Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Alan78 PLUS переход в EU-сетку
    Станция работает в Российской сетке, не могу переключить в Европу.
    проц. Samsung. Пробовал при включении удерживать две кнопки Ам/FM и
    Scan,бесполезно. Около проца две перемычки, может тут перепаять, кто знает, подскажите.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    проблема решается просто, вместо С-254 ставим емкость меньше- 5 пф. Новая мода,переделывать Рст в Российскую сетку, а дальнобойщики жалуются, что плохо слышно. На кой черт переделывать, пусть будет Европа!
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    В одной сетке работает правильно, а в других не хочет. Надо как-то по другому переключать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Как-то не приходилось раньше сталкиваться с подобным, но все решается и после часа времени в интернете нашёл ответ. Это сибишка с новым процом и с памятью канала. Есть возможность переключать стандарты сеток. У меня пришла в варианте -400 каналов в Российской сетке. Нажимаем и удерживаем кнопки AM,FM и SCAN, включаем питание. Высвечиваются все значки на табло. Переключателем каналов находим обозначение в правом углу RU- это и есть +5 кГЦ. Далее, вскрываем крышку станции и около правого дальнего угла проца (Samsung) находим перемычки от проца на массу.Перепаиваем массу на другую ногу и все! Без это й перепайки станция не включается на передачу. В интернете есть инструкция по програмированию с указанием стандартов сеток.К названию этой станции надо добавить "мульти".К сожалению, в первый раз я не совсем тщательно искал в интернете, да и когда нашёл,одни намёки на перестройку, а от и до нет. Кстати, обратный процесс перестроит рацию на -5 кГЦ
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Саня привет! Вопрос на засыпку - мощу как разогнать в этой цацке ватт до 10...15-ти? Ковыряться самому - откровенно лень. Дома почти не бываю, а когда дома - сплю. Катаемся много - ht_tp://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Больше 10-ти не желательно разгонять. Проще всего подать питание на выходной каскад сразу от плюса питания. Это даст эффект, но только в ФМ, а АМ работать не будет,одна несущка. Если только реле поставить или ключ , чтобы переключать питание.
    Модул идёт в АМ через диод D-202 Отпаяй один конец,который дальше от стенки корпуса и прямо от плюса подай питание.Еще немного можно добавить, если закоротить R-312 оно в отсеке выходного каскада по плюсу ограничивает ток выхода. Имей в виду, что выходной транзистор sC-2078 греется и при растройке антенны может крякнуть. Лучше бы его заменить на sC-1969,он мощнее и можно раскочегарить и поболее Удачи тебе и 73! Христос воскресе! С праздником!
  1. Ищу светодиодную сетку RGB
    от gerbill в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:29
  2. Проблема с Alan78+
    от Diman777sar в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 10:59
  3. Переход с at90s1200 на at90s2313
    от baschmin в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 11:08
  4. Переход 220 v - 110 v
    от Stepman в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:03
