Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #31
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    850
    Вопрос:
    Как или через какой девайс соединить трансивер с компьютером? Можно ли это сделать напрямую или надо купить что то типа UnicomDual или РигЭксперт?? Интересует полное управление трансивером через компьютер (для его удаленного управления) + работа CW через компьютер.
    73! Дмитрий. (ex: UA3DMF)
  2. #32
    21.12.2010
    Новомосковск
    77
    31
    4
    Дмитрий Привет!
    О каком трансивере идет речь
    У меня много лет работает RIG EXPERT STANDARD
    с FT2000D сейчас с FT5000MP все абсолютно режимы и один USB на компьютер
    Владимир
    UA3PI
    UA3PI
  3. #33
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Господа, если кто знаком с сервис-мануалом на FT-5000DX, пожалуйста, сообщите, какая там используется микросхема в первом смесителе?
    UA1AFT
  4. #34
    QRPP
    14.09.2011
    39
    тюнер ft5000
    Подскажите, у нас тюнер незапоминает в памяти настройки для бэндов. Приходится всё время при смене частоты жать 2сек. на кнопку "тюнер", и ждать когда он прошёлкает, а это несколько секунд. Посоветуйте-в настройки лесть или прошивку менять или знаете к кому обратится с таким вопросом. Спасибо
  5. #35
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Какая версия прошивки наиболее удачная (если так можно сказать) ?
    Есть ли смысл возиться с настройками микрофонного эквалайзера? Уж больно муторно там всё расписано.
  6. #36
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    850
    Напишите подробнее- как Вы определяете, что тюнер не запоминает настройки ант?
  7. #37
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    200
    246
    Еще как стоит. Эквалайзер очень чувствительный к настройке, но результат радует.
  8. #38
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    935
    882
    233
    Василий,привет.
    Ну поведай как тебе сей девайс!Давно-ли его "катаеш",что до этого слушал и твои впечатления.
    Юрий R7MA.
    Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
    GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ещё рано говорить о впечатлениях, нужно время для оценки.Пока не устраивает работа NB.Неплохо работают цифровые фильтры в CW.
    Пару недель.До этого был, есть и будет Орион 2.По хорошему нужно два трансивера включать одновременно на одну антенну и сравнивать.Тогда можно будет сказать кто лучше, а кто хуже.
    Последний раз редактировалось RA3DA; 07.12.2011 в 03:07.
  10. #40
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    935
    882
    233
    __________________
    Василий,достаточно будет и одного 5000ника.Слушая главным приёмником,найдите едва читаемый сигнал,неважно CW или SSB, и попереключайте приёмники.Эксперимент будет налицо,какой,поймёте сами и сразу!Ну а если ещё и Орион 2 потом подключите - короче попробуйте.
    Желаю удачи.
    Юрий R7MA.
    RA3DA Сказал спасибо.
  11. #41
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Кто-нибудь пробовал подключить к трансиверу интерфейс Unicomdual ? Почему-то не работает CAT, уже не знаю где копать.Буду признателен, если кто поделится опытом.
  12. #42
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    850
    Добрый день!
    Я уже давно использую этот интерфейс что конкретно не работает? Какие симптомы?
  13. #43
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый вечер Дмитрий!
    Ситуация следующая : при прямом соединении трансивера и ноутбука нуль-модемным кабелем частота отображается, диапазоны переключаются и т.д. Т.е. CAT работает.
    Программы: AAlog,LogHX, UR5EQF и MIXW2.
    Как только подключаю CAT через Unicomdual всё пропадает.Настройки в программах вроде все сделал, но может быть что-то не углядел.Опыта в таких делах нет.Убили с приятелем два вечера на это дело, а сейчас просто зашли в тупик
  14. #44
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    850
    Значит так:
    Я использую этот интерфейс с программами HRD, LogHX. Проверял на других- все работает.
    Скорость передачи выставлена 38400 на трансивере и программах. Обычно интерфейс определяется как 2 ком-порта. Всегда брал меньший по цифре(если com3 и com4- то беру com3, а com4 для PTT)
    Первое- проверьте перемычки внутри интерфейса. Для YAESU они стоят так (см фото)
    Еще припаять перемычку между 7 и 8 ножкой (см фото)
    Если комп нормально определил устройство (у меня windows 7). то проблем быть не должно. Могу дать свой комплект вместе с кабелем (он должен быть от 1000МР) для проверки.
ID:	60563   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...при прямом соединении трансивера и ноутбука нуль-модемным кабелем частота отображается, диапазоны переключаются и т.д. Т.е. CAT работает...
    Василий, кабель у Вас модемный, а не нуль-модемный... иначе САТ-система работать не будет... в остальном - UA3H только что ответил, добавить нечего...
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
