоугольности 1.7
всем привет. как связать трх с дму-2000
Очень просто. На задней панели 5000 ка есть разьем DMU. К нему и подлкючайте. Если у Вас есть SM-50 и вы не хоитите ее отсоединять , то на ней тоже есть разьем DMU.
Сразу не получилось. Плата SCOPE в 5000 встроенная или как?
Дополнительной платы не нужно. Она встроена. Подключилось все с первого раза. Кабель прилагался с устройством. Какие у Вас возникли проблемы ?
Подключили кабель. при включении DMU мигнул два раза и лампочка погасла, монитор тоже не включился. Блок DMU-2000 использовался в связке FT-2000. Все было прекрасно. С 5000ом работать не захотел.
Очень странно - у меня блок включается на экране сначала заставка Yaesu - потом загрузка - потом у меня показывает панорама. , но если кабель к трансиверу не подключен - то картинок нет. Тоже очень странно
Может нужен блок SM-5000
Добавлено через 53 минуты
Может Максим(R3DZ) чего подскажет.
STAN RV4HL
Не нужен. Подключал прямо в трансивер ,так и через .SM50 работает нет проблем.
спасибо. будем дальше ломать голову
STAN RV4HL
Уважаемые!
Буду благодарен, если у кого-либо окажется под руками мануал с распиновкой ножек разъема Band Data и будет возможность её выложить (достаточно словесного описания). У друга и трансивер и мануал на даче, а там для распайки разъёмов условий нет...
В мануале, доступном в интернете, распиновки этого разъема нет :(
Такой пойдет?
