09.04.2013, 08:50 #196IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
INRAD фильтр приехал. Вчера установил "на скорую руку". Вот что получилось:
09.04.2013, 08:53 #197IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
Установил полосу на DSP - 250 Гц.
Отстраивался от телеграфного сигнала на край полосы и переключался между руффингами:
19.04.2013, 09:48 #198Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Help
Помогите:
Приобрел FTDX-5000 бэ.у. Оказалось, что он имеет дефект в районе входных радиочастотных цепей.
При включении режима IPO1 и IPO2 полная тишина, как будто нет антенны.
При этом если кликать переключателем предусилителей дальше, то в режимах AMP1 и AMP2 все работает нормально, отличный прием.
Скачал сервис мануал, смотрел схему приемника, но не смог разобраться, как же проходит сигнал при включении IPO1 и IPO2.
В мануале написано, что в целом, режим IPO предназначен для обхода предусилителей AMP1 и AMP2.
Пожалуйста, подскажите, как сигнал проходит при включении режимов IPO, какие детальки задействованы? Что за деталька под подозрением?
С уважением, ИгорьИгорь RL5A
19.04.2013, 10:40 #199
19.04.2013, 12:44 #200IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
Последний раз редактировалось RK3TD; 19.04.2013 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
01.05.2013, 05:03 #201R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Запах
Приветствую!
Выложил на этот сайт инструкцию на русском для FTDX-5000 и сервис мануал.
Есть вопрос. (Пока не открывал трансивер) При SWR 1-2, минут так через 5 работы CW появляется резкий запах чего-то горелого
Тьюнер настраивается, но не всегда на минимум SWR.
Мощность падает до определенного уровня ватт так 50-60 и стабилизируется. КСВ антенны не более 2. Через разные промежутки времени в зависимости от диапазона результат один и тот же.
Напряжения и токи которые проверяются управлением в норме. Настройки тьюнеров аппаратов FT-2000 и TS-2000X с теми же антеннами проходят в штатном режиме. Все работает нормально. Что надо проверить в первую очередь? Может быть кто-то сталкивался уже с этим?
Собираюсь заняться проблемой.
СпасибоR4WT
05.05.2013, 01:53 #202
10.07.2013, 16:53 #203Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
На днях делал обмеры данного аппарата, не уступает профессиональной технике, если не считать пораженного за счет ПЧ 9 МГц участка частот. По удобству работы в местном режиме, конечно, превосходит профессиональные аппараты.
А сегодня немного покрутил уже в эфире на ЛПА диапазона 5…30 МГц из весьма тихого в помеховом смысле места за городом. Очень хорошие впечатления. И чувствительность максимальная (в режиме AMP2) совсем не лишняя. Многие спрашивали в эфире, что за аппарат, видимо, хорошо звучит.
Прохождение, правда, подкачало, но была зато интересная связь - на 21 МГц Омск - Кемерово в районе 13 часов местного времени. При этом на 28 МГц и 24 МГц никого не было слышно, на 21 МГц только Кемерово. В обе стороны с Кемерово рапорты были 59+20.R9MAB
10.07.2013, 17:22 #204Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Вопрос к тем кто "пересел" с FT2k на FT5k. Есть ли разница по приему?
73. Сергей.
10.07.2013, 18:02 #205Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Про 2к не скажу , ощутил разницу по приему МАРК5 И 1000Д . В пользу 5К . По прошествии времени , начинал нравится всё больше и больше .
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
10.07.2013, 18:11 #206Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
11.07.2013, 16:59 #207Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Нашел слабое место аппарата - синтезатор частоты грязный. В итоге избирательность по соседнему каналу примерно 80 дБ к сигналу на уровне чувствительности при выкрученных на полную цифровых фильтрах и фильтре по ПЧ с полосой 3 кГц.
Эти же шумы синтезатора приводят к блокированию, при отстройке 20 кГц получается на уровне 90-92 дБмкВ по ЭДС (в режиме AMP1, измеряется по снижению ОСШ на 6 дБ).
В общем, по данным параметрам где-то на уровне советского 4-го поколения чувствительных (с Кш 10 дБ) приемников.
Современные профессиональные цифровые РПУ прямого преобразования где-то на 10…12 дБ превосходят данный аппарат по перечисленным параметрам при равной чувствительности.R9MAB
11.07.2013, 19:39 #208
11.07.2013, 22:53 #209IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
14.07.2013, 10:25 #210Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
По поводу цифровых фильтров - через меню настраиваются для режима ОБП частоты среза ФНЧ и ФВЧ, настроил по границам 300…3400 Гц (чтобы чувствительность сравнивать корректно с профессиональной техникой, где полоса 300…3400 Гц), крутизну выбрал максимальную (есть два варианта - 6 и 18 дБ на октаву), плюс на передней панели выбрал ширину полосы пропускания 3100 Гц, т.е. опять же для честного сравнения с профессиональной техникой.
Про 4-ое поколение советских РПУ можно почитать здесь - Радиоприёмник "Бригантина". Ремонт и вот еще немного - http://www.radioscanner.ru/rating/item/518/
А про современные без преобразований частоты - http://www.oniip.ru/produkcia/detail...ELEMENT_ID=397
хороший аппарат, работал на нем, недостаток один - цена, ну и тяжелый как вся профессиональная техника, носить в командировках немного напрягает.R9MAB
60Спасибо
