Показано с 1 по 5 из 5
    13.09.2012
    ALAN-100+: тангента управления
    оторвались провода от тангенты управления на радиостанции мидланд алан 100 плюс, неподскажите как припаять , нашёл с шести проводами а у меня их 4 белый , красный , жёлтый и чёрный , есть схемы но там чтото надо прозванивать а я в этом не силён ,
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    На плате тангенты точки пайки подписаны по порядку TX-красный;GND-экран;RX-чёрный;MIC-зелёный...На разъёме эти провода распаяны следующим образом,если смотреть со стороны пайки и по часовой стрелке 1-экран;2-зелёный;3-свободный;4-чёрный;5-красный...Цвета проводов иногда отличаются в этих девайсах,главное распаять их согласно описаному выше...Если вы перепутаете в тангенте красный с черным,то,естественно,нужно поменять их местами и в разъёме...В качестве шнура,можно применить любой гибкий четырёх жильный кабелёк,можно даже без экрана-проверено!...Удачи!
    13.09.2012
    ЭТО МНЕ НЕ ПОДХОДИТ К СОЖАЛЕНИЮ, У МЕНЯ 4 ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    801
    У Вас наверное с SMD монтажом. Большая такая тангента. Разъём на резьбе.
    Тогда там так:микрофон(MIC)-жёлтый на 2 pin,
    передача(PTT, TX)-красный на 3 pin, приём(RX)-белый на 4 pin и экран(корпус) на 1 pin.
    01.04.2016
    [QUOTE=RX9KT;740108]У Вас наверное с SMD монтажом. Большая такая тангента. Разъём на резьбе.
    передача(PTT, TX)-красный на 3 pin, приём(RX)-белый на 4 pin и экран(корпус) на 1 pin.[/QUO
    Красный с Белым нужно поменять. Красный на 4 а белый на 3.
  1. Тангента ALINCO DR-135
    от RA0CFR в разделе DR-135/435
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 16:29
  2. Тангента
    от RW4HDV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:10
  3. Тангента Alan 48 Exel
    от STork в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 14:16
  4. Тангента FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:32
  5. Тангента Kenwood TM 261
    от Искатель в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 16:14
