Игорь, привет!
Можно взглянуть на схему РТТ, тип оптрона? Так конечно все работает, еще бы и не работало. А вы пробовали передать сигнал САТ метров на 10? В 2000 все по человечески сделано.
Может ли кто нибудь провести замеры, ау-у-у???
Игорь, привет!
На PTT я использую RIG Expert Tiny - там оптроны на CW и PTT - работают со всеми трансиверами FTDX-5000, FTDX-3000, FT-2000 - одинаково хорошо.
Для CAT интерфейса я использую самый дешевый COM-USB шнупрок на китайском чипе CH340. Работает безупречно, и на FTDX-5000 и на FT-2000.
На FTDX-3000 есть USB порт и такой шнурок к нему не нужен.
Заметил что яркость дисплея дисплея монитор-станции SM-5000 изменилась в меньшую сторону.С трудом видно графики только в полной темноте.
Регулировки CONTRAST +/- и пункт меню 011 DSP DIM ELCD не помогают.
Может ещё раз "перепрошиться" ? Или дисплей уже "выгорел". Трансивер FTDX5000MP 2013г. Эксплуатация около 11 месяцев.
Жду адекватных советов. Спасибо.
Появилась вертикальная полоса на дисплее VFO B.
Вложение 147156
Изучил подробные рекомендации EB5AGV's Workbench: YAESU FTdx-5000 OLED displays repair
по замене и желание открывать трансивер тут-же пропало. HI!
Подожду , может исчезнет.
73! Alex RW3CW ex RW4CW
У меня на одном дисплее уже 3 года яркая ,на втором 1,5 года ,а на 3-м с пол-года посветилась полоска и пропала.
Дисплеи от фирмы TDK ,а такой брак !!!
Дисплеи уже купил 3 х 43$ = 129$ ,а как надоест - поменяю ,но разбирать надо очень много .... ,
дисплеи уже менял местами , поэтому и знаю !!!
интересно в чем причина - в самом дисплее или в схеме управления
а если сменить дисплей а он снова с полосой-вот это горе
может кто-то знает причину-что-то блуждающее
или написать производителю
Подскажите, пожалуйста!
Как отрегулировать громкость самоконтроля встроенного цифрового магнитофона.
В мануале написано, как отрегулировать уровень сигнала от этого магнитофона на передачу. Это ясно.
Но при проигрывании CQ на передачу с этого магнитофона (по кнопке на FH-2) само прослушивание просто бьет по ушам.
За тест устаешь очень. Ручка Moni на это никак не влияет, как и ручки громкости.
Кажется мне , просто прошла какаято бракованая партия .... ,у меня четыре года почти , никаких проблем .
Напишите мне в личку (5000 у Вас я понял не было )и я дам Вам контакты человека , который павелся на рекламу , продал 5000 и купил 990 ,
\теперь об этом очень жалеет , он Вам расскажет про разницу .
