Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #211
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Cравнивал Орион 2 и FT5000, разницы не увидел. Но замечу,
    что у FT5000 весьма слабый NB по сравнению с Орионом.
    И последняя прошивка не спасает Yaesu от этой напасти.
    Я Орион 2 не слушал , но работа NB в FT5000 меня вполне устраивает , импульсные помехи давит прекрасно,когда они конечно появляются .
    Прошивка у меня июнь 2012 , по моему , но NB был исправлен еще раньше , последнюю прошивку не прошивал , но в последней прошивке NB вообще никаким боком не касались .
    В чем у Вас "слабость NB" проявляется ?
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    настроил по границам 300…3400 Гц .... плюс на передней панели выбрал ширину полосы пропускания 3100 Гц ... цена, ну и тяжелый как вся профессиональная техника,
    носить в командировках немного напрягает.
    ... 3400 , а зачем Вам такая полоса сверху , шипение слушать ?
    И что за полоса 3100 которую можно включить с передней панели , чё то я не понял ?
    Насчет веса не согласен , в командировках носить нормально
    (хотя конечно - "бригантину" носить удобнее), я вот на дачу каждые выходные
    плазму 84-дюймовую ношу , вот это немного напрягает , но приходится ,
    меньше то у меня нет .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 14.07.2013 в 11:04.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #212
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Возможно, что ближайшая к нужной была 3200 Гц (значение параметра «width»), у меня эти аппараты недавно, не помню, какой шаг для этого параметра.
    Полоса 3100 Гц является стандартной для модемов передачи данных (полоса СТК - стандартного телефонного канала), так что граница 3400 Гц нужна не для голоса, а для модема. Чем шире полоса, тем больше достижимая скорость передачи данных. При попытке впихнуть в узкую полосу высокую скорость растет пик-фактор, соответственно, мощность РПДУ недоиспользуется, выгоднее расширить полосу.
    Линейность FTDX-5000 позволяет использовать его с созвездиями, как минимум, до КАМ-64, вот только с полосой подкачали - честную полосу 300…3400 не получить, заметные завалы по краям при любых настройках и любых фильтрах ПЧ.
    Если бы у Вас на даче был бункер глубиной хотя бы метров 10, и плазму приходилось бы заносить и туда, напрягала бы чуть больше
  3. #213
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Это вообщето радиолюбительский аппарат , а полосу шире 3 кгц радиолюбителям просто запрещается использовать .
    73! Максим
  4. #214
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Да, но в настройках у него есть широкая полоса на передачу (3000WB), если ее использовать, но в диапазоне частот от 100 до 3200 Гц получается желаемая полоса 3100 Гц с завалом 3…4 дБ по краям. В полосе 300…3400 Гц на передачу неравномерность будет выше.
    Самое обидное, что на прием не получается взять с НЧ выхода честные 3100 Гц, хотя чисто по построению аппарата ничего этому не мешает.
  5. #215
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Слабость проявляется в том, что NB у FT5000 не справляется с помехой от ЛЭП, при этом помехи от зажигания автомобиля давит в ноль. У Ориона 2 NB давит помеху от ЛЭП, при этом соотношение сигнал/шум улучшается примерно до 10 dB.
  6. #216
    21.12.2010
    Новомосковск
    76
    31
    4
    А какой вид на экране имеет помеха от ЛЭП?
  7. #217
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Какой экран имеется ввиду?
  8. #218
    21.12.2010
    Новомосковск
    76
    31
    4
    Визуальный типа SM-5000 или на водопаде
  9. #219
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    FT5000 используется без дополнительных блоков. А на дисплее Ориона помеха выглядит как расчёска с мелкими зубчиками.
  10. #220
    R4WT и все тут :-)) Аватар для R4WT
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Приветствую!
    Вопрос остается. При SWR 1-2, минут так через 5 работы CW появляется резкий запах чего-то горелого .
    Тьюнер настраивается, но не всегда на минимум SWR.
    Мощность падает до определенного уровня ватт так 50-60 и стабилизируется. КСВ антенны не более 2.
    Через разные промежутки времени в зависимости от диапазона результат один и тот же.
    Напряжения и токи которые проверяются управлением в норме. Настройки тьюнеров аппаратов FT-2000 и
    TS-2000X с теми же антеннами проходят в штатном режиме. Все работает нормально.
    Может быть кто-то сталкивался уже с этим? Открыл посмотрел плату РА - что дымило, не нашел.
    Пахнет вся плата. Пойду дальше - сниму тьюнер и посмотрю, что горело. Если конечно это там.
    При снятой крышке дым шел из-под радиатора PA.
    Спасибо
  11. #221
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    У меня на FT950 периодически падала мощность ватт 10-20 причем не прогнозируемо. Случайно потрогал клеммы, а одна из них раскалена. Оказалось не контакт на клемме блока питания. Протянул и все заработало.
  12. #222
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А если тюнер не включать - все равно пахнет?
  13. #223
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если мне не изменяет память, то тюнер можно визуально осмотреть, открыв верхнюю крышку.
    Можно сразу увидеть горит что-то в нем или нет. Хотя совет Игоря правильней - отключить его.
    При КСВ<2 трансивер легко должен отдавать до 100 ватт без тюнера. Вот с PA-Unit сложнее...
    В любом случае нужно или попытаться найти то, что горело, или сжечь "это" до конца.
    Короче, успехов. Если не затруднит, расскажите потом что было.
  14. #224
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Приветствую!
    Снаружи тьюнер чистый. Нет отметин. Загляну под него.
    Если и там все в порядке и не увижу нигде, что дымило - то буду дожигать.
    Хотя процесс требует хорошей вентиляции, очень уж достает окружающих запах этот.
    И первое, что сделаю, когда все обратно соберу - попробую все проверить с отключенным тьюнером.
  15. #225
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Вышли новые прошивки для девайса.
    Основное дополнение - появилась возможность изменения ширины APF.
    Правда прошивку выложили пока на сайте-рефлекторе 5000-ка.
    На официальном никаких сведений нет.
    OWNER'S LOUNGE
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
