Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #301
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Игорь, привет!
    Можно взглянуть на схему РТТ, тип оптрона? Так конечно все работает, еще бы и не работало. А вы пробовали передать сигнал САТ метров на 10? В 2000 все по человечески сделано.
    Может ли кто нибудь провести замеры, ау-у-у???
  2. #302
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    Игорь, привет!
    На PTT я использую RIG Expert Tiny - там оптроны на CW и PTT - работают со всеми трансиверами FTDX-5000, FTDX-3000, FT-2000 - одинаково хорошо.
    Для CAT интерфейса я использую самый дешевый COM-USB шнупрок на китайском чипе CH340. Работает безупречно, и на FTDX-5000 и на FT-2000.
    На FTDX-3000 есть USB порт и такой шнурок к нему не нужен.
  3. #303
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Все таки прошиваться надо, не зря там YAESU работает.
    Перепрошился с помощью интерфейса Unicom Dual. Субъективно стал почище прием, но незначительно. К моему удивлению радиолюбители соседи отметили улучшение сигнала на передачу.
  4. #304
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    55
    122
    671
    Заметил что яркость дисплея дисплея монитор-станции SM-5000 изменилась в меньшую сторону.С трудом видно графики только в полной темноте.
    Регулировки CONTRAST +/- и пункт меню 011 DSP DIM ELCD не помогают.
    Может ещё раз "перепрошиться" ? Или дисплей уже "выгорел". Трансивер FTDX5000MP 2013г. Эксплуатация около 11 месяцев.
    Жду адекватных советов. Спасибо.
  5. #305
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Появилась вертикальная полоса на дисплее VFO B.
    Изучил подробные рекомендации EB5AGV's Workbench: YAESU FTdx-5000 OLED displays repair
    по замене и желание открывать трансивер тут-же пропало. HI!
    Подожду , может исчезнет.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  6. #306
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сочувствую,но сам ранее чуть не купил ,а из за именно этого дефекта не взял.Взял Kenwood.У вас подробная инструкция в фотографиях,почему не поменять.Само не уйдет!
  7. #307
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Само не уйдет!
    Именно само и проходит.
    Так что торопиться не надо.
    У меня был аппарат с таким дефектом.
    Самоустранился.
    На другом аппарате - у знакомого несколько полосок возникало и пропадало.
  8. #308
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Самоустранился.
    Аналогично . Было на двух экранах , спустя месяц одна ушла совсем , на другом экране периодически пропадает появляется. В конце августа исчезла и пока больше нет.
  9. #309
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Самоустранился.
    Полтора года уже как на одном дисплее висит и не пропадает, недавно появилась и на втором дисплее такая же хрень...
  10. #310
    13.07.2009
    168
    138
    90
    У меня на одном дисплее уже 3 года яркая ,на втором 1,5 года ,а на 3-м с пол-года посветилась полоска и пропала.
    Дисплеи от фирмы TDK ,а такой брак !!!
    Дисплеи уже купил 3 х 43$ = 129$ ,а как надоест - поменяю ,но разбирать надо очень много .... ,
    дисплеи уже менял местами , поэтому и знаю !!!
  11. #311
    21.12.2010
    Новомосковск
    76
    31
    4
    интересно в чем причина - в самом дисплее или в схеме управления
    а если сменить дисплей а он снова с полосой-вот это горе
    может кто-то знает причину-что-то блуждающее
    или написать производителю
  12. #312
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Я считаю ,что это именно дисплей ,дешифратор на нем залит эпоксидным компаундом и его рвет со временем !!!
  13. #313
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Подскажите, пожалуйста!
    Как отрегулировать громкость самоконтроля встроенного цифрового магнитофона.
    В мануале написано, как отрегулировать уровень сигнала от этого магнитофона на передачу. Это ясно.
    Но при проигрывании CQ на передачу с этого магнитофона (по кнопке на FH-2) само прослушивание просто бьет по ушам.
    За тест устаешь очень. Ручка Moni на это никак не влияет, как и ручки громкости.
  14. #314
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Кажется мне , просто прошла какаято бракованая партия .... ,у меня четыре года почти , никаких проблем .
    Напишите мне в личку (5000 у Вас я понял не было )и я дам Вам контакты человека , который павелся на рекламу , продал 5000 и купил 990 ,
    \теперь об этом очень жалеет , он Вам расскажет про разницу .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  15. #315
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Интересно. Правда, очень интересно.
    В чем проблема c TS-990? Если бы не цена - интересно было бы поработать на таком аппарате.
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
