Разобрался - в меню два пункта DVS LVL
RX и TX.
RX надо убрать до минимума - и будет счастье.
Правда из эфира при этом ничего не записать - но оно, обычно, и не надо.
А если понадобиться - можно назад крутануть - на 50.
Новый вопрос.
Нужно писать сигнал эфира и самоконтроля на магнитофон.
Подскажие, пожалуйста, с какого гнезда взять сигнал на запись, чтобы самоконтроль в телеграфе тоже присутствовал на записи?
Я беру с гнезда PHONES, правда радио другое, но думаю без разницы какая модель трансивера.
Приветствую.
С прошедшими праздниками.Всех благ Вам.
Возможно Вы владеете информацией к кому реально можно обратиться по ремонту техники YAESU ?
У меня проблема не критическая но все таки не удобно. После 8-9 ти месяцев эксплуатации трансивера FTdx5000MP
плавно но регулярно уменьшалась яркость монитора SM-5000. В настоящие время практически ничего не видно.
Регулировки CONTRAST +/- на панели SM-5000 и пункт меню 011 DSP DIM ELCD не помогают.
Пока спасает DMU-2000 + МОНИТОР.
Всем добрый вечер. Кто прошивал трансивер, у меня несколько вопросов к спецам.
Я не могу прошить основную программу MAIN.
До конца не прочитал последовательность. В инструкции написано, что сперва прошивается MAIN, а уже затем EDSP, OLED и остальное. Я сперва прошил EDSP, затем OLED, все нормально, но стал прошивать MAIN, как написано в инструкции, но почему то не получается. Нужно ли мне сделать сброс всех программ, а затем установить все снова, соблюдая последовательность: сперва MAIN, а затем остальное? Почему у меня не получается прошить трансивер программой MAIN. Может быть причина в том, что я сперва обновил EDSP, а потом пытаюсь обновить MAIN? Кто прошивал подскажите, что я не так сделал? Кабель COM-COM. Скорость трансивера и порта 9600.
Давайте попробуем разобраться.
Что именно не получается.
По шагам - как написано в инструкции по прошивке.
Я лично сам прошивал свое второе радио Yaesu ft950 ,от пятитысячного не отличается за исключением самой прошивки, и все успешно.Обратите самое серьезное внимание на кабель,я спаял сам,требуется всего три контакта(Нуль- модемный не годится) и вот эту статью вы конечно читали:Обновление программного обеспечения в трансиверах фирмы YAESU | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
Все действия строго по этой методике , последовательность соблюдать и обязательно прочесть всю статью,это важно и главное работает!
Я все делаю по инструкции, единственное, что не может не правильно, это кабель COM COM у меня соединен с включенным компьютером , комп я не выключал, а так отключаю питание и кабель от компьютера , превожу переключатель тонкой отверткой в крайнее положение, подключаю кабель COM COM, подключаю кабель питания трансивера, включаю на компе программу прошивки MAIN, жду, но загрузка и прошивка не отображается. Что не так. КАБЕЛЬ COM COM куплен в магазине. Другие прошивки по нему произвел, все нормально. Может еще в трансивера в меню установить что то?
Кабель проверьте:
2-2
3-3
5-5
А то бывают чудесные распайки :D
В статье по поводу распайки кабеля прямо сказано,только прямой,Нуль-модемный не подходит.Прямого в наших магазинах нет и никогда не было ,можно купить только Нуль -модемный,а прямой только заказывать из за океана.Проще спаять или перепаять самому.Купить Нуль- модемный длиной метра 1,5-2,0 не более но главное чтобы с разборными разъемами.Или отдельно купить на радио рынке или в радио магазине два разборных разъема и кусок кабеля и эти три контакта самому запаять.И все!!!
P.S.У меня два кабеля самодельных COM-COM прямых ,один на три контакта второй на все девять и оба работают.
По поводу разборных разъемов:белый это бывший Нуль-модемный и перепаян на прямое соединение ,9к.а черный это разъемы и кусок кабеля из радио магазина на 3к.Как пример!
Вложение 160307 Вложение 160308
Полно и прямых и нуль-модемных.
Например:
Шнуры компьютерные | купить оптом и в розницу
Я купил и прямые и нульмодемные и с разными разъемами. Но проверять все равно надо. Поставщики разные бывают - могут и нольмодемный подсунуть.
