Как удачно наткнулся на тему.... У меня первые два маленьких дисплея не горят, что очень неудобно при сплите. Прошу в личку написать, где заказывали авторы темы, и где можно это все заменить, если сам не технарь....
To RW3RN
Александр, здравствуйте!
Для начала снимите резиновое кольцо с ручки основной настройки и проверьте количество отверстий под потайные винты. Если их два, то Вам повезло! Если один, то хуже! Возможно потребуется еще и замена энкодера. Везите в Астрахань нашему "Кулибину". Но при этом еще нужно найти субдисплеи.
Приветствую!
Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
С Уважением! Михаил R4WT
Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
73! R4WT
VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
BLF177 у меня есть оригинал, новые.
Подскажите что нового в прошивке v0131.
MAIN Firmware Version 0131 (7/8/19)
Added 5 MHz band to “MY BAND SELECT” CAT control command.
Добавлено 5 МГц для команды CAT «MY BAND SELECT».
всем привет. обратился ко мне пенсионер владелец прекрасного аппарата YAESU FT-DX5000, просится в цифровые связи. вечер читаю, с катом понятно, а вот как его по звуку подключать так и не пойму. пните пожста в нужном направлении.
Самый простой способ - купить https://www.yaesu.com/jp/manuals/ol/..._EAK21X700.pdf посмотрите подсоединение FTDX5000
либо изучите распиновку кабеля unicom-dual2
https://cloud.mail.ru/public/5tMQ/gs...-FT-1000MP.pdf
и сделать ключ на транзисторе для PTT, звук с компьютера, схем куча…
и разъемы нужны.
вот спасибо.
Идеальный вариант приобрести RigExpert.....сейчас часто Б/У продают за ненадобностью ,сам недавно свой продал. Так вот ,придется изготовить соединительный кабель с соответствующими разъемами и вперед. А к указанному интерфейсу и драйвера и СОМ и РТТ и звук все будет весьма неплохого качества,все в комплекте.Приобретете с установочным диском- хорошо, нет скачать с оф.сайта. В цифре будет весьма неплох .
он говорит что кат подключили по DB9, а со звуком не получается. завтра встречаемся с ним погляжу что есть у него. я с звуковыми кабелями понял так, микрофон тюльпанчик и звук джек 3.5 мм.
PTT разве по кат у него не работает?
При наличии штекеров, для FTDX5000, время на изготовление собственного шнурка не более 30 минут, еще столько же на настройку, и привязку к компьютеру, нужен фактически один транзистор, себестоимость шнурка 100р... и удовольствие от проделанной работы. А так да, проще купить.
PTT по CAT работать может, только всё зависит от программы. PTT отдельно - это проще...
но помните, что DB9 звука нет.
Тут посмотрите http://ua6hjq.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
это уже даже "сложная" схема.
Какой интересный пенсионер :)
Нет чтоб обратиться к тому, кто ЗНАЕТ, видимо не привык искать легких путей :)
