Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #31
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UA1CUX Посмотреть сообщение
    Установил 'Hamachi' но через 20 дней закончилось действие, хотя написано что не коммерческое использование бесплатно, подскажите как оживить? Thanks
    Я поставил программу HamachiSetup-1.0.2.1-ru и при установке она спросила- ставить базовую бесплатную версию или платную премиум-версию? Я ответил- базовую. При этом регистрация получилась вечная! Потом программа сама обновилась со своего сайта и все дела!
  2. #32
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.
    в HRD можно запустить некий сервер, подключившись к которому из вне (с И-нета), можно управлять трансивером.
    Подключение к этому серверу осуществляется только при помощи HRD, установленной на том компе с И-нетом!!!!
    Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2009 в 15:11.
  3. #33
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    Дистанционное управление удаленным компом с помощью ammyy или ей подобной проги в случае с HRD не нужно. Хотя я ее себе поставил и благодаря ей как раз и смог настроить домашний комп.
    а процедура у меня получилась следующая:
    - поставил на оба компа HAMACHI - зарегистрировал общую сетку. После чего у меня компьютеры стали видеть друг друга с IP-адресами формата 5.xx.xx.xxxx. Важный момент, из-за которого у меня были проблемы с управлением HRD - нужно открыть порты на обоих компах 7805 и 7806 (это описано в HELP от HRD на страницах 111-117). После того, как в брандмауэре widnows разрешил эти порты - все заработало.
    - далее ставится HDR на базовом компьютере и на удаленном.
    - базовый компьютер соединяется через COM порт через интерфейс с трансивером.
    - на базовом компе по инструкции со страниц 111-117 руководства настраиваем удаленный доступ (нужно ввести IP, который выдан HAMACHI и в конфигурационном файлике прописать имена пользователей, пароли и права. Там можно заблокировать некоторые функции для пользователей - возможность TX и прочие. С этим еще не разбирался.
    Далее на удаленном компьютере с установленной HRD выбираем свой трансивер и управление не через COM порт, а REMOTE (там можно в CONNECT создать NEW подключение. в открывшемся окне вводим IP базового компа (там где трансивер) имя пользователи и пароль (которые должны соответствовать ранее введеным в конфигурационном файле базового компьютера) Нажимаем CONNECT и ОК.
    Если все хорошо, то должно произойти соединение.
    Далее как уже и описывали - звоним на скайп, стоящий на базовом компьютере в режиме автоматического ответа. Слушаем эфир.
    Дальше я пока не успел все настроить.
    Трансивер включает и выключает питание по командам с компьютера.
    Таким образом, на базовом компьютере HRD даже не надо руками запускать. Там все время работает HAMACHI - обеспечивает "фиксированный IP" и скайп в режиме ожидания.
    А дальше, с удаленного компьютера:
    - запускаете HAMACHI - коннектимся в сетку - будет видет ваш базовый комп.
    - звоните на skype
    - запускаете HRD.
  4. #34
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..да все правильно.
    Но мы опять пришли к тому , что между двумя компами надо, прежде всего, организовать канал с помощью любого "средства" в Вашем случае это Хамачи, в моем - Team, у кого -то другого еще что-то..
    ...да и еще как мне открыть эти порты, если брандмаузер у меня ваще не запущен. Управляющий комп стоит на работе и вкл. в локалкуч/з сетевой экран, который меня выпускает в паблик.
    ..да и еще Хамачи, в отличии от TeamViewer, требует, чтобы при установке ее на комп., вы должны войти как админ, что на корпоративных сетках проблематично, мягко говоря- грубо выражаясь
  5. #35
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    у меня вопрос:где можно детально ознакомиться с этим решением?
    спасибо
    судя по последним постам "король оказался голый" тогда задам авторам тем вопрос следующий:если не секрет?, какой тип трансивера используется для дистанционного управления?
    спасибо
  6. #36
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    А в какой момент установки Hamachi он просит входа как админ?
    Ставил на работе, и дома - проблем не возникло, да и такого запроса не было!
  7. #37
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня 950-й.
    Запускаю хамачи setup, и через пару секунд выскакивает эта бяка (см.файл)...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc !.doc (140.5 Кб, Просмотров: 474)
  8. #38
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    ..у меня 950-й.
    Это настройки Вашего компьютера, а не настройки корпоративной сетки. Для установки это программы на компьютер надо быть админом этого компьютера.
  9. #39
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я не могу зайти в комп как админ, это может сделать только сам админ. А проге Team наплевать как ты входишь, она запускается сразу и организует VPN между компами. Одно плохо, вместо статического IP адреса она предлагает свои номера ID -
    ..интересно, как в этом случае запустить управление ч/з HRD &
  10. #40
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ...у меня 950-й.
    Евгений , если у Вас 950 кенвуд, почему-бы не попробовать вариант предлагаемый ut1yv?
  11. #41
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Управление через HRD уже запускается удалённо, мышкой по айкону. Управление HRD через сеть в данном случае уже не нужно. Ведь "двигать" частоту, переходить "приём-передача", переключать моды и фильтры можно уже дистанционно, через TEAM.
    Звук, как уже говорилось, через Скайп.
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Управление через HRD уже запускается удалённо, мышкой по айкону. ....
    ..вот блин - точно! А слона то и не приметил...
    Вчера собирались в радиоклубе - котел сегодня не фига не варит...
    ...а 950-й у меня ессу, так, что ...
    ..и в догонку, кто знает моно ли в HDR вводить некоторые ограничения на сервис, ну скажем запретить при удаленном управлении переходить на другой диапазон - дабы "удаленщики" не спалили мне трансивер включив его передачу на другом диапазоне, где антенна не работает?
  13. #43
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    Можно! права для каждого логина можно прописать в конфигурационном файлике на "головном" компьютере. Там же в хэлпе есть описание доступных команд. Но сам пока не упражнялся. Тоесть можно сделать так, чтобы оператор 1 мог только слушать, другой делать всё, третий не может переключать диапазоны и т.д.
  14. #44
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    да понятно
    спасибо
  15. #45
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Angry
    ...действительно в хелпе к HRD все нашел, причем для каждого пользователя моно в режиме редактора "вкрячивать" любые ограничения.В выходные попробую разобраться, если все будет тип-топ попробую запустить КВ- линк используя Team и Scype
    Добавлено через 2 часа 47 минут
    ...хэлп!
    А где в HRD кнопка RX?
    Добавлено через 3 часа 1 минуту
    ...хэлп!
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
