Подскажите как подключить IC-PW1 к FT-5000 чтобы переключались диапазоны?
Я купил разъём din 8 pin ( 47 руб ) и распаял как надо. СТ58 стоит не одну тыщу! Купил плату у RA0SMS согласование YAESU с ICOM и всё заработало.Вложение 302954
Приветствую всех.
Два вопроса к владельцам:
Задержка трансивер – усилитель, не нашел где выставляется (перерыл все меню)?
Ручка VOX/DELAY, DELAY – задержка работает одновременно на телеграф и VOX SSB, неужели нужно крутить каждый раз при переходе из CW в SSB?
Сижу - занимаюсь с FTDX-5000MP.
Предстоит сделать полный ресет.
Подскажите пожалуйста, как сохранить установки меню и другие параметры трансивера?
Привык, что есть SD карта в FTDX-101D и совсем забыл, как это делать в FTDX-5000.
Нашел. Отличная прога -позволяет считывать установки меню из ftdx-5000, сохранять их на диске компа, если надо -корректировать, сравнивать с заводскими, изменять сообщения в памяти телеграфного ключа, восстанавливать свое старое меню после ремонта.
https://iu2fgb.wixsite.com/home/fgb5000-mtm
Наконец-то дождался пока "скончался" последний дисплей и вчера установил купленные еще 2 года назад в "Мир радио", пока все работает нормально, что будет дальше-посмотрим. Несмотря на отключение всех плат, что находились на передней панели, настройки трансивера полностью сохранились.
Работал в соревнованиях SO2R использовал FTDX-101D и FTDX-5000MP. Поймал себя на мысли, что FTDX-5000 просто отлично работает особенно на низах.
Динамика одинаковая, но в FTDX-5000 больше возможностей правильно АРУ настроить.
Ну и как вывод: если для теста - то практически одинаково.
Если для DX и повседневной работы.
FTDX-5000MP выигрывает по эргономике управления и удобной группировки функции на дисплее.
Да и динамики сверху смотрят на слушателя, а не вверх - плюс - они достаточно качественные.
А по поводу индикаторов - которые внизу справа - на моем они отслужили почти 10 лет - поменял в этом году на новые - получается еще на 10 лет хватит.
Но наверное стоит еще приобрести комплект - пусть лежит.
От Sony Ericsson W380
10 штук оптом ;)
писать в л/c
