14.03.2019, 15:02 #391Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,655
- 3296
- 2270
14.03.2019, 15:49 #392
To RW3RN
Александр, здравствуйте!
Для начала снимите резиновое кольцо с ручки основной настройки и проверьте количество отверстий под потайные винты. Если их два, то Вам повезло! Если один, то хуже! Возможно потребуется еще и замена энкодера. Везите в Астрахань нашему "Кулибину". Но при этом еще нужно найти субдисплеи.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
08.08.2019, 20:44 #393R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Приветствую!
Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
С Уважением! Михаил R4WTR4WT
03.09.2019, 08:35 #394R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
73! R4WTR4WT
03.09.2019, 08:48 #395Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
BLF177 у меня есть оригинал, новые.
02.12.2019, 12:38 #396
02.12.2019, 14:32 #397Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
MAIN Firmware Version 0131 (7/8/19)
Added 5 MHz band to “MY BAND SELECT” CAT control command.
Добавлено 5 МГц для команды CAT «MY BAND SELECT».Валерий (RU6DX)
09.12.2019, 18:57 #398Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
всем привет. обратился ко мне пенсионер владелец прекрасного аппарата YAESU FT-DX5000, просится в цифровые связи. вечер читаю, с катом понятно, а вот как его по звуку подключать так и не пойму. пните пожста в нужном направлении.
09.12.2019, 19:41 #399Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Самый простой способ - купить https://www.yaesu.com/jp/manuals/ol/..._EAK21X700.pdf посмотрите подсоединение FTDX5000
либо изучите распиновку кабеля unicom-dual2
https://cloud.mail.ru/public/5tMQ/gs...-FT-1000MP.pdf
и сделать ключ на транзисторе для PTT, звук с компьютера, схем куча…
и разъемы нужны.ex. UA6LPN, Сергей
09.12.2019, 19:58 #400Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
вот спасибо.
09.12.2019, 20:06 #401Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Идеальный вариант приобрести RigExpert.....сейчас часто Б/У продают за ненадобностью ,сам недавно свой продал. Так вот ,придется изготовить соединительный кабель с соответствующими разъемами и вперед. А к указанному интерфейсу и драйвера и СОМ и РТТ и звук все будет весьма неплохого качества,все в комплекте.Приобретете с установочным диском- хорошо, нет скачать с оф.сайта. В цифре будет весьма неплох .
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.12.2019 в 20:56.
Владимир.73!
09.12.2019, 20:16 #402Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
он говорит что кат подключили по DB9, а со звуком не получается. завтра встречаемся с ним погляжу что есть у него. я с звуковыми кабелями понял так, микрофон тюльпанчик и звук джек 3.5 мм.
PTT разве по кат у него не работает?
09.12.2019, 21:29 #403Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
При наличии штекеров, для FTDX5000, время на изготовление собственного шнурка не более 30 минут, еще столько же на настройку, и привязку к компьютеру, нужен фактически один транзистор, себестоимость шнурка 100р... и удовольствие от проделанной работы. А так да, проще купить.
ex. UA6LPN, Сергей
09.12.2019, 21:30 #404Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
PTT по CAT работать может, только всё зависит от программы. PTT отдельно - это проще...
но помните, что DB9 звука нет.
Тут посмотрите http://ua6hjq.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
это уже даже "сложная" схема.ex. UA6LPN, Сергей
09.12.2019, 22:16 #405Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Какой интересный пенсионер
Нет чтоб обратиться к тому, кто ЗНАЕТ, видимо не привык искать легких путей
60Спасибо
