Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #406
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    видимо не привык искать легких путей
    скучают те кто всех и всё уже сработали, город то у нас маленький, одному настроил, тот похвастался новым видом связи с товарищем, так и втягиваются потихоньку))).
    спасибо всем, помогли разобраться. интерфейс спаять не сложно, когда понимаешь куда что припаять.
  2. #407
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    всем привет. обратился ко мне пенсионер владелец прекрасного аппарата YAESU FT-DX5000, просится в цифровые связи. вечер читаю, с катом понятно, а вот как его по звуку подключать так и не пойму.
    Я подключился к разъему PACKET. Сигналы data in,data out, ptt. Распиновку найдете в инструкции. Есть нюанс. В цифровых модах сигнал РТТ надо подавать именно в этот разъем, иначе сигнал не передачу не пройдет. При этом на передачу сигнал с микрофона отключается и подается только с этого разъема. Это очень удобно, чтобы не транслировать вместе с цифрой все, что происходи в шэке . Уровни TX/RX можно выставить в соответствующих разделах меню.
    По опыту скажу, что сигналы с компьютера лучше подавать через разделительные трансформаторы, но начать можно и без них.
    Удачи!
  3. #408
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Удачи!
    TO UB8LAD
    Обязательно соедините корпуса трансивера и компьютера на "землю". Это для того, чтобы выровнять потенциалы на корпусах. Иначе...может быть беда. Но...если применяете интерфейс, то там гальваническая развязка. Кстати, РТТ можно организовать через VOX. Ищите в меню настройки VOXа. Выставьте так, чтобы срабатывал от сигнала с разъема PACKET. Я подобным образом работал на FT-2000 более 5-ти лет.
  4. #409
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    там ещё одна не очень приятная особенность - в режиме DATA полоса ограничена 2.4кГц
    в обычном USB - пожалте до 4кгц, а USB-DATA - не надо вам столько...
    такой вот японский инженерный гений
  5. #410
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    по наставлениям неравнодушных. подключил. пока напрямую кабелями. тюльпан - микрофон и джек 3.5мм - AF выход. кат по дб-9, wsjtx-2.1.2-win32, сё работает. связи у него пошли. не совсем как хотелось бы но работает. претензии только по звуку. кабельки фонят.
    на юсб пкт на желает, надо разбираться с настройками трансисивера
  6. #411
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    тюльпан - микрофон
    Вы чё, сигнал подаете на микрофонный вход?
  7. #412
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Меню 052 поставьте DATA , в этом случае вход и выход звука буден на РКТ разьеме.
    На трансивере ставьте вид работы USB
  8. #413
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Вот интересный адресок по SUB дисплеям, но цена вопроса.....
    https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...-on-board.html
  9. #414
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Написал не правильно. Для SSB меню 103
  10. #415
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Причем в "цифре" режим USB? А режима USB PKT в этом трансивере нет?
  11. #416
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Я понял так, что вопрос изначально ставился для работы в FT8. Используя разьем РКТ и установив в меню 103 DATA, вы можете полноценно работать в FT8, установив в трансивере режим USB, который имеет гораздо более широкую полосу,нежели USB PKT. USB PKT использую для работы в RTTY, но в этом случае в меню ходить не надо.
  12. #417
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Получил сегодня бандероль с комплектом дисплеев, осталось собраться с мыслями, настроить себя на разборку-сборку и вперед.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #418
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Вроде это не простая и довольно нудная процедура...
    Удачи!
  14. #419
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Удачи!
    Выбора нет, два дисплея потухли полностью, один чуть живой, менять так все сразу. Процесс не простой, но через него нужно пройти. Прочитал все форумы, просмотрел основные ролики, теперь морально настроиться и за дело. Даст Бог, все получится.
  15. #420
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Сложного ничего нет. Просто не нужно спешить. Все логично разбирается и собирается. Первый раз менял, затратил около 2-х часов. Второй раз - за час уложился. В качестве подсказки пользовался этим видео. Можно включить субтитры на русском языке.
    https://www.youtube.com/watch?v=3jzaV8YrpC0
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
