Так и я про то же:
Любознательный пользователь.:);)
Это кому я давал советы в этой теме, может тебе?
Хорошее пожелание. Отличный трансивер. Немного покрутил. Но сейчас другие ориентиры. Надо увеличивать площадь земельного участка. Сегодня, в очередной раз, занимался поиском. Ездили, с женой, в деревню км. 60 от меня, смотрели дом с земельным участком 49 соток....
Функция NB - от "noise blanker", т.е. - "пустой, чистый, незаполненный, пробел" предназначена для подавления импульсных помех, т.е. всякого рода щелчков, "дятлов"..., которая в разных аппаратах реализована по-разному. По принципу действия она похожа на VOX, ее работа заключается в том, чтобы запирать канал приема по ПЧ, или там НЧ - не важно, на время действия этого импульса - щелчка, хлопка и.т.п. Основными характеристиками этой функции так же как и VOX, являются скорость срабатывания по переднему фронту импульса, скорость отпускания по заднему фронту, т.е. скорость открывания канала после прекращения импульса, т.н. "тау", ну и уровень срабатывания. В трансиверах попроще можно регулировать, как правило, только уровень срабатывания, в серьезных аппаратах можно регулировать также и это самое "тау", подобно тому, как регулируется VOX и ANTI VOX. Естественно, если в то время, когда оператор СЛУШАЕТ эфир,такая помеха отсутствует, то включение и выключение этой функции никак себя не проявляет. Странно, но до сих пор очень многие, даже очень опытные и продвинутые радиолюбители путают эту функцию с функцией NR - шумопонижения, от "noise reduction", т.е подавление, понижение уровня шумов, которая тоже может быть реализована в разных аппаратах очень разными способами - от простого порогового шумоподавителя, до "крутых" DSP со сложной математикой, более или менее совершенной, а это уже зависит от того насколько хорош программист, как радиолюбитель, или радиолюбитель как программист:s7:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EF%EE%EC%E5%F5
Действительно многие путают NB и NR. Хочется сделать добавление, в некоторых аппаратах помимо NB есть NB WIDE с регулировкой уровня режекции этих "примочек".
В том-то и вопрос, что ни на какие "дятлы" эта функция не реагирует, во всяком случае у меня. При нажатии NB или NBW и вращении ручки настройки, ничего не меняется, есть "дятел" нет "дятла" все одинаково, что меня и удивило. Трансивер с момента покупки не перепрошивался, возможно причина в этом, не знаю. Заменил только дополнительные дисплеи. На Mark-V эта функция работает отлично.
Меня это особо не напрягает, но иногда "дятел" достает конкретно.
Не только вас. Были у меня FT-2000, FTdx-3000. Сейчас IC-7300. Ни в одном аппарате работа NB ни как не была слышна. Сейчас довольно много всяких "цифровых дятлов" на наших диапазонах, временами появляются. Ни ни одного "дятла" "NB" не среагировал.
Был случай, как-то к моему окну, а шек на третьем этаже, подъехал старенький "Москвич-412". Треск от его системы зажигания был слышен прекрасно. Как я ни крутил ручку NB - толку не было.
В трансивере есть NB WIDE? О какой ручке настройки идёт речь? Крутить и нажимать :Вложение 317430
Приветствую всех.
Попробую еще раз.
Два вопроса к владельцам:
Задержка трансивер – усилитель, не нашел где выставляется (перерыл все меню)?
Ручка VOX/DELAY, DELAY – задержка работает одновременно на телеграф и VOX SSB, неужели нужно крутить каждый раз при переходе из CW в SSB?
А Вы не пробовали нажать и удерживать кнопку NB в течении 3х секунд, и после того как глазок NB перестанет моргать,ещё и покрутить ручку NB?:s6:
Весьма чудесный образом всякую бяку и разные трески,скрипы удаляет без остатка!
Только в CW при переходе на приём после передачи.
Только для SSB.
