Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #106
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Тоже есть мысль сделать удаленную приемную точку, т.к. на основной позиции НЧ диапазоны загажены помехами от ЛЭП.Общие принципы реализации ясны, но мешает одно но. Между позициями плотный лес, прямой видимости соответственно нет.
    Есть точка доступа, которая видна с обеих сторон.Вопрос в том, как эти три точки связать в единое целое, кто что скажет ? Разговор идет конечно, только о радиоканале.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    А что нового появилось для решения этой проблемы? Смотрите что у Вас в наличии из возможностей (радиорелейная аппаратура), и приступаете к исполнению. На этой ветке обсуждается управление через интернет. Разница очевидная.
  3. #108
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Спасибо, просветили. Буду знать что интернет у нас только по проводам бегает.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    И я доделал удаленное управление своим шэком. Управляю трансивером IC-756PRO3 подключенным через RigExpert Standart, повороткой Yaesu G-2800 (на ней стоит стек на КВ) подключенной через интерфейс IdiomPress, коммутатором антенн от R-Quad (RU-005A+RK-118M).
    Управление всеми девайсами через HRD, звук через Skype, удаленное управление ПК через софт LogMeIn (без hamachi, radmin и пр.). Не стал делать связку HRD-HRD, сделал всё через удаленный доступ. Теперь могу достучаться до шэка из любого интернет кафе, с любого ПК.
    Жаль, что нельзя управлять усилителем АСОМ-1000...
    Из последних QSO VQ9RD (CW20M, 17M, RTTY20M), FW5RE (CW20M, 40M), A92GE (CW30M), K5D (CW30M), 3D2NB (CW40M), J7N (CW80M), SX2CM (CW30M, SSB17M) и др.
    Следующим этапом вижу: подключить второй RigExpert Standart к IC-910H и управлять УКВ рабочим местом со стеком 4х15 5WL YAGI H-pol.
    И ещё нужно придумать коммутацию НЧ вертикала 160-40м...
  5. #110
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    RZ3DZF
    Немного не понятна Ваша идея.. Вы хотите от одной точки доступа зацепиться? Или есть инет в удаленном месте и на базе? Если в удаленном месте инет по GPRS- то вряд ли получится- пробовали уже- слишком тормозит.. А если хороший- то делайте, как все- всё будет работать.. А если одна точка доступа- то это уже локальная сеть- должно быть еще веселее..
    Добавлено через 2 минуты
    Ну Сань- ты даёшь!!! Супер!!
    Последний раз редактировалось UA3CFM; 18.02.2009 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
    73! Дмитрий.
  6. #111
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я тоже провел первые эксперименты по удаленному управлению своим шэком. Управляю трансивером IC-7800 подключенным через RigExpertPlus, повороткой AlfaSpid Big RAK подключенной через свой контроллер, антенной MonstIR по шине C-IV.
    Управление всем через HRD, звук через IP Sound, усилитель IC PW-1 также сидит на шине C-IV и может коммутировать 4 антенны (как раз мне хватает). Пока работает на связке HRD-HRD без удаленного доступа. Интернет через два модема 3G CDMA, на стороне трансивера статический IP адрес. Программа показывает задержку 0,1-0,3 сек.
    Следующим этап будет управление через удаленный доступ либо управление HRD в синхрорежиме вторым трансивером, также есть IC-910H со стеком 4х16 кросс YAGI на 144 и 4х39 Н-pol на 430 и RigExpertStandart, но это уже наверное 3-й этап. Пока занимаюсь ремонтом "серверного" ноутбука Тошиба, накрылся видеоадаптер
    73! UT7UV
  7. #112
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Есть центральная Access point, которая дает и-нет по радиоканалу на RZ3DZF (расстояние 1,7 км). Есть место под приемную позицию, там и-нета нет вообще.Понятно что ставится антенна, роутер и вперед.Но не хочется брать еще один аккаунт у провайдера.
    Можно ли ретранслировать сигнал с приемной позиции на коллективку через центральную точку доступа? Или это не реально?
  8. #113
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Антенны коммутировать лучше через band decoder, лучше через microham. Он имеет возможность в одном диапазоне коммутировать два участка, например 80 cw и ssb, в зависимости от частот которые вы выставите.
    Что касаемо GPRS, были запущено HRD с удаленным сервером,skype. Ничего не тормозило. 83-200мс.
  9. #114
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
    RU-005A....В меню выбирается не только тип трансивера, но и антенны, которые должны подключаться к выбранному Вами выходу коммутатора при переходе с диапазона на диапазон. Возможно подключение одной и той же антенны на разных диапазонах (до 8), что актуально при использовании многодиапазонных антенн, запитываемых одним кабелем. Во всех режимах, где используется управление по RS-232, возможно программировать отдельные антенны для CW и SSB участков одного диапазона, что несомненно должны оценить любители диапазона 80 м.....
    И RU-005 в 2 раза дешевле импортного аналога от microham...
    Добавлено через 17 минут
    Я бы сделал так:
    В ПК на котором есть и-нет по WiFi от вашего провайдера, настраивается сетевой мост, к сетевой карточке этого ПК подключается Wi-Fi роутер через разъем WAN, он будет транслировать все данные на ваше удаленное место и обратно. Пропишите в новом роутере подсеть отличную от имеющейся у провайдера и всё должно заработать.
    Если же к вашему ПК и-нет подключен через сетевуху, то нужно задействовать вторую сетевую карточку и выполнить всё выше описанное.
    Ваш провайдер будет видеть лишь ваш ПК (теперь он сервер), а дальше ваша сеть ему не видна. Второй аккаунт покупать нет необходимости.
    Таким образом я подключаю ноутбук к домашнему ПК и и-нет, через 2 сетевые карты в основном ПК, в одну из них воткнута выделенка провайдера, во вторую ноут и настроен сетевой мост.
  10. #115
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я бы сделал так:
    Tnx Александр, на следующей неделе займусь этим.Еще бы решить вопрос с коммутацией K9AY.
  11. #116
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...выложил, наконец-то, на своем сайти инструкцию по настройке удаленного управления. До этого, на прошлой неделе совсем не было времени - поэтому и не включал. Сейчас попробую все упорядочить. Включение , как правило, с 20-00 до 24-00 по будням и днем (без графика, см. инфо на сайте) по выходным. Антенна под это дело у меня задействована на 7 мгц, но при перестройки ручным тюнером - совсем неплохо слышно и диапазон 3,5 мгц. Поэтому и его будем "задействовать" (см.инфо на сайте).
  12. #117
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Microham Station Master конечно стоит в два раза дороже от ru-005, но с первым не нужен rigexpert.
    Programmable Antenna, BPF, Rotor and PA controller
    Twenty (20) programmable relay outputs
    Integrated level converter for transceiver computer control port
    Decodes all frequencies of connected transceiver, including 75m, 6m, VHF and UHF
    Unlimited number of custom defined frequency segments “bands”
    Single USB connection to computer
    Stand alone operation
    Internal Rotator control
    Virtual Rotators function
    Separate RX/TX antenna support
    Automatic Antenna Scan function
    Separately programmable up to 20 outputs sequencer
    Automatic power amplifier support
    Fully compatible and simple integrated with microHAM “keyers” MK, DK, CK, MKII and MK2R
    Proprietary SteppIR support for automatic tunning and protection
    Hot Switch protection with user defined timing
    TX Inhibit support for Yaesu's transceivers
    Receive only antennas support
    Optical isolation from computer
    PS/2 keyboard or keypad with dual control of Station Master and microHAM “keyer”
    Integrated chokes and filters for maximum RFI immunity
    Metal/Aluminum case, powder coated and silk screened
    Free, no time limit firmware/software upgrades via Internet
    Radio control:
    Integrated level converter for CI-V, FIF-232, IF-232, or RS-232
    Up to 57600 Baud with xxxe handshake support
    Supports most Elecraft, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu and other radios
    Antennas Control (Port A):
    Ten (10) programmable relay outputs
    Configurable power for common
    ground
    13.8V positive
    external power, max. + 24V
    Compatible with all remote antenna switches using common ground or positive control
    Additional Antennas or BPF Control (Port B):
    Six (6) programmable relay outputs
    ground
    13.8V positive
    external power max. + 24V
    Compatible with all automatic BPF on the market
    RX Antennas and TX Sequencer (Port B):
    Four (4) programmable relay outputs
    Both poles of relay contact available
    Independent settings of Lead and Tail delay for each sequencer output
    Internal Rotator Control:
    Three (3) programmable relay outputs
    Configurable support for BRAKE or SPEED control
    Support for multi-turn rotators
    Support for rotators with analog (pot) or discrete (pulse) azimuth read back
    Programmable software limit switches
    Dead zone definition
    Target finding strategy selection for optimal handling
    Support for “slipping” rotators
    Four memories for most wanted azimuths
    Automatic azimuth control from logger
    Virtual Rotator Control:
    Unlimited number of antennas can be joined to Virtual Rotator
    Programmable azimuth ranges for each Virtual Rotator antenna
    Unlimited number of Virtual Rotators per Band
    Power Amplifier Control:
    Automatic tunning for CI-V controlled automatic amplifiers (Icom PW1, Expert SPE, Tokyo Hy-Power)
    Automatic band switching for BCD controlled amplifiers (Yaesu VL-1000, FL-7000)
    Support for QSK Power Amplifiers
  13. #118
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Programmable Antenna, BPF, Rotor and PA controller...........
    Оригинально. Т.е. всё в одной коробочке за 250 евро???
    Добавлено через 1 минуту
    Тоже думал насчет коммутации К-98 (K9AY от RA6LBS), думаю задействовать PCI релейные платы, где-то я их уже ставил по работе...
  14. #119
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...многие хамы сетуют на то, что не могут подконнектиться (идет сообщение , что прога не может прочитать частоту, мол проверь включен ли у тебя комп. вообще или используешь не тот кабель СОМ). При проверке, сейчас, обнаружил, что при выключении и последующем включении питания трансивера, - удаленный копм. начинает коннектиться без проблем. Что за хрень!? Может должна быть какая-то последовательность запуска, например, - сначало вкл. TRX , затем компьютер (я имею ввиду базовый, где сам сервер HRD расположен), либо наоборот или еще как..
    Такое впечатление, что при запуске служб HRD на базавом компе перехватывается и сам COM порт - и пока не сбросишь выключением TRX ничего не работает.
    Коллеги - у кого есть что-то подобное, какие мысли приходят на ум?
    Добавлено через 14 минут
    ...включил сервис удаленного управления на 7 мгц. Сам проверил удаленно - вроде все ок. Можно подходить и послушать "побродить" по диапазону. Помех сейчас минимум.
  15. #120
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Поговорил с нашими программерами...
    Сначала посоветовали вот это: http://www.icn.ru/columns/pci-7256.html (только дорого).
    Потом вот это (мне больше понравилось): http://www.dontronics-shop.com/super...ay-module.html
    А ещё говорят, в ЧИП и ДИП конструкторы продаются, там можно найти управляемые с ПК реле.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
