Новый трансивер обладает исключительными динамическими параметрами приёмника:
SSB (полоса 2,4 кГц): DR3 106 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
CW (полоса 500 Гц): DR3 112 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
DR3 105 дБ, IP3 +36 дБм при расстройке 2 кГц
DR3 99 дБ, IP3 +25 дБм при расстройке 1 кГц
DR3 - Динамический диапазон по комбинационным третьего порядка.
*Режим измерений: VFO-A (главный приемник), частота 14 Мгц, включен IPO
Cконструированные специально для этого трансивера руфинг-фильтры с улучшенными характеристиками, с выбором полосы от 300 Гц (опционально, в МР встроен), 600 Гц, 3 кГц (шестикристальный кварцевый фильтр), 6 кГц, 15 кГц (четырехрезонаторный монолитный фильтр).
Легендарная, сконструированная инженерами YAESU на основе опыта реальных пользователей, схема цифровой обработки сигнала, построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой на процессореTMS320C6727B (300 МГц), раздельно для каждого канала приема.
Надёжный мощный двухтактный выходной усилитель на двух супернадежных полевых транзисторах VRF-150 (максимальное напряжение стока: 170 вольт, напряжение на затворе: ±40 вольт, рассеиваемая мощность - 300 вт) обеспечивает непрерывные 200 вт в антенне (75 вт в линейном режиме класса А).
Три четких электролюминесцентных дисплея, первый из которых отображает информацию о рабочей частоте вспомогательного приемника или расстройке основного, состоянии ячеек памяти, а остальные - графическую информацию о состоянии селективных трактов каналов приема. При активации меню пользователя все три окна отображают информацию о состоянии разделов меню.
Большой стрелочный индикатор, подобный используемому в FT-DX9000, обеспечивает точность и наглядность показаний.
Выход промежуточной частоты 9 мГц от основного приемника (VFO A).
Регулируемый телеграфный пиковый аудиофильтр, использующий последние разработки DSP технологий.
Ширина полосы фильтра может изменяться от 50 до 500 Гц с шагом в 50 Гц.
Высота телеграфного тона может изменяться от 300 до 1050 Гц с шагом в 10 Гц.
Четкая и практичная система индикации уровней (может включаться и отключаться независимо для любого регулятора). Регулировке подлежат уровни: микрофона, выходной мощности, высоты телеграфного тона, скорости электронного ключа, уровня компрессии, задержки голосового управления, задержки телеграфного управления.
Подключите опциональный блок цифрового управления DMU-2000 и на экране Вашего компьютерного монитора станут доступны ВЧ и НЧ осциллограф, панорамный индикатор, управление поворотом антенн и аппаратный журнал.
Три внешних автоматических узкополосных преселектора: А (160 м), В (80/40 м) и С (30/20 м) - опционально.
Удобный панорамный индикатор со встроенной стереосистемой отличного аудиокачества - SM-5000.
Трансивер FT-DX5000 предполагается выпускать следующих модификаций:
- FT-DX5000MP - c высокостабильным термостатированным кварцевым генератором ±0,05 ppm, встроенным руфинг-фильтром с полосой 300 Гц, панорамным индикатором SM-5000
- FT-DX5000D - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm, панорамным индикатором SM-5000 (руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
- FT-DX5000 - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm (панорамный индикатор SM-5000, руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
