Выключи AMP1 и всё будет нормально. Используй АМР1 на ВЧ бэндах. Перегруз по входу VFO2.
Добрый день коллеги.
Благодарю всех за внимание к моему вопросу и совету по изучению мануала (TNX R3DZ).
Не смог оперативно ответить по данной теме в виду кратковременного отъезда.
Предлагаемые варианты с отключением AMP1 на НЧ диапазоны ранее проводились ,но увы , ситуация не изменялась.
Хочу заметить что проблема с искажениями ощутима проявляется на -3.5/7.0/18.0/24.0 Мгц в основном в CW,и не значительно на остальных диапазонах (включая и SSB).
Инфо для размышления -
Первый трансивер FTDX5000MP (новый) получен в октябре 2014г. Проблема с искажениями замечена и по согласованию с поставщиком был произведен обмен.
Второй трансивер FTDX5000MP (новый) получен в декабре 2014г. Проблема также замечена и сообщено поставщику.
Получен ответ,что решение будет после праздников, так как опытный инженер в отпуске.
Прошу понять меня как обыденного потребителя - повторяемость проблемы со вторым приёмником в новых двух аппаратах вводит в заблуждение.
Какие действия возможно были пропущены при первом вводе в эксплуатацию? Признаюсь,что руководство по эксплуатации наизусть не пытался выучить, но оно всегда под рукой.
Существует опыт работы более 4 лет с трансивером FT-2000 без всяких проблем.
Если кому то интересно то выкладываю ещё три ссылки для просмотра.
MVI 81541 - YouTube
MVI 81551 - YouTube
MVI 81561 - YouTube
Заранее всем спасибо.
А может местная помеха (наводка на УНЧ второго приёмника).
Попробуйте послушать на другом QTH.
Сообщаю Вам результат работоспособности трансивера FTDX5000MP на
другом рабочем месте по совету Юрия RX9CC.
При подключении аппарата искажения во втором приемнике не ЗАМЕЧЕНЫ !!!
Работоспособность и характеристики превосходят все переживания.
Причина оказалась банальная и физика проблемы обнаружена.
Электромагнитная совместимость в первом рабочем месте желает быть
лучше.Если точнее то здание проектировалось ещё в в 80-х годах и
построилась в середине 90-х с нарушением монтажа электрических сетей.
Рабочий ноль и заземление находятся на одной шине. По этой причине
пришлось сделать демонтаж общего заземления в трех проводной линии
идущей в жилое помещение, а именно в распределительной электрической
коробки предназначенной только для радиостанции. Остальные бытовые
потребители остались на общем заземлении.
Сейчас для электрической безопасности на радио используется только отдельный
контур (трос оцинкованный ф 10мм,L=60м) идущий до контура здания,возле
реальной земли.
Скорее всего весь домовой "электрический мусор" или "случайный контур" очень сильно влиял на
работоспособность трансивера, а именно на VFO-B.
Теперь FTDX5000MP для меня имеет уважение.
Всем спасибо.
Не факт , так как FT-2000 эксплуатировался на втором (проверяемом) рабочем месте.
Могу добавить ещё один момент с "городским заземлением" ,было заметное увеличение потребления электроэнергии ,примерно 500 кВт/месяц!!!
Говорите ноль и земля -а где фаза
Какой бы старый дом небыл, на вводе дома обустраивается заземление-РЕ в вводном щите дома, питающий кабель L1-L2-L3+N . Нейтраль N глухо соединяется с заземляющей шиной и далее эти четыре провода приходят на этажные щитки ну и далее в квартиры
при трехпроводном монтаже появляется третий провод -РЕ для работы всевозможных УЗО и ВД
Этот РЕ и приходит в розетку трансивера как заземление.
Так что нужно было искать помехи во множественных болтах нейтрали в этажных подьездных и вводных щитах
вообщето этот огород предназначен для электрической безопасности потребителя, а вы убрали этот провод и повесили в воздухе какой-то трос.
В случае пробоя фазы на корпус трансивера я вам не завидую,
Перепрошил тут FTDX-5000MP последней прошивкой ( от 4 сентября 2014 г.) - впечатления положительные. Шумов меньше стало, фильтры заработали лучше. Все таки прошиваться надо, не зря там YAESU работает.
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
Всем привет!
Коллеги, кто дружит с тестером, проверьте напряжение и ток замыкания на землю разъема PTT на задней панели.
Дело в следующем. Инструкция по эксплуатации трансивера похоже обманывает, когда пишет, что напряжение РТТ 12 вольт и ток замыкания на землю 5 ма. Мой самодельный интерфейс PTT отказывается стабильно работать с этим трансивером. С другими все ОК.
Изучил схему, из нее следует, что напряжение на разъеме 4,98в, ограничивается сопротивлением 4,7 ком, ток короткого замыкания 1,3ма. Этого мало для работы ключа на оптопаре.
Сначала думал ,что у меня поврежден компаратор РТТ, но похоже так задумана схема. Подтвердите мои изыскания. Если я правильно понял схему, уже в режиме TX происходит форсирование сигнала РТТ от источника 12 в, но к первоначальному переключению трансивера на передачу это отношения не имеет.
Если все так, то это второй ляп производителя в этом аппарате, первый это маломощный CAT порт rs-232(там тоже сигнал много слабее стандартного 232, а именно всего +/-5,5 в).
