27.12.2021, 11:35 #511High Power
- 17.01.2008
- Ижевск
- 51
- 518
- 3487
- 1695
Результат моих экспериментов с OLED для мобилок Sony Ericsson w380/z550/t707/z555!
Приобрел 10шт новых (под пленочкой) с учетом ЗИПа, но по факту ЗИП получился недоЗИП
Совет для экономии времени и нервов, не собирайте сразу полностью панель ,
до меня это дошло на 3-й раз и только так смог отсеять парочку нормальных из "полуживчиков" с разным уровнем свечения и "мертвячков"
В результате экспериментов, 5 не пригодны для эксплуатации, 3 с не полной яркостью отложил в ЗИП, 2 сейчас в работе!
Результат выходного дня!
Заметно смешение изображения но это не критично для меня по крайней мере (знал это заранее).
Недожарены родной TDK-й экранчик с частотомера переставил на дожигание в управление фильтрами VFO-B.
Для преодоления страха лезть в 5000-к воспользовался инструкциями:
https://www.youtube.com/watch?v=ykjCJITlAm4&t=31s
EB5AGV's Workbench: YAESU FTdx-5000 OLED displays repair
Просьба не спрашивать где, почем брал?
Забрал последние!
Искать оригиналы TDK или ставить Sony Ericsson выбирать ВАМ! 73!
29.12.2021, 18:18 #512Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 53
- 12,362
- 7045
- 3174
Спасибо за отчет!
Наверняка эта информация полезна коллегам.
p.s. с "полуживчиками" конечно интересно разобраться.... Чудес не бывает, возможно были какие-то изменения в моделях телефонов и нужно "покумекать"...
В любом случае, эксперимент можно считать удачным!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
Жаль конечно что всё так.... Неплохая идея была с этим СРР
29.12.2021, 18:50 #513Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,000
- 3857
Эксперимент езу над пользователями?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.12.2021, 17:05 #514
31.03.2022, 01:04 #515Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 261
- 112
Парни, подскажите пункт меню в FTdx5000, где можно поменять "TX DELAY", подключил новый усилитель, но что-то мне не нравится задержка при работе в цифре. Свой мануал засунул куда-то не могу найти. Чтобы не засорять форум, можно в личку. Заранее спасибо.
73! Сергей de UA0FO
31.03.2022, 13:39 #516
01.04.2022, 00:14 #517
28.08.2022, 11:08 #518Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,744
- 3390
- 2362
Добрый день всем. Может кто подскажет, в чем у меня проблема... Отработал RDA Contest и больше к трансиверу не прикасался. Вчера приехал на позицию в надежде отработать в WW DIGI. Так как у меня была установлена WSJT v.2.1.1, то она тест не поддерживала. Скачал v.2.6.0 и началось. То ли не там галочки установил в настройках, то ли еще что, но на передачу программа работать отказывалась. Кроме того, при нажатии кнопки Передача частота приема оставалась 14074, а передача шла на 2 килогерца ниже. Потом неожиданно заблокировались все кнопки на трансивере и не было выхода с микрофона. То есть, я пробовал работать микрофоном, но стрелка не реагировала. Попробовал воткнуть другую гарнитуру-аналогично. Потом посоветовали, посмотреть, правильно ли воткнут был штекер. Вынул, воткнул заново, кнопки разблокировались, но на передачу телефоном не работает. Телеграфом все нормально. Потом обратил внимание, что когда усиление микрофона выворачиваю до упора, резко и громко кричу А, то стрелка реагирует, но в самоконтроле ощущение запертости и хрипоты сигнала. Когда убираю усиление на обычный уровень, то реакции нет. Что может быть, а то остался и без микрофона и без цифры
)) Если кто имеет время дать консультацию, то мой номер 8-910-751-пятьдесят-пятьдесят
RW3RN
28.08.2022, 16:14 #519Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,744
- 3390
- 2362
Сделал сброс настроек, телефон заработал, но WSJT пока нет
RW3RN
29.08.2022, 03:15 #520Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,059
- 1935
- 4874
Модуляция какая ? Не DIGI случаем включается ? Поставьте USB и проверьте
Виктор UA0DM
29.08.2022, 09:36 #521Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,744
- 3390
- 2362
60Спасибо
