13.02.2009, 22:06 #106Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Тоже есть мысль сделать удаленную приемную точку, т.к. на основной позиции НЧ диапазоны загажены помехами от ЛЭП.Общие принципы реализации ясны, но мешает одно но. Между позициями плотный лес, прямой видимости соответственно нет.
Есть точка доступа, которая видна с обеих сторон.Вопрос в том, как эти три точки связать в единое целое, кто что скажет ? Разговор идет конечно, только о радиоканале.Последний раз редактировалось RA3DA; 13.02.2009 в 22:15.
15.02.2009, 21:40 #107
16.02.2009, 21:33 #108Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
18.02.2009, 08:21 #109Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
И я доделал удаленное управление своим шэком. Управляю трансивером IC-756PRO3 подключенным через RigExpert Standart, повороткой Yaesu G-2800 (на ней стоит стек на КВ) подключенной через интерфейс IdiomPress, коммутатором антенн от R-Quad (RU-005A+RK-118M).
Управление всеми девайсами через HRD, звук через Skype, удаленное управление ПК через софт LogMeIn (без hamachi, radmin и пр.). Не стал делать связку HRD-HRD, сделал всё через удаленный доступ. Теперь могу достучаться до шэка из любого интернет кафе, с любого ПК.
Жаль, что нельзя управлять усилителем АСОМ-1000...
Из последних QSO VQ9RD (CW20M, 17M, RTTY20M), FW5RE (CW20M, 40M), A92GE (CW30M), K5D (CW30M), 3D2NB (CW40M), J7N (CW80M), SX2CM (CW30M, SSB17M) и др.
Следующим этапом вижу: подключить второй RigExpert Standart к IC-910H и управлять УКВ рабочим местом со стеком 4х15 5WL YAGI H-pol.
И ещё нужно придумать коммутацию НЧ вертикала 160-40м...Последний раз редактировалось RW5C; 18.02.2009 в 08:38.
18.02.2009, 09:27 #110High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Немного не понятна Ваша идея.. Вы хотите от одной точки доступа зацепиться? Или есть инет в удаленном месте и на базе? Если в удаленном месте инет по GPRS- то вряд ли получится- пробовали уже- слишком тормозит.. А если хороший- то делайте, как все- всё будет работать.. А если одна точка доступа- то это уже локальная сеть- должно быть еще веселее..
Добавлено через 2 минуты
Ну Сань- ты даёшь!!! Супер!!Последний раз редактировалось UA3CFM; 18.02.2009 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
73! Дмитрий.
18.02.2009, 10:41 #111High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Я тоже провел первые эксперименты по удаленному управлению своим шэком. Управляю трансивером IC-7800 подключенным через RigExpertPlus, повороткой AlfaSpid Big RAK подключенной через свой контроллер, антенной MonstIR по шине C-IV.
Управление всем через HRD, звук через IP Sound, усилитель IC PW-1 также сидит на шине C-IV и может коммутировать 4 антенны (как раз мне хватает). Пока работает на связке HRD-HRD без удаленного доступа. Интернет через два модема 3G CDMA, на стороне трансивера статический IP адрес. Программа показывает задержку 0,1-0,3 сек.
Следующим этап будет управление через удаленный доступ либо управление HRD в синхрорежиме вторым трансивером, также есть IC-910H со стеком 4х16 кросс YAGI на 144 и 4х39 Н-pol на 430 и RigExpertStandart, но это уже наверное 3-й этап. Пока занимаюсь ремонтом "серверного" ноутбука Тошиба, накрылся видеоадаптер
73! UT7UV
18.02.2009, 18:26 #112Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Есть центральная Access point, которая дает и-нет по радиоканалу на RZ3DZF (расстояние 1,7 км). Есть место под приемную позицию, там и-нета нет вообще.Понятно что ставится антенна, роутер и вперед.Но не хочется брать еще один аккаунт у провайдера.
Можно ли ретранслировать сигнал с приемной позиции на коллективку через центральную точку доступа? Или это не реально?
18.02.2009, 19:24 #113Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Антенны коммутировать лучше через band decoder, лучше через microham. Он имеет возможность в одном диапазоне коммутировать два участка, например 80 cw и ssb, в зависимости от частот которые вы выставите.
Что касаемо GPRS, были запущено HRD с удаленным сервером,skype. Ничего не тормозило. 83-200мс.Сергей
19.02.2009, 07:52 #114Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
RU-005A....В меню выбирается не только тип трансивера, но и антенны, которые должны подключаться к выбранному Вами выходу коммутатора при переходе с диапазона на диапазон. Возможно подключение одной и той же антенны на разных диапазонах (до 8), что актуально при использовании многодиапазонных антенн, запитываемых одним кабелем. Во всех режимах, где используется управление по RS-232, возможно программировать отдельные антенны для CW и SSB участков одного диапазона, что несомненно должны оценить любители диапазона 80 м.....
И RU-005 в 2 раза дешевле импортного аналога от microham...
Добавлено через 17 минут
Я бы сделал так:
В ПК на котором есть и-нет по WiFi от вашего провайдера, настраивается сетевой мост, к сетевой карточке этого ПК подключается Wi-Fi роутер через разъем WAN, он будет транслировать все данные на ваше удаленное место и обратно. Пропишите в новом роутере подсеть отличную от имеющейся у провайдера и всё должно заработать.
Если же к вашему ПК и-нет подключен через сетевуху, то нужно задействовать вторую сетевую карточку и выполнить всё выше описанное.
Ваш провайдер будет видеть лишь ваш ПК (теперь он сервер), а дальше ваша сеть ему не видна. Второй аккаунт покупать нет необходимости.
Таким образом я подключаю ноутбук к домашнему ПК и и-нет, через 2 сетевые карты в основном ПК, в одну из них воткнута выделенка провайдера, во вторую ноут и настроен сетевой мост.Последний раз редактировалось RW5C; 19.02.2009 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
19.02.2009, 08:53 #115Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
19.02.2009, 14:13 #116Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...выложил, наконец-то, на своем сайти инструкцию по настройке удаленного управления. До этого, на прошлой неделе совсем не было времени - поэтому и не включал. Сейчас попробую все упорядочить. Включение , как правило, с 20-00 до 24-00 по будням и днем (без графика, см. инфо на сайте) по выходным. Антенна под это дело у меня задействована на 7 мгц, но при перестройки ручным тюнером - совсем неплохо слышно и диапазон 3,5 мгц. Поэтому и его будем "задействовать" (см.инфо на сайте).
73! Евгений
19.02.2009, 15:16 #117Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Microham Station Master конечно стоит в два раза дороже от ru-005, но с первым не нужен rigexpert.
Programmable Antenna, BPF, Rotor and PA controller
Twenty (20) programmable relay outputs
Integrated level converter for transceiver computer control port
Decodes all frequencies of connected transceiver, including 75m, 6m, VHF and UHF
Unlimited number of custom defined frequency segments “bands”
Single USB connection to computer
Stand alone operation
Internal Rotator control
Virtual Rotators function
Separate RX/TX antenna support
Automatic Antenna Scan function
Separately programmable up to 20 outputs sequencer
Automatic power amplifier support
Fully compatible and simple integrated with microHAM “keyers” MK, DK, CK, MKII and MK2R
Proprietary SteppIR support for automatic tunning and protection
Hot Switch protection with user defined timing
TX Inhibit support for Yaesu's transceivers
Receive only antennas support
Optical isolation from computer
PS/2 keyboard or keypad with dual control of Station Master and microHAM “keyer”
Integrated chokes and filters for maximum RFI immunity
Metal/Aluminum case, powder coated and silk screened
Free, no time limit firmware/software upgrades via Internet
Radio control:
Integrated level converter for CI-V, FIF-232, IF-232, or RS-232
Up to 57600 Baud with xxxe handshake support
Supports most Elecraft, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu and other radios
Antennas Control (Port A):
Ten (10) programmable relay outputs
Configurable power for common
ground
13.8V positive
external power, max. + 24V
Compatible with all remote antenna switches using common ground or positive control
Additional Antennas or BPF Control (Port B):
Six (6) programmable relay outputs
ground
13.8V positive
external power max. + 24V
Compatible with all automatic BPF on the market
RX Antennas and TX Sequencer (Port B):
Four (4) programmable relay outputs
Both poles of relay contact available
Independent settings of Lead and Tail delay for each sequencer output
Internal Rotator Control:
Three (3) programmable relay outputs
Configurable support for BRAKE or SPEED control
Support for multi-turn rotators
Support for rotators with analog (pot) or discrete (pulse) azimuth read back
Programmable software limit switches
Dead zone definition
Target finding strategy selection for optimal handling
Support for “slipping” rotators
Four memories for most wanted azimuths
Automatic azimuth control from logger
Virtual Rotator Control:
Unlimited number of antennas can be joined to Virtual Rotator
Programmable azimuth ranges for each Virtual Rotator antenna
Unlimited number of Virtual Rotators per Band
Power Amplifier Control:
Automatic tunning for CI-V controlled automatic amplifiers (Icom PW1, Expert SPE, Tokyo Hy-Power)
Automatic band switching for BCD controlled amplifiers (Yaesu VL-1000, FL-7000)
Support for QSK Power AmplifiersСергей
20.02.2009, 10:16 #118Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2009, 10:24 #119Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...многие хамы сетуют на то, что не могут подконнектиться (идет сообщение , что прога не может прочитать частоту, мол проверь включен ли у тебя комп. вообще или используешь не тот кабель СОМ). При проверке, сейчас, обнаружил, что при выключении и последующем включении питания трансивера, - удаленный копм. начинает коннектиться без проблем. Что за хрень!? Может должна быть какая-то последовательность запуска, например, - сначало вкл. TRX , затем компьютер (я имею ввиду базовый, где сам сервер HRD расположен), либо наоборот или еще как..
Такое впечатление, что при запуске служб HRD на базавом компе перехватывается и сам COM порт - и пока не сбросишь выключением TRX ничего не работает.
Коллеги - у кого есть что-то подобное, какие мысли приходят на ум?
Добавлено через 14 минут
...включил сервис удаленного управления на 7 мгц. Сам проверил удаленно - вроде все ок. Можно подходить и послушать "побродить" по диапазону. Помех сейчас минимум.Последний раз редактировалось UA5AA; 20.02.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
20.02.2009, 11:39 #120Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Поговорил с нашими программерами...
Сначала посоветовали вот это: http://www.icn.ru/columns/pci-7256.html (только дорого).
Потом вот это (мне больше понравилось): http://www.dontronics-shop.com/super...ay-module.html
А ещё говорят, в ЧИП и ДИП конструкторы продаются, там можно найти управляемые с ПК реле.
6Спасибо
