Page 12 of 19 FirstFirst ... 25678910111213141516171819 LastLast
Results 166 to 180 of 278
Thread: Удалённое управление трансивером
  1. #166
    QRP RN3AU's Avatar
    Join Date
    16.11.2007
    Location
    MOSCOW
    Age
    49
    Posts
    48
    14
    Возможно, кому-то может пригодиться. Некоторое время назад появилось приложение от тимвьювера для ANDROID-телефонов для удаленного управления рабочим столом. Я себе его поставил и теперь могу из любой точки, где есть GPRS/3G заходить на свой удаленный комп и контролировать состояние или переключать режимы. Работает достаточно шустро.
  2. #167
    QRPP
    Join Date
    21.03.2011
    Age
    36
    Posts
    8
    14
    Вопрос. Как зделать VOX?
    У меня ремоут зделат так: RS-746 (но можно и через ТRX менеджер или HRD)управляет трансивером, я подключаюс к робочему столу по IP через TightVNC хотя можно через любую другую, аудио через скайп.
    Как сделать VOX чтоб не нажимать постоянно кнопку TX. Так как есть задержка меньше секунды VOX не срабатывает, или хромает.
    Спасибо, Юрий
  3. #168
    Very High Power RW5C's Avatar
    Join Date
    22.12.2006
    Location
    Moscow
    Age
    44
    Posts
    2,848
    2067
    3846
    Друзья, приветствую!
    Удаленное управления своим шэком я сделал уже давно и активно им пользуюсь... см. http://forum.qrz.ru/post241837-109.html
    Но, основными нерешенными на тот момент задачами являлись:
    1. Удаленное включение питания всей необходимой аппаратуры (БП трансивера, антенный коммутатор, поворотные устройства, коммутаторы НЧ вертикала и приемной антенны К-98).
    2. Управление блоками коммутации приемной антенны К-98 и НЧ вертикала.
    3. Управление неуправляемыми с ПК поворотными устройствами (в частности, Yaesu G-800SA).
    Все поставленные задачи решены!
    Недавно наткнулся на блоки управления реле через USB-порт ПК от "Мастер-Кит".
    МР709 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579540 и МР710 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573112 + плата с 16-ю транзисторами NT711 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=578695
    К МР709 подключил мощное реле с 4-мя группами контактов для подачи питания 220В на все устройства. Выходные контакты мощного реле включены параллельно контактам выключателя сетевого фильтра "Пилот", к которому подключены поворотки, коммутаторы и пр... Всё это питается через ИБП 1.5 кВт., к нему же подключен и маленький, но мощный ПК с удаленным доступом, включающийся и выключающийся в заданное время (задается в BIOS и в спец. ПО).
    БП трансивера включен в ещё один ИБП 1.5 кВт.
    К устройству МР710+NT711 сделал дополнительный блок с 16-ю реле.
    Всё это размещено в корпусе и имеет на выходе разъемы DB-9.
    При помощи 8-ми реле я управляю приемной антенной К-98 (RA6LBS), ещё 4-мя реле управляю вертикалом на НЧ (RA6LBS), 2 реле управляют Yaesu G-800SA и ещё 2 реле в резерве.
    Положение стрелки пульта управления G-800 отслеживаю через WEB-камеру.
    В итоге я получил полнофункциональное удаленное рабочее место!
    Осталось попросить знакомого программера написать софт конкретно для моих целей для управления устройствами от "Мастер-кит", ибо их софт меня не устраивает...
    Всем желаю удачи!!!!
  4. #169
    High Power UA6ATG's Avatar
    Join Date
    19.03.2006
    Location
    Туапсе
    Age
    Posts
    771
    173
    107
    Quote Originally Posted by RM4Y View Post
    А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово
    Ну это просто гениально! У меня с дочерью интернет расшаривается через прокси глобакса. (есть такой интернет ускоритель применяемый главным образом в спутниковом асимметричном интернете)
    Ну так вот, на дочкином компе программа сама определила данные прокси (ну таинственного конечно ничего нет, взяла из настроек браузера) и я управляю удаленным компом через интернет. Как авторы умудрились вложить сколько функцианала в 150 кб? гении наверно...
    Собственно о наших баранах, радио. Лежит у меня сейчас перед глазами журнал "Вестник Срр" за сентябрь 2011 Так там описывается коробочка remote radio controller от SM2O которая позволяет осуществлять удаленное управление трансивером без ПК Работает типа как роутер, крайне упрощенно говоря.
  5. #170
    Silent Key RM4Y's Avatar
    Join Date
    28.05.2002
    Location
    Чебоксары, CU-02
    Age
    Posts
    4,198
    3112
    642
    И нужно было с таким сарказмом цитировать сообщение 3-х летней давности? .. с тех пор столько воды утекло... и других программ для удаленного управления навалом, и версий старых программ с новыми возможностями...
    Например, для FT-2000 есть очень хорошая программа удаленного управления через Интернет - http://df3cb.com/ft2000rc/index.php ... еще в апреле написал для нее русскоязычный хелп, DF3CB выложил его на своем сайте... при желании можно взять и с моего - http://rm4y.ru/ft-2000.html ... вполне возможно, еще через 3 года эта "новость" также "протухнет", как и предыдущая, процитированная Вами ...
  6. #171
    Join Date
    19.03.2006
    Location
    Туапсе
    Age
    Posts
    771
    173
    107
    Да не было у меня никакого сарказма. Программа действительно понравилась. У меня нет времени чтобы следить за всеми новинками в этой области. Эта гениально простая программа сразу решила множеством моих проблем обойдя все мои файрволы и конкретно нашла мой прокси глобакса без всяких плясен с бубном с моей стороны.
    Понимаете, я не IT специалист. Да, множество вещей в этой области я могу, но не хочу :-) Банально нет времени.
    В конце концов она позволяет просто быстро и тупо расшаривать папки по сети.
    ТАк, что зря Вы так, очень достойная программа...
    За эту наводку спасибо! Я сейчас в стадии выбора модели нового трансивера, вероятно на эту возможность обращу внимание.
    P.S Кстати, этой темой с заинтересовался прочитав статью в "Вестники Срр" А еще говорят СРР ничего не делает :-)))
  7. #172
    Join Date
    28.05.2002
    Location
    Чебоксары, CU-02
    Age
    Posts
    4,198
    3112
    642
    Ааааа... видимо, мне показалось .. прошу пардону
  8. #173
    Very High Power UA5AA's Avatar
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    И .....Например, для FT-2000 есть очень хорошая программа удаленного управления через Интернет - http://df3cb.com/ft2000rc/index.php ... еще в апреле написал для нее русскоязычный хелп, DF3CB выложил его на своем сайте... при желании можно взять и с моего - http://rm4y.ru/ft-2000.html ... .......
    для FT-950 ЭТО точно не подойдет?
  9. #174
    Join Date
    28.05.2002
    Location
    Чебоксары, CU-02
    Age
    Posts
    4,198
    3112
    642
    Нет, исключительно для FT-2000 ... к сожалению...
  10. #175
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    Для трансивера YaesuFT-950 разработана программа управления трансивером через COM интерфейс.
    Это позволило упростить создание сервиса удаленного управления трансивером. Для управления трансивером создается виртуальный канал между компом пользователя и сервером управления трансивером с помощью известной программы TeamViewer , ну а звук как всегда по Skype. От услуг HRD отказался.
    В качестве антенны для WEB-TRX используется вертикальный квадрат (периметром около 22 м), установленный на 12 метровой мачте на крыше 9-ти эт.здания , который запитан симметричной линией питания. Это дало возможность работать на всех диапазонах от 7 до 28 мгц, применив встроенный в трансивер автоматический тюнер. Причем антенна особенно хорошо работает в диапазонах 20 и 10м, удовлетворительно на 40м и неплохо в остальных диапазонах. На 160 и 80 м – антенна не работает, но на прием послушать можно.
    Подходите, послухайте московский эфир...http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-31
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  11. #176
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    ...ссылку поменял - предыдущая битая
    http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-32
  12. #177
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    ...коллеги хэлп!
    ..TeamViewer v.1.6911 - никак не хочет записывать сеанс связи.(TeamViewer Session файл с расширением *.tvs).
    Как то раз получилось и все... и папку указываю куда писать - но не фига не пишет. В чем дело - мож кто подскажет?
  13. #178
    Пользователь Linux RC3C's Avatar
    Join Date
    07.04.2002
    Location
    г.Москва, г.Троицк
    Age
    48
    Posts
    9,482
    2567
    7680
    права на папку какие?
  14. #179
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    ...папка c:\Team только для чтения, убираю "только..." - опять возвращается в "только для чтения"
  15. #180
    Join Date
    16.04.2005
    Location
    Moscow_Лось
    Age
    Posts
    2,321
    334
    217
    Сегодня протестировал TeamViewer версия 7. Позволяет одновременно передавать и управление и звук, все в одном флаконе (типа Скайп не нужен для трансляции звука).
    Так вот -звук, по сравнению со Skype, - ни к черту. Полоса заужена до некуда, слышны прерывания (хлопки) от цифровой обработки сигнала (хотя у меня два комипа ,достаточно мощных, стоят рядом в домашней сетке), через Инет , думаю будет еще хуже. Плюс ко всему нет АРУ и подавителя шумов , как у Skype. Вообщем разобрать звук можно, но для всеобщего пользования я бы применять не стал. Тем более, что через Скайп не надо специально (вручную) запускать аудиоконференцию, чтобы передать звук. В Скайпе есть автоответчик.
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 23.01.2014, 08:05
  2. Replies: 23
    Last Post: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    By 4Z5LZ / RA9APZ in forum Линии питания и механика
    Last Post: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    By RV6HW in forum Связь через интернет
    Last Post: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    By Srg2003 in forum Общие вопросы
    Last Post: 03.02.2003, 11:51
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
