Уже появилось Welcome to Yaesu.com
Подскажите.Не получается прошиться. Использую ноутбук.Эммулятор COM порта CP210x USB Uart Bridge. Кабель самодельный 2-2 , 3-3 , 5-5 . Main прошивается идеально , а EDSP пишет "Communication error". Может проводов в кабеле не хватает? Спасибо. Владимир.
Нужен "Purchase a standard serial cable (not the
so-called “null modem” type)". В разъеме трансивера заложены 2-out, 3-in, 5-gnd, 7-rts, 8-cts.
Сергей
Припаял провода 7,8. Всё тоже самое.
Владимир, сам я не прошивал. Даже интереса не было. Так что если с точки зрения самой технологии и софта все ОК, то я бы еще проверил 3 момента:
1. Часто usb-com бывают усеченные и не имеют сигналов управления готовностью. Надо тестером проверить их наличие. Не висят ли эти пины в воздухе.
2. Кабель нужен 2-2, 3-3, ..., Но я бы убедился в том что передающие линии не работают лоб-в лоб. Т.е. также тестером пощупал уровни на каждой стороне.
3. Микросхему в конвертере можно перепрошивать, задавая начальные уровни всех сигналов. Чем черт не шутит. Какой там выставлен? Тоже надо убедиться.
Все, больше не могу обсуждать "вкус устриц..." :)
Сергей
Спасибо. Я думаю,что проблема в адаптере.Бум смотреть.
Поставил новую прошивку ... Лучше бы этого не делал. Теперь нельзя плавно менять мощность в режиме SSB.Во как ! Что стоит в меню 20 или 50 или 100 или 200 ватт вот оно и будет сколько ручку мощности не крути. В других режимах все нормально
Спасибо - за минутку до вашего сообщения поднял свои записки , ну и конечно нашел... Еще раз спасибо !
Какие изменения в новой прошивке EDSP?
Уважаемые знатоки FTDX-5000!
Подскажите пожалуйста, можно ли на этом аппарате слушать вторым приемником, когда передающий тракт передает на частоте первого приемника, если использовать разные антенны для 1-го и 2-го приемника?
Т.е. можно полноценно работать на данном аппарате в подгруппе SO2R?
А в рекламном буклете написано, что сделан для so2r
Получается, второй приемник все равно зависит от тракта передачи, если даже раздельные антенны используем?
В режиме so2r, что, только ftdx-9000 может работать?
Синей некрасиво. Обязательно чёрной.
С новым годом.
