Страница 1 из 35 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    YAESU FT-DX5000
    Новый трансивер обладает исключительными динамическими параметрами приёмника:
    SSB (полоса 2,4 кГц): DR3 106 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
    CW (полоса 500 Гц): DR3 112 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
    DR3 105 дБ, IP3 +36 дБм при расстройке 2 кГц
    DR3 99 дБ, IP3 +25 дБм при расстройке 1 кГц
    DR3 - Динамический диапазон по комбинационным третьего порядка.
    *Режим измерений: VFO-A (главный приемник), частота 14 Мгц, включен IPO
    Cконструированные специально для этого трансивера руфинг-фильтры с улучшенными характеристиками, с выбором полосы от 300 Гц (опционально, в МР встроен), 600 Гц, 3 кГц (шестикристальный кварцевый фильтр), 6 кГц, 15 кГц (четырехрезонаторный монолитный фильтр).
    Легендарная, сконструированная инженерами YAESU на основе опыта реальных пользователей, схема цифровой обработки сигнала, построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой на процессореTMS320C6727B (300 МГц), раздельно для каждого канала приема.
    Надёжный мощный двухтактный выходной усилитель на двух супернадежных полевых транзисторах VRF-150 (максимальное напряжение стока: 170 вольт, напряжение на затворе: ±40 вольт, рассеиваемая мощность - 300 вт) обеспечивает непрерывные 200 вт в антенне (75 вт в линейном режиме класса А).
    Три четких электролюминесцентных дисплея, первый из которых отображает информацию о рабочей частоте вспомогательного приемника или расстройке основного, состоянии ячеек памяти, а остальные - графическую информацию о состоянии селективных трактов каналов приема. При активации меню пользователя все три окна отображают информацию о состоянии разделов меню.
    Большой стрелочный индикатор, подобный используемому в FT-DX9000, обеспечивает точность и наглядность показаний.
    Выход промежуточной частоты 9 мГц от основного приемника (VFO A).
    Регулируемый телеграфный пиковый аудиофильтр, использующий последние разработки DSP технологий.
    Ширина полосы фильтра может изменяться от 50 до 500 Гц с шагом в 50 Гц.
    Высота телеграфного тона может изменяться от 300 до 1050 Гц с шагом в 10 Гц.
    Четкая и практичная система индикации уровней (может включаться и отключаться независимо для любого регулятора). Регулировке подлежат уровни: микрофона, выходной мощности, высоты телеграфного тона, скорости электронного ключа, уровня компрессии, задержки голосового управления, задержки телеграфного управления.
    Подключите опциональный блок цифрового управления DMU-2000 и на экране Вашего компьютерного монитора станут доступны ВЧ и НЧ осциллограф, панорамный индикатор, управление поворотом антенн и аппаратный журнал.
    Три внешних автоматических узкополосных преселектора: А (160 м), В (80/40 м) и С (30/20 м) - опционально.
    Удобный панорамный индикатор со встроенной стереосистемой отличного аудиокачества - SM-5000.
    Трансивер FT-DX5000 предполагается выпускать следующих модификаций:
    1. FT-DX5000MP - c высокостабильным термостатированным кварцевым генератором ±0,05 ppm, встроенным руфинг-фильтром с полосой 300 Гц, панорамным индикатором SM-5000
    2. FT-DX5000D - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm, панорамным индикатором SM-5000 (руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
    3. FT-DX5000 - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm (панорамный индикатор SM-5000, руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 28.03.2010 в 12:40.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    18.03.2006
    46
    272
    13
    а кнопочек- то сколько.... я 83 насчитал.. интересно,если люди,которые знают,для чего каждая кнопочка на их аппарате и пользуются ли они ими....?
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Не впечатляет, особенно в полосе 500 Гц. У меня на FT-2000 с руфинг-модом и разносом 5 кГц - 105 dBm
    А руфинг какой использовался при замерах ?
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    красавец
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    А вот интересно, на серийных аппаратах тоже слово "трансивер" будет с ошибкой написано?
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Посмотрим на замеры Роба Шервуда...
    Работа DSP понравилась из того, что есть на youtube.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вчера на официальном сайте YAESU появилась первая прошивка для FTDX-5000...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вчера, 12-го мая, вышла новая прошивка для FTDX-5000, версия MAIN CPU V0107... версия DSP осталась прежней... информация на официальном сайте yaesu...
    Low Power
    19.02.2006
    31
    31
    Обзор с июньского RadCom-а...
    73..
    Вложения Вложения
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Н-да. А второй-то приемничек не такой, как первый.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Ну , так на сколько "гринов" тянет этот девайс?
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    От 5000, вроде.
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вчера с официального сайта yaesu было убрано обновление прошивки из-за жалоб пользователей на проблемы с загрузкой EDSP Ver. 0525 software.
    The update software is temporarily not available.
    Some users have reported difficulty loading the EDSP Ver. 0525 software.
    Please do not install any EDSP software until we complete our investigation.
  14. #14
    09.04.2009
    242
    23
    3
    DR3
    Здрасьте!
    Вот товарищи пишут об замере ДД по интермодуляции.. причём указывают при каких фильтрах мерили, разносах там..
    но если вспомнить а что же характеризует интермодуляционная избирательность?! - правильно, линейность входных цепей приёмника... ну т.е. тех что обычно до смесителя стоят. Не совсем понятно как эта линейность зависит от выбраной полосы приёма?! ) Мне конечно не хочется расстраивать счастливых обладателей подобнвх трансиверов, но эти цифры - более 100 дб никакого отношения к интермодуляционной избирательности не имеют, а скорее всего отражают блокирование приёмника... )))
    Может кто найдётся здесь на форуме и объяснит мне и всем а что же такое DR3 в их западном понимании и как оно связано с линейностю
    Да, кстати, интермодуляционную избирательность более 80дБ получить практически не реально т.к. это эквивалентно тысячным долям процента нелинейности характеристики входных цепей, что практически не реализуемо )
    Вот он какой западный маркетинг ) написал цифру 190дБ и все ахнули ))
    Добавлено через 6 минут
    Мамочки, 105dBm - этож надо ведь так... Вы представляете на сколько это много? ))))))
  15. #15
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Хочется немного подробнее, на пальцах описать в чём суть измерений интермодуляции:
    на вход приёмника подаются 3 сигнала, а именно полезный и два мешающих. Мешающие сигналы стоят в стороне на dF и 2dF соответственно. dF выбирается так, чтобы точно не попасть в полосу пропускания приёмника. Так вот на входных цепях возникают комбинационные составляющие от этих 2х мешающих сигналов, которые точно попадают в полосу приёмника и мешают принимать полезный сигнал. Видим, что полоса приёмника лишь косвенно учавствует в измерении интермодуляции, а результат от полосы вообще не зависит.
    Кстати, когда указывают IP3 того или иного транзистора то, ясное дело, не пишут в какой полосе мерили т.к. полоса здесь ни причём
    Т.е. параметр DR3 специально придуман производителями любительской техники и заинтересованными измерительными лабораториями, чтобы можно было указывать большие цифры в маркетинговых целях
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
