29.04.2010, 21:32 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
MJ-600 не работает на передачу
Здравствуйте ,может подскажите выкинуть рацию или делать .Проблема следующая .При нажатии на тангенту начинается сканирование каналов в верх.Тангента исправна ,проверялась на другой станции.Мощность на выходе 0 вт. Подозрение на процессор.
01.05.2010, 22:39 #2
Слишком мало входных параметров для выяснения неисправности! Объясните подробнее. Есть ли, например, индикация передачи (дорожка), есть ли отклонения в приеме, сделан ли полный сброс и т. д. Как можно больше параметров давайте.
02.05.2010, 00:27 #3Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Вообщем так , на индикаторе отображается канал или частота ,при включении на передачу начинается сканирование каналов или частоты,мощность на выходе не показывает.В режиме приема можно менять каналы кнопками и переключателем каналов ,менять вид модуляции и другие функции действуют.Прием есть и индикатор показывает появление станции , но прием тихий.ASQ включается и отключается .Сброс не делал ,так как не нашел как его сделать .Вот пока и вся информация .
Последний раз редактировалось RA3PS; 02.05.2010 в 00:31.
03.05.2010, 20:54 #4
Если это просто шестисотка, то сброс сброс делается удержанием CH9 перед включением. Если 600+, то делается удержанием FC перед включением. Но, думаю, что сброс сдесь все-таки не поможет.
А что значит тихий прием? Принимаемые станции, в принципе, слышно? Или просто шум эфира?
Если при сканировании каналов характер шумов не меняется и другие станции не принимаются, значит синтезатор не работает.
А вообще не мешало бы проверить, проходит ли управление прием/передача с тангенты до CPU. Посмотреть, что творится на ноге "PTT" CPU/ Если судить по схеме (у меня она плохонькая), то на ногу PTT должен подаваться корпус через тангенту. Если здесь все подается, значит... увы
- проц в помойку. 90% что это так. (Но лучше, чтобы я ошибся
03.05.2010, 21:20 #5Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Отпишу через день ,после проверки.Сейчас огородные дела достали .
04.05.2010, 06:11 #6Заблокирован
- 18.03.2010
Проверьте распайку тангенты. Может был неквалифицированный ремонт.
06.05.2010, 19:01 #7Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
12.05.2010, 20:44 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Сегодня посидел со станцией .Для начала отпаял выходной каскад и дравер .Транзисторы не подключены.Станция в режиме ФМ шипит , громкость не более 5 баллов ,далее не увеличивается.При нажатии на передачу сканирование так и осталось .Заметил интересную вещь при нажатии на тангенте кнопки DN появляется громкий шип ФМ на короткое время и начинает он появляться в импульсном режиме,отсюда вывод что НЧ работает нормально .На 20 ноге процессора висит 4.5в-PTT ,замыкаю на корпус- эффект ноль. Вот пока и все .Видно придется ее выбросить из за отсутствия нормальной схемы и напряжений на транзисторах.Отдавать ее в в ремонт, где есть все для ремонта ,думаю обойдется в копеечку,проще купить новую.
05.07.2016, 14:44 #9Без позывного
- 02.03.2016
- г. Санкт-Петербург
- 46
- 28
- 5
- 526
Если станция попадала под перенапряжение,то пробит проц - не помню,на какой вывод,подаётся Uп через резисторный делитель.
Озвучьте историю эксплуатации.
05.07.2016, 16:37 #10Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
восстали мертвые темы
Виктор UA0DM
05.07.2016, 20:27 #11Без позывного
- 02.03.2016
- 46
- 28
- 5
- 526
Потому что вчера привезли мне , и такую же...
05.07.2016, 23:00 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
06.07.2016, 23:32 #13Без позывного
- 02.03.2016
- 46
- 28
- 5
- 526
Я не питание имею в виду. А вывод,который в разных станциях и процах,через резисторный делитель,к Uп подключён. Ко входному Uп.
В MJ-3031M Turbo,например,это вывод Hold In (19) S3F8285
06.07.2016, 23:47 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
07.07.2016, 00:06 #15Без позывного
- 02.03.2016
- 46
- 28
- 5
- 526
В моей он был на соплях подвешен. И проц не тот,который должен. Отдал обратно,сказав,что менять проц невыгодно.
