02.09.2019, 18:40 #16R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
73! R4WTR4WT
02.09.2019, 20:13 #17High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Я бы выпаял оба VRF-а. Затем надо включить трансивер и измерить напряжения на затворах. Они должны не очень сильно отличаться друг от друга. Потом надо нагреть один из диодов-датчиков. Напряжения на обоих затворах должны измениться в сторону запирания транзисторов. То же надо проделать с другим датчиком. Если напряжения на затворах управляются, то значит эти диоды целые.
По идее, они не должны "вылететь".Сергей, UA9FFV
03.09.2019, 10:21 #18Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
BLF177 у меня есть оригинал, новые.
07.10.2019, 19:00 #19R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Приветствую! Пришли пока VRF-150. Близкие по параметрам (прямо написано в даташите VRF-151) Очень хорошо, что есть еще подходящие - большое спасибо! Пришли сопротивления 50 Ом - пока соорудил эквивалент. Диоды 10EBD 10 не нашел, но нашел много подходящих с уменьшением прямого тока до 0 при нагреве +150 град.
Если у 10EBD 10 спад начинается при +39 грд.С, то у тех, что нашел +50. Думаю, что в данном случае важна скорость срабатывания - хороший термоконтакт с VRF-150... Пока все извлечено, но не выпаивал ничего, нет вдохновения. Работаю на FT-2000. Мне попался заговоренный ))) еще в 2009 г., до до сих пор ни разу не чихнул... Начну с проверки датчиков-диодов. О результатах потом напишу.
73! МихаилR4WT
10.12.2019, 23:34 #20
17.02.2020, 09:25 #21Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Добрый день !
Аппарат не включается . Извлекли БП - внешний осмотр признаков неисправности не выявил . Все блестит)).
Ранее никаких проблем не было.
м.б есть "стандартная болезнь " или тема касаемо ремонта БП данного изделия .
Где найти схему БП ?
Напряжение после выпрямителя сети +380 есть. .Вованыч R9IR
17.02.2020, 13:27 #22
11.03.2021, 16:57 #23Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Всем добрый день! Кто-нибудь пробовал использовать с 5000-м внешний автоматический тюнер? И возможно ли? В 3000-м сзади есть разъём "Тюнер". В 5000-м такого нет.
11.03.2021, 17:36 #24Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
а чего нельзя то?
в 857/891/991/1200/2000/3000 на разъем tuner 8 PIN MINI DIN выводятся сигналы для управления штатным езувским тюнером fc-40/fc-50.
купите тюнер с алгоритмом настройки от несущей, делов то...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.03.2021, 04:14 #25
12.03.2021, 08:59 #26Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
12.03.2021, 09:10 #27Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
12.03.2021, 09:12 #28Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
12.03.2021, 09:16 #29Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
12.03.2021, 09:28 #30Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Конструкции N7DDC, коих валом на доске объявлений, по цене рупь за пучок.Какой?
9Спасибо
