25.03.2010, 21:25 #1
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Alan78 PLUS переход в EU-сетку
Станция работает в Российской сетке, не могу переключить в Европу.
проц. Samsung. Пробовал при включении удерживать две кнопки Ам/FM и
Scan,бесполезно. Около проца две перемычки, может тут перепаять, кто знает, подскажите.
Добавлено через 1 час 23 минуты
проблема решается просто, вместо С-254 ставим емкость меньше- 5 пф. Новая мода,переделывать Рст в Российскую сетку, а дальнобойщики жалуются, что плохо слышно. На кой черт переделывать, пусть будет Европа!Последний раз редактировалось RN3FV; 25.03.2010 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
27.03.2010, 22:47 #2
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
В одной сетке работает правильно, а в других не хочет. Надо как-то по другому переключать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
73!!!
28.03.2010, 10:10 #3
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Как-то не приходилось раньше сталкиваться с подобным, но все решается и после часа времени в интернете нашёл ответ. Это сибишка с новым процом и с памятью канала. Есть возможность переключать стандарты сеток. У меня пришла в варианте -400 каналов в Российской сетке. Нажимаем и удерживаем кнопки AM,FM и SCAN, включаем питание. Высвечиваются все значки на табло. Переключателем каналов находим обозначение в правом углу RU- это и есть +5 кГЦ. Далее, вскрываем крышку станции и около правого дальнего угла проца (Samsung) находим перемычки от проца на массу.Перепаиваем массу на другую ногу и все! Без это й перепайки станция не включается на передачу. В интернете есть инструкция по програмированию с указанием стандартов сеток.К названию этой станции надо добавить "мульти".К сожалению, в первый раз я не совсем тщательно искал в интернете, да и когда нашёл,одни намёки на перестройку, а от и до нет. Кстати, обратный процесс перестроит рацию на -5 кГЦ
73!!!
04.04.2010, 08:41 #4
Саня привет! Вопрос на засыпку - мощу как разогнать в этой цацке ватт до 10...15-ти? Ковыряться самому - откровенно лень. Дома почти не бываю, а когда дома - сплю. Катаемся много - ht_tp://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/
04.04.2010, 09:54 #5
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Больше 10-ти не желательно разгонять. Проще всего подать питание на выходной каскад сразу от плюса питания. Это даст эффект, но только в ФМ, а АМ работать не будет,одна несущка. Если только реле поставить или ключ , чтобы переключать питание.
Модул идёт в АМ через диод D-202 Отпаяй один конец,который дальше от стенки корпуса и прямо от плюса подай питание.Еще немного можно добавить, если закоротить R-312 оно в отсеке выходного каскада по плюсу ограничивает ток выхода. Имей в виду, что выходной транзистор sC-2078 греется и при растройке антенны может крякнуть. Лучше бы его заменить на sC-1969,он мощнее и можно раскочегарить и поболее Удачи тебе и 73! Христос воскресе! С праздником!73!!!
