Хотел спросить , как раскрыть 5к ? Где-то была эта тема , но не нашёл.
RW3PL
Если до завтра Вам не подскажут, то на работе найду файлы, выложу. Раскрывали успешно. Экраны снимать не нужно, перемычки удобно на краю платы стоят.
Спасибо.
RW3PL
Перед раскрытием на передачу нужно переписать все настройки меню (если они отличаются от заводских), т.к. при разлочке память сбросится.
Далее снять нижнюю крышку. В углу трансивера, на модуле CNTL UNIT, в его углу будет группа перемычек JP 4500, штук 15.
Нужно перемычку с номером 05 запаять.
Для сброса перед включением трансивера зажать кнопки FAST и LOCK, включить трансивер. После загрузки можно кнопки отпустить.
У меня после сброса настраивается на частоту 7000 кГц.
Всё понятно. Большое спасибо. Вышла новая прошивка. Не прошивались ?
RW3PL
После покупки аппаратов смотрел более свежие версии. Помню, что в актуальной на тот момент версии убрали плавную регулировку мощности. Мне это не понравилось, обновлять не стал, т.к. каких-то особо полезных новых функций не заметил.
Да это и не FLEX серии 6000, где даже на реализацию режима FM и водопада ушло что-то около пары лет, так что можно особо не напрягаться с прошивками, если грубые косяки и были, их должны были уже давно вычистить.
У меня сейчас 0127 и 0546 и мощность регулируется плавно. EDSP с ноутбука не прошивается !
Похоже, FTDX-5000 (FTDX-5000MP) снимают с производства. В топ магазинах в USA он уже пропал даже из предзаказов...
Остатки распродали почти - за то дешево распродали - от 4 до 4,5 килобаксов там.
Да, вроде, ещё в прошлом году сняли 5000-й, а 5000MP оставили пока.
Может быть , что то новенькое будет ? Не в курсе ?
Такое надоесть не может. Но, новое всегда интересно. Наверняка YAESU должна выпустить новую модель в сегменте - все внутри плюс два приемника.
Только бы не вломили они цену как за FTDX-9000. А так, есть что ждать и чего не было FTDX-5000, но уже есть в других новых радио от YAESU.
Да не жалейте сильно. У меня было два FTDX-5000 и один FT-3000. Если честно, то все они отличные аппараты и имеют свои плюсы.
Плюсы FTDX-5000 (по отношению к FTDX-3000 я использовал крайне редко). Плюс собственно серьезный один - в FTDX-3000 отсутствует VRF.
Второй приемник в FTDX-5000 включал 2 раза...
