Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #331
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Новая прошивка сегодня появилась
    FTDX5000 All current Firmware including the New Update EDSP (V0554) 6-20-16
  2. #332
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    и что изменили...?
    вроде как если хочется GPS
  3. #333
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    DSP обработку изменили. Improved and optimized говорят
  4. #334
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Новую версию подбросили - EDSP Firmware Version 0555 (4/06/17)
    The muted RX audio, when DNF is turned ON after switching TX to RX mode is corrected.
  5. #335
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Привет всем!
    Может кому пригодятся мои изыскания
    В последнее время в соревнованиях стали часто переспрашивать передаваемые номера в CW. Естественно передача идет с электронного лога.
    Никак не мог понять в чем дело. Как то после соревнований кто-то в форуме написал, что я в начале тэста передавал вместо номера какую-то белиберду. Проверил макросы, вроде все в порядке. А тут в одном из наших скоростных тэстов треть корреспондентов никак не могут принять номер. Ну как издеваются , скорость снизишь - принимают. Стал искать в чем дело. Послушал свой сигнал на другой трансивер - мама дорогая... Действительно при скоростях 36wpm и более порой такая ахинея идет, точки-тире с искаженной длительностью, все сливается, ничего не понять. А на самоконтроле все отлично пикает. Заметил, что при снижении скорости некоторые буквы передаются нормально, а те что в кавычках, т.е. с ускорением, начинают сливаться между собой. Например, CQ, 5NN, то что всем понятно и обычно передается на чуть более высокой скорости. Еще раз повторяю - на самоконтроле все прекрасно звучит. При этом со встроенного ключа все передается на подобных скоростях нормально (так я думал сначала ) Такая вот нарисовалась проблема.
    Проверял и модернизировал ТЛГ интерфейс, герконовые реле поставил - ничего не помогает. (Просто ранее сталкивался с тем, что FT-5000, в отличие от других трансиверов разных моделей и марок, более требователен к току замыканию на землю цепей PTT&CW, как в прочем и уровню сигнала CAT.)
    Уже начал подумывать вскрывать трансивер...
    Перед вмешательством во внутренние органы решил пробежаться по пунктам меню и по какому-то наитию нашел.
    Оказалось, что в п.68 QSK-TIME, была выставлена задержка 25ms, давно как-то выставил побольше на всякий случай.
    Так вот, при уменьшении этого параметра до 20ms, все встало на свои места.
    Когда нашел в чем была проблема, то выяснилось, что и на встроенный электронный ключ этот параметр оказывал влияние, только на чуть более высоких скоростях. На самоконтроль тоже проблема не обнаруживалась.
    Это еще один баг, по крайней мере в моем экземпляре. Про первый уже где-то писал, повторюсь.
    С некоторыми микрофонами, как правило с хорошими, возникает эффект очень напоминающий "ВЧ возбуд", если в настройках эквалайзера средних и высоких выставлять "крайние параметры". Например 165-усиление 10 и 166-добротность 1, то же самое 168 и 169. На самопрослушивание ничего не заметно, а в эфире идет типичный возбуд, независимо от уровня мощности, но сильно зависящий от усиления микрофона/компрессора. Тоже не сразу обнаружил, как-то сменил микрофон - народ ругаться начал. Второй трансивер помог обнаружить заразу.
    Информация вам в помощь
  6. #336
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Ну просто детектив.
    Было у меня подобное. Но на ftdx-3000.
    Тоже пришлось разбираться самостоятельно.
    А на ftdx-5000 только история с возбудом по микрофонному входу бывала. Пришлось кардинально переделать схему подключения гарнитуры и кольца повесить.
    А так - трансивером был доволен.
  7. #337
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Кстати да, неприятный момент...
    я без проблем работал на Кенвуде-590, а как перешел на 5000МР - начал отваливаться САТ после передачи на 40м. Все остальные диапазоны без проблем, а как только на 40м уйдешь - пиши пропало.
  8. #338
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    на все! кабеля- на оба конца( в т.ч. и на антенный)-- ферриты.
  9. #339
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да. точно.
    YAESU FTDX-5000, FT-2000 отличаются особой восприимчивостью к всевозможным наводкам, возбудам. У меня даже было так:
    Как только повернешь антенну в направлении шека - так наводится на провода гарнитуры, или комп. зависает по USB проводам.
    Везде колец понаставил.
    С Kenwood TS-590 - TS-990 таких проблем нет. Про ICOM не скажу - не знаю.
    Поэтому - лучше сразу ставить на все соеденительные кабели для FTDX-5000 ферритовые кольца или защелки.
    Еще важно, что на самоконтроле в FTDX-5000 не тот сигнал, что излучатся в эфир. В режиме мониторинга возникший возбуд не слышен.
    Необходимо пользоваться дополнительным приемником.
    Интересно - можно ли прослушать свой сигнал вторым приемником FTDX-5000? Или он блокируется на время передачи полностью?
  10. #340
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    народ поделитесь кто как подключали sdr приёмник к трансивер
  11. #341
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    У меня FTdx5000 (без блока панорамы). Для панорамы использую SDR Afedri и программы NAP3, HDSDR.
    Для NAP3 - Afedri подключен в выходу 1-й ПЧ трансивера IF OUT. Полоса обзора получается менее 50кГц.
    Для HDSDR - к выходу полосовых входных фильтров (До 1-го смесителя). Задействован разъем ТО m-Tune.
    Полоса обзора до 200кГц.
    Afedri перестраивается синхронно с трансивером.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  12. #342
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Я подключил такой же Afedri SDR к гнездам IN и OUT приемной антенны через телевизионный сплиттер. Там есть такие гнезда сзади.
    Получился фактически полностью автономный SDR приемник, который может работать независимо от трансивера на всех диапазонвх,
    если в программе управления ставим галку синхронизация по CAT - он синхнонизируется с частотой трансивера, но все равно принимает,
    как отдельный приемник, а не только в полосе ПЧ.
    Для данной поделки понадобился телевизионный сплиттер - 1 в 2 - 200 руб. + 3 кусочка кабеля с разъемами на концах.
    После смены трансивера FTDX-5000 на TS-990S вся конструкция перекочевала на новый трансивер.
    Все работает. Уменьшение уровня сигнала на основом приемнике FTDX-5000 около 3 dB, что соответствует тероретическому значению, ведь сплиттер разделяет сигнал на 2 направления, т.е. пополам, а это и есть 3 dB.
    Не думал, что телевизионный сплиттер годится для наших целей, но он работает. Только выбирать надо честный - с делителем на колечках.
  13. #343
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Мне DMU 2000 нравится, я данное устройство еще к FT-2000 покупал (спасибо Олегу RO6L, с его помощью). Кроме панорамы пункты меню на большем экране, и КСВ по диапазону, температура транзисторов. Конечно есть и бесполезные функции, но в целом данной опцией доволен.
  14. #344
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Нормально все работает, защелки на сетевом кабеле, на кабельной перемычке, между трансивером и усилителем, с обоих сторон, на антенном фидере с обоих сторон и через 1/4 волны, больше ни где. Имею инвертед V 2X38 запитанный двухпроводной линией, применяю на 160, 80 и 30 метров, заходит в шек, тоже никаких проблем.
  15. #345
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    а как определить честный сплитер и если можно схемку подключения
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
