23.01.2009, 09:17 #76
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
желающие порулить моим:
Адрес – an-wl5kb1vkjgoh
Порт - 7805
Имя - Sky
Пароль - line
СОМ-порт - COM4
еще раз спасибо
буду ждать "звуковые" результаты
23.01.2009, 09:46 #77
23.01.2009, 10:02 #78
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
+1
Атличная энструкция!!
Мне бы такую, денька 3-4 назад...а то перебор вариантов перевода хелпа и его реализация (в смысле поиск смысла) - весь мозг высосал.73! Евгений
23.01.2009, 10:20 #79
23.01.2009, 11:16 #80
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
Не получается!
HRD выдает: Getting host info for "an-wl5kb1vkjgoh"Последний раз редактировалось RZ3DKH; 23.01.2009 в 11:27.
23.01.2009, 11:58 #81
- 30.09.2006
- г. Сокол, Вологодская обл.
- 46
- 13
an-wl5kb1vkjgoh Это NETBIOS-имя, оно используется в локальной сети, "снаружи" его не видно, чтобы подключится из другой сети нужно либо DNS-имя, типа ra1qll-home.ham-radio-op.net, либо IP, причем внешний, не "серый"
23.01.2009, 12:53 #82
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
да понял,спасибо, позднее займусь трх переведу в режим Эхолинка потому-что:
инфо от rw3gw пришло:
Заповедник "Акамас", идет проливной дождь,
настроение хорошее, через час должны развернуть мобильную позицию и будет активен 5B4AHS/P 5BFF-02, WFF New One!
Частота - 14244. ssb.
Всем удачной WFF охоты
через час буду, как юзер, а сейчас просто контроль частоты
14244 USB WFF73! Анатолий (DL8RCB)
26.01.2009, 16:54 #83
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
....опробывал дистанционное включение/выключение трансивера (CAT команды PS1/PS0) - все работает нормально. При посылке команд с запрограммированных кнопок (я их назвал "PSW On" и "PSW Off" надо нажимать два раза сначало короткое нажатие, потом ч/з 2 секунды еще одно - и все получается.
73! Евгений
27.01.2009, 10:52 #84
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
..можно послушать мой девайс:
Программа управления: HRD
TRX: FT-950
Диапазон: 7 мгц.
Антенна: LW( Hmax.=25m, Hmin.=14m, L =20,5m, согласование "по Фуксу"
IP сервера 79.139.141.235
Порт: 7805
Логин: user
Пароль: user
COM порт: COM1
Звук: либо по Skype (логин ua3asr, микрофон у себя выключите, качество будет лучше), либо по IP-sound (логин ua3asr1), обе проги запущены в режиме автоответа.Последний раз редактировалось UA5AA; 27.01.2009 в 12:32.
73! Евгений
27.01.2009, 11:36 #85
А у кого-то получилось сделать удаленную передачу в режиме CW из DM780, не использую WINKEY, а просто манипулируя через COM-Порт ?
27.01.2009, 21:41 #86
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...включен сервис WEB приемника - http://ua3asr.ucoz.net/index/0-6
Но проход безобразный и уровень помех 5..6 баллов.73! Евгений
30.01.2009, 22:52 #87
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...включил сервис WEB приемника, будет работать до 10-00 утра 31.января. Сейчас много помех, однако EA идут на 9 баллов, - но к утру можно послушать что-нибудь поинтересней...
73! Евгений
30.01.2009, 23:37 #88
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Евгений, где-то у Вас "пролазит" звуковое сопровождение просматриваемого фильма. Может включен "MIX". И все что воспроизводит звуковая карта - все это смешивается с сигналом трансивера. Короче слышу японца в эфире и "в доступе отказано....", "биологическая тревога третьего уровня.....". Проверьте. А так послушал - неплохо.
ЗЫ: кстати этим может объясняться тот шум в скайпе, который я наблюдал при общении с Вами. Также слышал возвращенный свой сигнал. Такого быть не должно. Проверьте микшер, причем скрытые (если имеются) ползунки тоже. Заворота быть не должно!
ЗЗЫ: японца на свой аппарат слышу на 9 баллов, задержка ~0,5 сек
Накладка в виде "фильма" пропала.
Сам себя не слышу - мертвая зона.Последний раз редактировалось RL3DF; 30.01.2009 в 23:53.
31.01.2009, 00:14 #89
31.01.2009, 23:03 #90
Вообщем, тестовую часть работы пока для себя закончил. Провел несколько связей голосом и несколько CW. Работать можно. Все фунциклирует. Передачу в CW пришлось пока сделать немного криво - запустил удаленный доступ к рабочему столу и оттуда запускаю программу CWGate. Если передача в CW не нужна, то удаленный доступ к рабочему столу можно не запускать.
Также выключил прием сообщений от людей не из списка в скайпе, а то проводил связь с итальянцем, а ко мне кто-то начал ломиться. Немного отвлекло от приема.
Следующим этапом буду переносить все на основной QTH.
