Показано с 1 по 13 из 13
    05.11.2009
    Проблема с Yosan JC-2204
    Рация работает в режиме мигающего канала. При нажатии на тангенту мигание останавливается, через 5 сек. возобновляется вновь. ЧЁ ДЕЛАТЬ? БУДУ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ!!!
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    1. Промыть тщательно ацетоном процессор опорник и ГУН. ПРОСУШИТЬ!!!
    2. Пропаять и промыть весь разьем (обе части) гарнитуры
    3. Капнуть веретенки в переключатель TX/RX гарнитуры
    4. Проверить исправность стабилизатора 8-ми вольт.
    5. Далее берем осциллограф.... милливольтметр.... и т.д. по схеме.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Vagner! Ну почему Вы, как и многие рассказываете только о том, что видите сейчас на дисплее, а не когда сломалась техника. И не описываете предыдущие действия и явления в процессе эксплуатации. Ведь ЭТО произошло не сразу, а ПОCЛЕ ЧЕГО? Вот и сообщите для анализа отказа последовательность событий. Иначе всю железку в помойку. А жаль.
    У меня вот, как пример, сломалась и не стирает машина BRANDT, я не торопясь проанализировал явление через Интернет, внешние проявления дефекта... и после посещения сайтов по ремонту стиральных машин пришел к выводу, что отказала (90%) ИМС Процессора, задающего программу стирки, которая и стОит-то 40 рублей, но её в Россию не поставляют, а замена Всего блока стОит 30% от стоимости машины...7200 рублей.
    Вот и понятно теперь, что ремонт оказывается невыгодным потому, что к старым комплектующим, шестерёнкам-мотору я подключу новый блок...
    Что откажет раньше? Конечно то, что уже и наработало 12 лет: мотор-реле-провода-фильтр...
    Вот откровенная ситуация, когда даже качественный ремонт бесполезен: в этой упряжи всё равно старая кляча не даст разогнаться тройке...
    Будет всех тормозить и первая на вылет!. Значит завтра ждём отказа, например, реле или блока управления.
    А там же всё завальцовано!!! вскрыть и припаять нельзя! Ремонт- только замена блока. Обидно из-за транзистора-микросхемы нести такие потери... Верно?
    Вот и у Вас отказ произошел после... чего?
    05.11.2009
    Мне дали рацию на починку. С такой проблемой сталкиваюсь впервые.
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    [QUOTE=UA3AFO;321469]Vagner! Ну почему Вы, как и многие рассказываете только о том, что видите сейчас на дисплее, а не когда сломалась техника. И не описываете
    Ну , вообще-то говоря, этого для ремонта достаточно.
    Однозначно не работает ГУН.
    04.04.2009
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    20
    3
    3
    Unhappy
    Была аналогичная проблема с китайским JC2204,принесённым радио-таксистом.Решилась заменой стабилизатора 78L09(такой стоял в этом китайце).Поставил 78L08+подпорка из 2-х КД521.По-моему работает до сих пор.Если Вам принесли тоже "китайца",то очень может быть...Элементная база у них не ахти.
    17.01.2010
    4
    В продолжение темы:
    Нужна консультация специалиста.
    Имеется комплект оборудования Yosan JC-2204 и ALAN ML-145 (стоит по середине крыши) на авто.
    При работе в модуляции FM (запрашивал таксистов) и на прием и на передачу все в порядке, покрытие приличное (около 15 км). А вот с модуляцией АМ проблемы.
    На прием все замечательно, дальнобойщиков слышу примерно за 10 км, а вот связаться с ними не могу, даже когда рядом проезжают (пробывал не однократно на разных трассах).
    В чем причина и может ли модуляция FM работать, а АМ на передачу нет?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    427
    101
    Может такое быть что не работает АМ а FM работает ,посмотрите блок схему там для АМ и FM разные пути модуляции и посмотрите на IC401 УНЧ 10 нога есть ли выход в режиме передачи. Скачайте журнал Ремонт и сервис 11 номер за 2000 год там есть статья по Yosan с подробным описанием вот здесь http://www.onlinedisk.ru/file/79542/
    17.01.2010
    4
    А как отличить китайский Yosan JC-2204 от корейского?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    427
    101
    А на шилдике посмотрите сзади ,там написано если корея так это корея ,если китай так китай .Там все написано .Китайцы сейчас обозначают что они выпускают данные рации.
    17.01.2010
    4
    спасибо, мне еще посоветовали так: вскрыть тушку и положить перед собой динамиком вниз если процессор сверху кореец, если снизу китаец.
    еще вопрос:не посоветуете мастера по ремонту и настройке Yosan JC-2204 в г.Калуге?
  12. #12
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от lexklg Посмотреть сообщение
    еще вопрос
    см. личку.
  13. #13
    17.01.2010
    4
    Еще вопросик: при таком оборудовании Yosan JC-2204 (выдает 6 ват) и ALAN ML-145 (стоит по середине крыши) на какое расстояние я могу рассчитывать при общении с дальнобоями? Да я понимаю, что зависит от рельефа местности, но например в чистом поле в прямой видимости, связь с аналогичным оборудованием?
  1. Не работает Yosan-2204
    от RA3ZBR в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:37
  2. Проблема с приёмом в YOSAN-2204
    от RA3PS в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 21:52
  3. Фон в YOSAN JC-2204
    от bizonn в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 01:58
  4. Евросетка в Yosan 2204
    от GANGUT в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 09:32
  5. Мощность на YOSAN-2204
    от Foxik в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 28.10.2003, 18:12
