Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #151
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    44
    572
    174
    18
    Меня тоже заинтересовала эта тема, потому как самое интересное прохождение имеет место быть в то время, когда я уже или еще на работе.
    Поскольку основная рабочая машинка - Мак, описываемые тут решения подходят не совсем или совсем не подходят.
    Скайп для передачи телефона подходит в полне, а вот со всем остальным не очень удобно. Например, VNC на Маке работает только фул-скрином и без компрессии, съедает много поропускной полосы.
    В общем моя идея звучит так: Skype + SSH.
    В принципе, имея CocoaPTT и MacLoggerDX все решаемо. Обе программки поддерживают интерфейс AppleScript и позволяют рулить трансивером через него.
    Пока имеем следующий шел-скрипт:
    PHP код:
    #/bin/bash -i
    trap "/usr/bin/osascript -e 'tell application \"cocoaPTT\"' -e 'set keyState to 0' -e 'end tell'" SIGINT SIGTERM
    /usr/bin/osascript -'tell application "cocoaPTT"' -'set keyState to 1' -'end tell'
    read -"Press ENTER to stop transmission: " --t 600
    echo
    usr/bin/osascript -'tell application "cocoaPTT"' -'set keyState to 0' -'end tell'
    При запуске он "давит" на PTT, а по нажатию на Enter или таймауту в 10 минут - отпускает. Так же отпускает при разрыве соединения.
    Далее, мысль моя идет следующим направлением: реализовать CLI с коммандами для просмотра режима, частоты, установки режима и частоты, журналирования QSO.
    Тут есть маководы и на сколько это интересно?
  2. #152
  3. #153
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Если управляется по com порту то попробуйте использовать разработки
    http://www.digi.com
    Добавлено через 28 минут
    Любительские радиостанции должны эксплуатироваться с учетом требований техники безопасности
    Нужно еще удаленное управление огнетушителем
  4. #154
    10.08.2010
    44
    572
    174
    18
    Продолжу про Mac.
    Для реализации функции удаленного управления CAT потребуется MacPorts, под которым необходимо установить пакет socat.
    PHP код:
    sudo /opt/local/bin/port install socat
    Далее, под интерфейс RigExpert и трансивер Kenwood я накидал следующий скрипт:
    PHP код:
    #!/bin/bash
    REDIRECTOR=/opt/local/bin/socat
    # Checking serial port names for RigExpert
    SERIAL_CAT=`ls /dev/cu.usbserial-???2????A`
    SERIAL_PTT=`ls /dev/cu.usbserial-???2????B`
    # I am not sure about FSK and WINKEY
    SERIAL_KEY=`ls /dev/cu.usbserial-???3????A`
    SERIAL_FSK=`ls /dev/cu.usbserial-???3????B`
    REDIRECTOROPEN:${SERIAL_CAT},ispeed=9600,ospeed=9600,crtscts=0,echo=0,raw TCP-LISTEN:7001
    На рабочем месте с Windows запускаем putty, который заодно пробросит необходимый TCP-порт (с данными COM-порта ) и запускаем com2tcp:
    PHP код:
    com2tcp --ignore-dsr --baud 9600 ||.|CNCB0 localhost 7001
    Замените | на бэкслэши.
    Настраиваем на созданный нами с помощью com0com порт Ham Radio Deluxe. Программа сама умеет включать и выключать трансиверы Kenwood.
    Про настройку Skype, как мне кажется, писать нечего. Про управление PTT я уже писал в этом топике.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
  5. #155
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Опишу как я сейчас работаю через инет.
    Для соединения сервер-клиент использую WIZ VSP , скачал отсюда
    http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/...SF_KeyWord=vsp
    Программа бесплатная. Использует сервис от Eltima, а от ВизНет похоже только интерфейс причем слегонца глючный .
    На удаленом компе создаю сервер ком-порта с передачей в сеть.
    На своем компе клиент с созданием виртуального порта.
    На обоих сторонах протокол выбран Telnet.
    Со стороны клиента еще установлен VSPE от фирмы Eterlogic , скачал от сюда - http://www.eterlogic.com/Downloads.html
    32-х битная версия бесплатно.
    При помощи VSPE создаю сплиттер (использую типа виртуального нульмодемного кабеля) с порта созданого WIZVSP на еще один виртуальный порт созданый уже VSPE.
    И уже к этому порту подключаю прг использующую ком-порт. У меня это MixW или HRD.
    PTT и CW у меня использутся через RTS и DTR соответственно.
    ВАЖНО!! При первом подключении к удаленому компу трансивер сразу переходит в режим передачи. Поэтому надо быстро подключить MixW и нажать сначал кнопку передачи затем прием. Дальше все работает как положено.
    Бывает WIZ VSP глючит - приходится заходить в администрирование\службы(это в Виндовс) и перезапускать сервис эльтима.
    VPN-тунель от KWF. Звук передаю через тимспик. Ну это чисто моя специфика - и это не важно.
    Работаю пока в ПСК иже с ним и ТЛГ.
    Лог UR5EQF с подключением к логу на удаленом компе - есть там такая возможность. MixW запускаю из лога - тогда связи пишуться сразу в основной лог, в том числе и на удаленый комп.
    Если нужно просто послушать эфир или сделать какието изменения в настройках трансивера, то отключаю MixW и подлючаю к этому порту HRD. Там все очень удобно и понятно.
    Почему я не использую просто VSPE ? Он к сожалению в режиме сервера или клиента очень некоректно управляет RTS и DTR. А мне это важно т.к. PTT и CW идут через них.
    Удаленый рабочий стол вобщемто нужен только для того , чтоб запустить на той стороне сервер лога UR5EQF и настроить звук.
    Далее его можно отключить.
    WIZVSP настраивается один раз, а потом он автоматом запускается как сервис. VSPE надо запускать при каждом включении компа, поэтому настройки сохранены в файл.
    Вот намалевал блок-схему - извиняюсь за качество.
  6. #156
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...КОЛЛЕГИ ЗДР!
    Кто подскажет, если в HRD , кроме стандартных ограничений (reset, no_tx, no_macros) еще какие-либо ?
  7. #157
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Коллеги здр!
    В сервисе удаленного управления трансивером, для организации трансляции звука через Skype выделен специальный адрес - теперь, для этой цели вместо адреса ua3asr, в Skype надо набрать адрес - ua3asr3. На моем сайте это продубрировано во вкладке "новости". У кого нет этого адреса дайте запрос в Skype для коннекта.
    И еще по причине того, что не так давно мой виндос рухнул, возможно потерял некоторые пароли для коннекта в HRD. Если проблемы с коннектом, то прошу повторить свои логин и пароль мне в письме на ящик - ua3asr@mail.ru.
    К сожалению не могу всех оповестить сразу, так что решить хоть тут "квакнуть".
    Теперь , в следствии того , что под энто дело выделен отдельный трансивер и компьютер WEB-TRX будет работать гораздо активнее...
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RA4HTH Посмотреть сообщение
    .....ВАЖНО!! При первом подключении к удаленому компу трансивер сразу переходит в режим передачи. Поэтому надо быстро подключить MixW и нажать сначал кнопку передачи затем прием. Дальше все работает как положено.
    ...такое было при подключении через HRD. Лечится просто - во вкладке "Option " - "Com port TX Configuration" поставить точку в окошке RTS, а во вкладке "Connect" в окошке RTS (Flow control/ Interface power) галочку не ставить...
  8. #158
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тестовый вариант удаленного управления трансивером выделил и некоторые негативные нюансы, которые вначале и не предполагались даже (что это вообще возможно).
    В сервисе доступа имеется опция доступа любому пользователю к управлению удаленным трансивером в режиме rx, для чего при коннекте надо все лишь набрать имя и логин, а именно user/user соответственно. Однако тут и возникли проблемы. Подходят некоторые товарисчи, которые не читая Help начинают изголятся - каждый по своему, ну например:
    - начинает очень долго искать что-то на диапазоне 7 мгц в режиме USB, не удосужившись перейти в режим LSB, установленный правилами для работы на этом диапазоне;
    - при коннекте подходят с включенныи RTS (hELP надо читать! ), В результате чего коннект присходит в режиме TX, - и пользователь долго и упорно пытается понять почему нет звука, хотя соединение призошло нормально, - кстати а вы что-нибудь слышите, когда ваш трансивер в режиме передачи?;
    - еще вариант, когда пользователь подключившись к серверу в Скайпе конференцией подключает еще 2..4 пользователя, тем самым явно подсаживая канао связи, в результате чего звук рвется и не фига толком не слышно, а весь негатив выливается на мой сервис - мол фигня все это, но господа ! у меня всего 1 мбит\с и я не могу обслужить весь 5 район сразу
    - некоторые просто включают сервис и , видимо просто забывают о этом, потому как на включенной чпстоте вообще никого нет, а скайп к тому же занят, - а другие пользователи ждут когда же освободится сервис ..
    - и т.д и т.п.
    ..в этом случае, при свободном подключении любого к серверу (по user\user) я не могу отследить кто "хулиганит" и не могу заблокировать такого пользователя.
    Поэтому мне пришлось отказаться от свободного доступа к сервису по user\user ) и принять решение подключаться только через регистрацию по e-mail (на сайте вся инфа есть).Как и прежде пользователям РФ будет разрешен доступ к rx\tx, а остаоьным только RX....
  9. #159
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Решил ради эксперимента испытать управление без использования удаленного доступа и прочих программ. Прикрутил простенькую схемку на микросхеме DTMF-декодера. Если кому интересно, может попробовать. Краткое руководство:
    Для передачи сигналов управления нужно иметь скайп. Находим там пользователя rn3au_qrp . Звоним туда (машина сейчас отвечает всем и не просит авторизации).
    Так же заходим на страничку http://www.rn3au.ru/web.html где наблюдаем текущую частоту настройки радиостанции. У вас есть только три функции - перестройка по частоте вверх/вниз и остановка.
    Чтобы звук со скайпа и с трансляции не накладывался, лучше один из источников отключить (например в скайпе).
    Далее открываем в окне разговора с rn3au_qrp цифровую клавиатуру для набора и с помощью мышки, а лучше клавиатуры нажимаем 1 - для перестройки вниз по частоте, 2 - для остановки, 3 - для перестройки вверх по частоте. Надо учитывать, что есть заметная задержка и попасть на нужную частоту будет не всегда просто. Для точной подстройки можно быстро нажать 1 и сразу 2 - тогда произойдет перестройка в пределах одного шага. Для SSB это 20 герц.
    Учитывая, что прямого ввода частоты нет, прошу останавливать (кнопкой 2) перед разъединением приемник на какой-нибудь частоте в пределах любительского диапазона.
    Так же надо учитывать, что одновременно может управлять только один человек. Если скайп не отвечает, то или кто-то на связи с ним или что-то подвисло (сейчас не стоит UPS и бывают некоторые накладки...)
  10. #160
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Прикольная штука :-)
    особенно слушать в сравнении со стоящим на столе трансивером.
    Управлять пока не пробовал.
    Вопрос - а каким софтом осуществляется упаковка и трансляция звука и картинки дисплея трансивера ?
    ps. про дисплей понял - камера! :-)
  11. #161
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Все на базе бесплатных ресурсов, доступных в инете. Трансляция через сайт подобный смотри.ком. Есть наверняка куча других возможностей...
  12. #162
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Не отвечает сейчас Скайп.
  13. #163
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    когда не отвечает скайп, а трансляция работает, скорее всего кто-то уже на связи. одновременно только один человек может управлять. остальные только слушать
  14. #164
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Привет!
    Наконец-то доделал полное управление приемником. Теперь можно циклически переключать диапазоны (кнопка 9), менять вид модуляции (кнопка 0). Смена частоты 1 - вниз/ 3 - вверх. 2 - смена шага перестройки - для SSB и CW - 20 или 200 герц.
    Сканирование по частоте - кнопки 4 и 6 ( для остановки сканирования нажать 1 или 3)
    Можно попробовать управление http://www.rn3au.ru/web.html
  15. #165
    10.08.2010
    44
    572
    174
    18
    Продолжаем извращаться с удаленным управлением радиостанцией под Mac OS X.
    Недавно я сменил компьютерный интерфейс, теперь это microHAM.
    microHAM-овские интерфесы используют свой протокол для передачи данных в компьютер, который инкапсулирует CAT, PTT и т.д. То есть без специальной программки не обойтись.
    Под Mac это uH Router. Одно из приимуществ решения - оно мультиклиентное, т.е. позволяет свободно работать с интерфейсом и станцией сразу нескольким программам. Естественно, в нативной среде требует поддержки API uH Router-а со стороны программ.
    Нашей задачей, как обычно, является форвард CAT-интерфейса станции по TCP, чобы на другой стороне можно было воспользоваться Windows и горяче любимым Ham Radio Deluxe (к примеру).
    Честно скажу, реализовать API uH Router-а на шеле я не осилил. Ну а поскольку в Mac OS X есть PHP, пишем скрипт на PHP. Я не стал изобретать велосипеда, непосредственным форвардом занимается, как и в прошлый раз, socat.
    PHP код:
    #!/usr/bin/php -q
    <?php
    // Constants form RouterCommands.h
    define("ROUTERFUNCTION"0x80);
    define("KEYERFUNCTION",  0x40);
    define("CLOSEFUNCTION",  0x20);
    define("FUNCTIONMASK",   0x1f);
    define("WRITEONLY",      0x80);
    // Commands sent to the master port
    define("OPENMICROKEYER"ROUTERFUNCTION 0x01);               //  get a port to the microKEYER router
    define("OPENCWKEYER",    ROUTERFUNCTION 0x02);               //  get a port to the CW KEYER router
    define("OPENDIGIKEYER",  ROUTERFUNCTION 0x03);               //  get a port to the DIGI KEYER router
    define("OPENKEYER",      ROUTERFUNCTION 0x08);               //  get a port to keyer from following keyerID (char*)
    define("KEYERID",        ROUTERFUNCTION 0x09);               //  get Keyer ID (null terminated string) of the nth keyer (next byte after command)
    define("QUITIFNOKEYER",  ROUTERFUNCTION 0x1f);               //  quit if there are no keyers
    define("QUITIFNOTINUSE"ROUTERFUNCTION 0x1e);               //  quit if not connected
    define("QUITALWAYS",     ROUTERFUNCTION 0x1d);               //  quit
    define("ROUTERVERSION",  ROUTERFUNCTION 0x1c);               //  router version <1><80> = v1.80
    define("WATCHDOG",       0x08);                                //  keep UDP port alive
      // Commands sent to the router ports (numbers are within FUNCTIONMASK)
    define("ROUTERPORT",     KEYERFUNCTION 0x01);                //  (reserved for router internal use)
    define("OPENRADIO",      KEYERFUNCTION 0x02);                //  get a RADIO port
    define("OPENCONTROL",    KEYERFUNCTION 0x03);                //  get a CONTROL port
    define("OPENPTT",        KEYERFUNCTION 0x04);                //  get a port to the PTT flag bit
    define("OPENCW",         KEYERFUNCTION 0x05);                //  get a port to the serial CW flag bit
    define("OPENRTS",        KEYERFUNCTION 0x06);                //  get a port to the RTS flag bit
    define("OPENFSK",        KEYERFUNCTION 0x07);                //  get an FSK port
    define("OPENWINKEY",     KEYERFUNCTION 0x08);                //  get the WinKey port
    define("OPENFLAGS",      KEYERFUNCTION 0x09);                //  get the FLAGS port
    define("OPENEMULATOR",   KEYERFUNCTION 0x0a);                //  get the WinKey Emulator port (only in µH Router; not in microHAM keyers
    define("WINDOWSIZE",     KEYERFUNCTION 0x0b);                //  used by UDP to change window size
    define("CLOSERADIO",     CLOSEFUNCTION OPENRADIO);           //  close a RADIO port
    define("CLOSECONTROL",   CLOSEFUNCTION OPENCONTROL);         //  close a CONTROL port
    define("CLOSEPTT",       CLOSEFUNCTION OPENPTT);             //  close a port to the PTT flag bit
    define("CLOSECW",        CLOSEFUNCTION OPENCW);              //  close a port to the serial CW flag bit
    define("CLOSERTS",       CLOSEFUNCTION OPENRTS);             //  close a port to the RTS flag bit
    define("CLOSEFSK",       CLOSEFUNCTION OPENFSK);             //  close an FSK port
    define("CLOSEWINKEY",    CLOSEFUNCTION OPENWINKEY);          //  close the WinKey port
    define("CLOSEFLAGS",     CLOSEFUNCTION OPENFLAGS);           //  close the FLAGS port
    define("CLOSEEMULATOR",  CLOSEFUNCTION OPENEMULATOR);        //  close the WinKey Emulator port
    define("CLOSEKEYER",     KEYERFUNCTION FUNCTIONMASK);
    define("LAUNCH_ROUTER",  "osascript -e 'tell application \"µH Router\"' -e 'tell microKEYER' -e 'retain' -e 'end tell' -e 'end tell'");
    define("KILL_ROUTER",    "osascript -e 'tell application \"µH Router\"' -e 'tell microKEYER' -e 'release' -e 'end tell' -e 'quitIfNotInUse' -e 'end tell'");
    define("ROUTER_PIPES",   "/tmp/microHamRouter");
      class
    uHRouterConnection
        private
    $input;
        private
    $output;
        public function
    __construct($name ROUTER_PIPES)
    $this->input = @fopen($name."Read""r");
    $this->output = @fopen($name."Write""w");
        public function
    __destruct()
    fclose($this->input);
    fclose($this->output);
        public function
    Connected()
          return ((
    $this->input !== FALSE) && ($this->output !== FALSE));
        public function
    Execute($command$read TRUE)
          if (
    is_numeric($command))
    $command chr($command);
    fwrite($this->output$command);
          if (
    $read)
    stream_set_timeout($this->input10);
    $value = @fread($this->input20);
            return
    trim($value);
    function Stop()
        global
    $router$keyer;
        if (isset(
    $keyer) && $keyer->Connected())
    $keyer->Execute(CLOSEKEYERFALSE);
        unset(
    $keyer);
        unset(
    $router);
    exec(KILL_ROUTER);
        exit();
    // set_time_limit(0);
    print("Starting uH Router...\n");
    exec(LAUNCH_ROUTER);
      print(
    "Openning uH Router connecion...\n");
    $router = new uHRouterConnection();
      if (!
    $router->Connected())
        print(
    "Can not open uH Router connection.\n");
    Stop();
      print(
    "Requesting Keyer conection...\n");
    $name $router->Execute(OPENMICROKEYER);
      if ((
    $name == FALSE) || (strlen($name) == 0))
        print(
    "Requested keyer not found.\n");
    Stop();
      print(
    "Openning Keyer conection ($name)...\n");
    $keyer = new uHRouterConnection($name);
      if (!
        print(
    "Can not open connection for Keyer.\n");
    Stop();
      print(
    "Requesting radio connection...\n");
    $name $keyer->Execute(OPENRADIO);
      if ((
    $name !== FALSE) || (strlen($name) == 0))
        print(
    "Forwarding connection for radio ($name)...\n");
        print(
    "Press Ctrl+C to stop forwarding.\n");
    $redirector "sh -i -c 'socat -d TCP-LISTEN:7001,rcvbuf=1,sndbuf=1 PIPE:${name}Read!!PIPE:${name}Write'";
    system($redirector);
        print(
    "\n");
        print(
    "Stopping...\n");
    Stop();
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
