Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
  1. #16
    15.09.2005
    26
    18
    42
    Здравствуйте, Юрий.
    Начало последовательности Ваших действий абсолютна верна до пункта, где Вы загружаете NET MEETING. После нажатия на кнопку SKYPE у Вас должен запуститься этот самый SKYPE автоматически (при условии, что он у Вас на компьютере установлен...ссылка для скачки ...skype.com) и дозваниваться (также автоматически) до абонента W4MQ. После благополучного дозвона и соединения, у Вас в наушниках (колонках) будут слышны звуки эфира на частоте настройки приемника. БИНГО! Вы подключились! Следующий этап - управление настройками приемника. Нажимаем - LOGON. Всё, приемник под Вашим контролем на 3 минуты (при условии, что к нему уже не подключен зарегистрированный пользователь - верхний левый угол картинки приемника текст: W4MQ--Control OP: SM0YYM ). Если приемник свободен, то текст будет: W4MQ--Available и он в Вашем распоряжении.
    Удачи!
    Будут трудности пишите.
    73! Валерий/RW1AU
  2. #17
    VE7GBC
    Гость
    Здравствуйте. Я пользуюсь программой W4MQ, тоесть работаю не через браузер. Однажды ввёв данные, в настройки больше не обращаюсь, на мой взгляд, через программу работать проще и удобнее. Скачав программу, вы вводите : позывной IRB-станции, IP, ваш позывной (без регистрации - GUEST), пароль (без регистрации обычно : 1234 или GUEST и у кого-то был 123). Для этого открыв программу идёте : Setup - Enter Logon Info затем : SAVE - CLOSE. Для воспроизведения (и передачи) звука используется то-ли встроенная в программу утилита IRB Sound, то-ли внешняя программа, например Skype. Выбрать можно : Setup - Select Sound Type. Нужно иметь ввиду, что некоторые IRB используют только Skype, для этого нужно получить авторизацию.
    Если остались ещё вопросы, задавайте. Рад буду со Всеми встретиться в эфире через IRB (WebXCVR). 73! Юрий.
    Изображения Изображения
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    то RW1AU#16
    Здравствуйте Валерий!
    У меня на работе(Ростелеком) есть такой прикол:я так и знал что нас где то обманывают! Ну конечно у меня этого скайпа нет! Пошел его скачивать. Спасибо за помощь. Если что будет непонятно-напишу.
    UA9KW
  4. #19
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    to RW1AU#16
    Спасибо Валерий,все получилось. Единственная проблемма в том что у меня WI FI доступ в интернет из за слабой антенны неустойчивый,я то хотел послушать 160 и 80 но днем из за того что все офисы в сети,интернет тормозит. Послушал на 20 QSO LU и CP все равно прикольно. Ну а если по настоящему то в куплю-продам написал куплю FT 990,предложения уже поступают,осталось только выбрать.
    73! Юрий, UA9KW.
  5. #20
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Файлик "украдён" с форума cqham.ru, тема SDR-1000. Юра (VE7GBC), работает через швейцарскую станцию с Донецком.
    Вложения Вложения
  6. #21
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    А к позывному он через дробь должен что нибудь добавлять,или просто словами надо говорить,что рабатает через удаленную точку доступа?
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    должен говорить, что работает через удаленную точку доступа!
  8. #23
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Так а если я из точки доступа какого нибудь К6 сработаю например с
    HK0M на 160 и не скажу ему об этом(да и сказать то в pile-up просто не успею) что тогда?
  9. #24
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Думаю, что в QSL нужно будет указать с какого места работали! ИМХО
  10. #25
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Так а если на QSL не указывать,что неужели будет засчитано для DXCC?
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....безусловно программой гораздо удобней пользоваться , чем браузером, однако где взять ip всех QRB-станций
    ...все сообразил...нашел все IP\URL-ы всех IRB- станций и занес в программу W4HQ (правда не все IRB в connect-e). Послушал себя из Финляндии - лепота 59+, а из HB.. еле-еле..однако, поменял антенну...лепота!!
    Неожиданностью стало низкая активность в W..., у нас в это время диапазоны "шуршат" вовсю.....
    ..да программой гораздо удобней, чем браузером, да и скайпом почти не надо пользоваться (у меня на него Каспер 6.0 тоже "рычит") ,а в основном на встроенном IRB- sound-ом.
    ....чего то не понял, а как стать не гостем ?
  12. #27
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Post Re: ....
    Америкосы вроде как то там что-то засчитывают на DXCC из подобного рода связей
  13. #28
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Так а зачем я тогда собрался покупать FT-990 и ставить по 5el. на 10-15-20? Может достаточно этого старенького Р3 и WI FI доступа в интернет?
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...однако не все так малиново. Вот, что получилось за 3 дня наблюдения:
    HB9AZT - invalide login; HB9CXZ - invalide login ;
    KA3ODJ -invalide login ; S50ARO - НЕТ В СЕТИ;
    W3RFA - OK : W7DXX - invalide login ;
    W6PJ - OK ; EA1URO - НЕТ В СЕТИ;
    HB9BF - invalide login ; HB9Z - НЕТ В СЕТИ ;
    KB6Q - invalide login ; N4OLT - invalide login ;
    VK3UR - OK ; WB6LZV - invalide login ;
    OH2BYS - invalide login ; W4 MQ - OK;
    6K2DTP - НЕТ В СЕТИ ; OE1XHQ OK.
    инфо по другим IRB у меня больше нет, может кто подскажет.
    Так вот с отсутствием в сети понятно, а invalid login? Я так понимаю, что GUEST они не воспринимают - видимо надо регится? Тогда как?
  15. #30
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Если программа установлена на компе то необходимо зарегистрироваться
    ,а так под гостем можно только с его сайта.
  1. Взгляд с другой стороны
    от Developer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:57
  2. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  3. Как рассчитать дальность передающей точки?
    от VladOst в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 18:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2004, 12:03
  5. Так мы расставили точки над i или нет ?
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 17:42
