Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #316
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста!
    Как отрегулировать громкость самоконтроля встроенного цифрового магнитофона.
    В мануале написано, как отрегулировать уровень сигнала от этого магнитофона на передачу. Это ясно.
    Но при проигрывании CQ на передачу с этого магнитофона (по кнопке на FH-2) само прослушивание просто бьет по ушам.
    За тест устаешь очень. Ручка Moni на это никак не влияет, как и ручки громкости.
    Разобрался - в меню два пункта DVS LVL
    RX и TX.
    RX надо убрать до минимума - и будет счастье.
    Правда из эфира при этом ничего не записать - но оно, обычно, и не надо.
    А если понадобиться - можно назад крутануть - на 50.
  2. #317
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Новый вопрос.
    Нужно писать сигнал эфира и самоконтроля на магнитофон.
    Подскажие, пожалуйста, с какого гнезда взять сигнал на запись, чтобы самоконтроль в телеграфе тоже присутствовал на записи?
  3. #318
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я беру с гнезда PHONES, правда радио другое, но думаю без разницы какая модель трансивера.
  4. #319
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    55
    122
    671
    Приветствую.
    С прошедшими праздниками.Всех благ Вам.
    Возможно Вы владеете информацией к кому реально можно обратиться по ремонту техники YAESU ?
    У меня проблема не критическая но все таки не удобно. После 8-9 ти месяцев эксплуатации трансивера FTdx5000MP
    плавно но регулярно уменьшалась яркость монитора SM-5000. В настоящие время практически ничего не видно.
    Регулировки CONTRAST +/- на панели SM-5000 и пункт меню 011 DSP DIM ELCD не помогают.
    Пока спасает DMU-2000 + МОНИТОР.
  5. #320
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    в Москве фирма А.Т.К.
  6. #321
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    197
    243
    Всем добрый вечер. Кто прошивал трансивер, у меня несколько вопросов к спецам.
    Я не могу прошить основную программу MAIN.
    До конца не прочитал последовательность. В инструкции написано, что сперва прошивается MAIN, а уже затем EDSP, OLED и остальное. Я сперва прошил EDSP, затем OLED, все нормально, но стал прошивать MAIN, как написано в инструкции, но почему то не получается. Нужно ли мне сделать сброс всех программ, а затем установить все снова, соблюдая последовательность: сперва MAIN, а затем остальное? Почему у меня не получается прошить трансивер программой MAIN. Может быть причина в том, что я сперва обновил EDSP, а потом пытаюсь обновить MAIN? Кто прошивал подскажите, что я не так сделал? Кабель COM-COM. Скорость трансивера и порта 9600.
  7. #322
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Давайте попробуем разобраться.
    Что именно не получается.
    По шагам - как написано в инструкции по прошивке.
  8. #323
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я лично сам прошивал свое второе радио Yaesu ft950 ,от пятитысячного не отличается за исключением самой прошивки, и все успешно.Обратите самое серьезное внимание на кабель,я спаял сам,требуется всего три контакта(Нуль- модемный не годится) и вот эту статью вы конечно читали:Обновление программного обеспечения в трансиверах фирмы YAESU | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
    Все действия строго по этой методике , последовательность соблюдать и обязательно прочесть всю статью,это важно и главное работает!
  9. #324
    28.08.2011
    197
    243
    Я все делаю по инструкции, единственное, что не может не правильно, это кабель COM COM у меня соединен с включенным компьютером , комп я не выключал, а так отключаю питание и кабель от компьютера , превожу переключатель тонкой отверткой в крайнее положение, подключаю кабель COM COM, подключаю кабель питания трансивера, включаю на компе программу прошивки MAIN, жду, но загрузка и прошивка не отображается. Что не так. КАБЕЛЬ COM COM куплен в магазине. Другие прошивки по нему произвел, все нормально. Может еще в трансивера в меню установить что то?
  10. #325
    28.08.2011
    197
    243
    Почитал, попробую еще раз, не спеша. Спасибо.
  11. #326
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    Кабель проверьте:
    2-2
    3-3
    5-5
    А то бывают чудесные распайки
  12. #327
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В статье по поводу распайки кабеля прямо сказано,только прямой,Нуль-модемный не подходит.Прямого в наших магазинах нет и никогда не было ,можно купить только Нуль -модемный,а прямой только заказывать из за океана.Проще спаять или перепаять самому.Купить Нуль- модемный длиной метра 1,5-2,0 не более но главное чтобы с разборными разъемами.Или отдельно купить на радио рынке или в радио магазине два разборных разъема и кусок кабеля и эти три контакта самому запаять.И все!!!
    P.S.У меня два кабеля самодельных COM-COM прямых ,один на три контакта второй на все девять и оба работают.
  13. #328
    28.08.2011
    197
    243
    Хорошо.Спасибо, за совет. Попробую сделать прямой кабель и прошить еще раз. О результатах отпишусь.
  14. #329
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По поводу разборных разъемов:белый это бывший Нуль-модемный и перепаян на прямое соединение ,9к.а черный это разъемы и кусок кабеля из радио магазина на 3к.Как пример!
Название:	Бывший Нуль-модемный.JPG
ID:	160307 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Самодельный прямой.JPG
  15. #330
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Полно и прямых и нуль-модемных.
    Например:
    Шнуры компьютерные | купить оптом и в розницу
    Я купил и прямые и нульмодемные и с разными разъемами. Но проверять все равно надо. Поставщики разные бывают - могут и нольмодемный подсунуть.
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
