17.01.2009, 13:16 #46Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...с прграммированием кнопок разобрался - коллега подсказал. Теперь остался последний шаг - разобраться с режимами ограничений для разных логинов..
73! Евгений
17.01.2009, 21:11 #47Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..сегодня провел эксперимент.
Управлял своим трансивером из соседнего дома.
Софт - TeamVeiwer +HRD+Skype.
Все работает отлично - управление трансивером мгновенное, звук по Скайпу чуть отстает, но не навязчиво..Что поразило, так это то, что шумы давятся как бы самим каналом, как будто включен хороший шум-фильтр.73! Евгений
18.01.2009, 01:57 #48
А я себе голову сломал - никак не могу настроить CW на передачу с удаленного компьютера.
Расклад такой: у головного компьютера есть 2 порта: COM1 и COM2. В COM1 вставлен CAT интерфейс. В COM 2 - транзисторный ключик с открытым коллектром. из HRD запускаю программу DIGITAL MASTER 780. HRD управляет трансивером, DM780 осуществляет манипуляцию - все нормально. Теперь подключаю с удаленного компьютера DM780, а манипуляции нет. Уже совсем запутался. Вроде мапинг портов сделал, но все-равно не получается...
19.01.2009, 13:21 #49Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..после успешного проведенного эксперимента удаленного управления трансивером (Team - HRD - Skype) сделал вывод, что эта связка не оптимальна по причине полного доступа удаленного компа к базовому и сложностью регистрации пользователей и органичения доступа к управлению.
В связи с этим, представляется оптимальным использования полных возможностей проги HRD, которые позволят напрямую (без применеия каких либо третьих программ организации виртуального канала между удаленным и базовым компом) установить связь между компами и управлять трансивером удаленно.
Как я понял из описания, что базовый трансивер устанавливается в режим сервера (Tools - IP-сервер - параметры сервера) , в конфиге прописывается пользователи - их статус, логин и пароль.
На удалееном компе запускается тоже прога HRD и устанавливается коннект по Remote, где вносятся IP-адрес базового компа, свой логин и пароль (они д.б."забиты в конфиг на базовом компе)
Вроде все ясно - НО! Не фига не получается.
Вопросы следующие:
1. Почему на базовом компе в меню IP-сервер выдается два адреса - один статический типа 192.168.ХХХ.Х, другой меняется типа 79.139.ХХХ.ХХХ - вводил и тот и тот связи не получилось..
2. Как правильно ввести данные на удаленном компе при связи с базовым по Remote?
3. И ваще все где-то рядом....перевод мне сделал проффесиональный переводчик, но к сожалению не технарь...:-(
Коллеги - поможите кто чем сможить...73! Евгений
19.01.2009, 17:30 #50
19.01.2009, 20:32 #51
Евгений, на удаленном компе нужно вводить только один адрес - это виртуальный статический IP. Ниже PORT 7805. Потом логин и пароль. Потом жмем на CONNECT и выбираем COM порты - сначала тот, к которому подключен CAT, А потом тот, к которому подключено остальное.
При подключении с дистанционного компа, на основном HRD не должно быть запущено! В противном случае ничего не выйдет.
19.01.2009, 21:56 #52Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..я ничего не понял - уже третий день бьюсь, все бесполезно. Алексей прошлые Ваши посты говорили о том, что используется Хамачи, для организации связи (у меня все это тоже получилось , но с Team). А теперь получается, что нужно только на удаленном компе запустить HRD. В таком случае с ЧЕМ это прога на удаленном будет коннектиться?
..вообщем все это надоело уже - вот ничего внятного так никто и не сказал. На другом форуме, тоже мнения были...но.73! Евгений
19.01.2009, 22:14 #53Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
19.01.2009, 22:30 #54High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Последний раз редактировалось UA3CFM; 19.01.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Дмитрий.
19.01.2009, 22:51 #55Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..Александр, -получается как я понял так:
- на базовом компе запускаем прогу HRD, но не коннектимся, запускаем там IP-сервер, который кажет нам IP-адрес и порт подключения;в этом состоянии все и оставляем..
- на удаленном запускаем HRD , коннектимся по Remout, где указываес ip-адрес нашего базового компа, с котрым удаленный хочет установить связь, там же указываем порт 7805, свой логин и пароль, которые прописаны в конфиге проги HRD базового компа и далее ..(до этого я еще не доходил....) в окошке COMпорты указываем порт по которому надо коннектится к компу com1 и...дальше кликаем CONNEKT!
lДалее все в шоколаде и бежим к холодильнику за пивом!?Последний раз редактировалось UA5AA; 19.01.2009 в 22:55.
73! Евгений
19.01.2009, 22:58 #56Standart Power
- 06.12.2005
- Тосно, Ленинградская обл.
- 64
- 314
- 35
- 21
73! Андрей RW1CX Online QSL Request to RW1CX
20.01.2009, 00:04 #57
20.01.2009, 00:22 #58Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Нет. К сожалению, не так всё просто. Насколько я помню. Проверял эту систему только один раз. Со звуком через Скайп. Но было запущено две программы HRD. И на ведомом, и на ведущем компе. Очень хочется проверить всё сейчас, но, к сожалению, нет возможности. Не стало коллективки - -исчезла возможность для эксперементов с Радио. Такова се ля ви.
20.01.2009, 11:53 #59Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...сейчас работаю на 40-ке в PSK с работы - управляю трансивером ч/з Team по Remote (дистанция до базового компа 9 км), - создание VPN не получается ни одной прогой - злой админ закрыл путь напрочь. В принципе мне здесь надо было запустить VPN, чтобы все отладить, - теперь придется от соседа экспериментировать. Потому как задумка проста - WEB-трансивер.
73! Евгений
20.01.2009, 21:50 #60Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..организовал VPN канал ч/з другой комп. с пом. как Team, так и Хамачи..трафик идет. И более не фига. Remote по HRD как не проходил, так и не проходит....
73! Евгений
6Спасибо
