Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #151
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Вот думаю поэкспериментировать с 300гц руфингом...
    А разве в FTdx-5000 он не встроенный?
  2. #152
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Встроенный, но только в варианте 5000MP.
    Я понимаю, что наверно разницы со штатным фильтром особой не будет. Просто интересно.
    Кстати, "на слух" работа руфинга 300Гц при полосе ДСП 300Гц почти не отличается от работы руфинга 600Гц. Но на спектроанализаторе видна разница на форме скатов.
  3. #153
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    На приборах я не смотрел , а на слух слушал , все так и есть .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #154
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Тут как-то оценивали в процентах))))
    Я бы сказал (оценил в граммах))) примерно так:
    300Гц ДСП + 600 Гц руфинг = коэф. прямоугольности 2.2
    300Гц ДСП + 300 Гц руфинг = коэф. прямоугольности 1.7
  5. #155
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    всем привет. как связать трх с дму-2000
  6. #156
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Очень просто. На задней панели 5000 ка есть разьем DMU. К нему и подлкючайте. Если у Вас есть SM-50 и вы не хоитите ее отсоединять , то на ней тоже есть разьем DMU.
  7. #157
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Сразу не получилось. Плата SCOPE в 5000 встроенная или как?
  8. #158
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Дополнительной платы не нужно. Она встроена. Подключилось все с первого раза. Кабель прилагался с устройством. Какие у Вас возникли проблемы ?
  9. #159
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Подключили кабель. при включении DMU мигнул два раза и лампочка погасла, монитор тоже не включился. Блок DMU-2000 использовался в связке FT-2000. Все было прекрасно. С 5000ом работать не захотел.
  10. #160
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Очень странно - у меня блок включается на экране сначала заставка Yaesu - потом загрузка - потом у меня показывает панорама. , но если кабель к трансиверу не подключен - то картинок нет. Тоже очень странно
  11. #161
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Может нужен блок SM-5000
    Добавлено через 53 минуты
    Может Максим(R3DZ) чего подскажет.
    STAN RV4HL
  12. #162
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Не нужен. Подключал прямо в трансивер ,так и через .SM50 работает нет проблем.
  13. #163
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    спасибо. будем дальше ломать голову
    STAN RV4HL
  14. #164
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Уважаемые!
    Буду благодарен, если у кого-либо окажется под руками мануал с распиновкой ножек разъема Band Data и будет возможность её выложить (достаточно словесного описания). У друга и трансивер и мануал на даче, а там для распайки разъёмов условий нет...
    В мануале, доступном в интернете, распиновки этого разъема нет
  15. #165
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Такой пойдет?
    Вложения Вложения
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
