15.11.2014, 15:59 #1
- 09.11.2014
- 64
трудность в ремонте Алан 78+
Здравствуйте Уважаемые !!! Помогите как решить проблему с Аланом 78+ . Проблема состоит в следующем : Рация после включения на приём работает минут 5-10 потом тишина. Если динамик к уху ели ели слышно . После нажатия на передачу прием появляется опять на 5-10 минут.Все что можно пропаяли,УНЧ меняли ,микросхему приемника меняли ,ГУН пропаяли. Ни как не можем найти причину.Подскажите где дальше копать ? И еще : при нажатии на передачу сильно падает напряжение подсветки дисплея .Как решить и эту проблему ? Спасибо...
Termit
15.11.2014, 16:59 #2
15.11.2014, 18:50 #3
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 77
- 6,030
- 2613
- 1519
Напрочь высох электролитический конденсатор.
С3 или С7 (может С23) , точно не помню, где то в НЧ.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
